1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Я не против подколок, они оживляют дискуссию, сам иногда не прочь пошутить... Если серьезно, вот сейчас думаю как измерить реальную температуру кристалла светодиода во включенном состоянии, есть идеи об суперэффективном простом теплоотводе, но нужно точно измерить ... Тепловизора увы нет...Может есть какие либо идеи на этот счет?
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-GM320-Non-Contact-Laser-LCD-Display-Digital-IR-Infrared-Thermometer-Temperature-Meter-Gun-Point/32275785083.html
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот сейчас проверил температуру светодиодной лампы в люстре.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А у меня пашет без звёзд... Или слюда (третий сезон) или термоскотч (второй сезон)
  6. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Исходя из такой мысли собрал первый светильник. Но решил отказаться от клейки светодиода напрямую без звезды из-за малой площади теплоотводной площадки, что может привести к отрыву от радиатора как минимум. Теперь светодиод паяю к звезде паяльной пастой, а уже затем звезду (с намного большей площадью) клею на радиатор. А хотелось бы еще и приклепать или привинтить, но на такой подвиг пока не готов.
    Идеально было бы паять светодиод напрямую к радиатору, возможно позже поэксперементирую.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Господа и дамы, на 14 светодиодов 3 Вт установленных на профиль общей длиной 2,5 м провод какого сечения взять, что бы самое то было?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если есть идеи о супер эффективном теплоотводе, зачем точное измерение? Супер эффективный теплоотвод однозначно нужен и однозначно он будет понижать температуру, раз супер эффективный.
    Ну ток то - миллиамперы! Помилуйте, какое сечение? Любое берите. Если даже 1 кв. мм возьмёте, сопротивление провода будет всего 17 Ом на км.
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    идея требует проверки...:)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для Ваших целей нет никакой надобности замерять температуру кристалла. Замеряйте температуру радиатора (панели) - она будет однозначно зависеть от температуры кристалла. По величине снижения температуры панели можно будет судить о том, есть эффект или нет - вполне достаточно для проверки идеи.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Ничего подобного - температура радиатора зависит от двух факторов 1. насколько эффективно радиатор "принимает" тепло от светодиода, 2 насколько эффективно радиатор "отдает" тепло в окружающую среду...При плохом первом факторе радиатор будет холодным, но светодиод перегретым...
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Имено поэтому измерять температуру надо под мышкой у человека, а у светодиода на выводе для подключения провода. Вывод при измерении не должен иметь теплового контакта с звездой.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня моток провода есть, он какой то микроскопически тонкий. Вот думаю есть ли минимальный предел
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вас интересует средняя температура по больнице?
    К выводу подключены тонюсенькие проводники для передачи энергии. Тепло отводится через термопад.
    Я выкладывал фото вскрытых светиков.
    Мои пристрастия к печаткам вызваны ленью.
    Не люблю провода. Померь, зачисть, залуди припаяй.
    Потом он вдоль люминьки болтается.
    Единичный случай имеет право на жизнь,
    Сколько времени на эти танцы с бубном уйдет при пайке сотни светиков?
    Как высказывалось выше лишний элемент выполняет две функции, нет три.
    Потакает моей лени.
    Обеспечивает электрическое соединение.
    Обеспечивает теплоотвод.
    Тепловое сопротивление припоя меньше чем у пасты и клея., то есть тепло хорошо передается алюминию ПП, и следом в следствии большой площади контакта на радиатор.
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Для предохранителей на 600 мА диаметр провода - 0.05 мм.
    А сколько времени уйдёт на ковыряние 200 дырок под звёзды? ;) Самое простое- использовать планки на несколько диодов. Их можно даже на термоклей приклеить и не париться с клёпкой. А делать как я, слой скотча, поверх него кусочки медной клейкой ленты для дорожек - это то ещё веселье. :)
