1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    @Anmik, выглядит все отлично!
    У меня один вопрос - как вы опыляете эту клубнику?
    У меня всю зиму растет ремонтантная 6 кустов в большом ящике под диодами, прекрасно цветет все это время, но ягоды единичные и то неполноценные (типа часть цветка опылилась, а часть нет - ягода уродливой формы получается).
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Никакого авось, система родилась после многочисленных проб и ошибок, все стабильно работает уже два месяца по десять часов в сутки, все учтено...
    Там нет толстого слоя, там слой тоньше прокладок, и уж точно эта система лучше чем на звездах...
  3. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Все просто, берете кисточку для рисования и проводите по цветкам утром и вечером, обычно дня два и ягода вяжется. Даже если цветок один, опыляется пыльцой с этого же цветка. У меня завязываются абсолютно все цветы.
    Если на звездах, то лучше долго, но качественно. Просверливал дырки, термопаста на звезду и заклепками (еле нашел, но нашел на 2.4 мм) все проклепал. На клей надеется не стал. В итоге 45 градусов на профиле алюминиевом, думаю нормально. Вот драйвер градусов 60, там чет надо приклеить сверху, радиатор дополнительний.
  4. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Да тоже тыкаю кисточкой... А сорт какой?
  5. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Фреска Ремонтантая. Но она из семян получена магазинных. На даче была вкусной, щас вкус посредственный, но пахнет. Под светодиодами похоже не достает ей чего-то, а может монохромность виновата.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Экономия конечно налицо! Где же вы раньше были? звезды и термопрокладки придумали менее опытные, в сравнении с вами, люди. Пора рацпредложение оформить
    звезда имеет больше площадь - тепло лучше отводится на радиатор
    Приклейка голых эмиттеров не рекомендуется при повышенных токах (от 350 мА). На токах 600-700 мА без звёзд или алюминиевых линеек использовать этот способ нельзя.
    Удачи!
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Дело не в экономии, звезда это лишний барьер между основанием светодиода и алюминиевым радиатором, только ухудшает охлаждение... Рацпредложение меня не интересует, дарю людям бесплатно...Вопрос в том, что такой способ не технологичен с точки зрения массового производства, а для домашних поделок самое оно...У меня работают при токе 650 мА трехватные светодиоды, охлаждение отличное...
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    по вашей логике чем больше звезд тем лучше...:|:Тогда почему мы не ставим 2-4-8-16 звезд вместо одной? Ведь звезды улучшают теплоотведение...
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    И еще, я ни разу не видел, что бы транзисторы, микросхемы, процессоры, монтировали на теплоотводы через что либо чем то напоминающее звезды, может конечно я отстал от жизни...:aga:
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как раз это не так. Звезды используют только для ручного разового монтажа, потому что светик в корпусе эммитер является электронным компонентом поверхностного монтажа (SMD).
    А такие компоненты легко поддаются автоматической установке, как и микросхемы, транзисторы и пр.
    Для светильников используются разнообразные печатные (на алюминии) платы любых форм, круглые, квадратные, в том числе и линейки. Например, уважаемый Amator46 сам заказывает по своим чертежам такие печатные линейки для своих светильников (на фото) При этом паяет паяльной пастой. это быстро и надежно. :um:
    Потом эту линейку можно приклеить к радиатору или прижать через термопасту.
    Надеюсь ликбез исчерпан?
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    вопрос - зачем нам лишнее промежуточное звено?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как-то странно, согласитесь звучит: "...после многочисленных проб и ошибок", будто речь не о креплении светодиода идёт, а о строительстве лунохода.
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Ничего странного, пробовал по разному, остановился на этой схеме как на наиболее оптимальной...
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    а тепличный контроллер Ардуино не луноход, а цельный коллайдер наверное? :)]
    polanka18 сделал свою конструкцию и она работает! :love: И зачем Ваши подколочки? :faq:
