1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Дырки фигня, там дрель для сверла и шуруповерт для метчика. А вот каждую звездочку смажь пастой, прикрути отверткой винты ... вот где открывается портал в ад. :)
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Господа мы явно о разном.
    У меня получается 12 светиков на плате. 480 мм на 10мм. Два провода с торцы печатки.
    Клеится это термоскотчем к радиатору одним движением.
    О каких дырках отверстиях, болтах и пастах вести разговор.
    Я же признаюсь что ленивый.
    Желателен результат при меньших телодвижениях.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Это не наш метод;) Надо диод к звезде припаять, просвелить дырки в радиаторе, резьбу нарезать, проводочки в размер...
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да разве кто спорит? Волшебной такой линейки нету. ;) Вернее она есть, но граждане РФ не сознательные просят за них по 600 рублей. :mad:
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Указать на их несознательность, может исправятся.
    Если просто пустая плата то как то с аппетитном перебор.
    Я договаривался с более сознательными, но не гражданами РФ.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    От не граждан РФ их сознательные посылки очень долго идут. Я то подожду, а вот растения не хотят ждать. А так как я не усвоил в детстве пословицу про готовь сани летом, то теперь работаю сверлом, метчиком, отверткой и пастой :)
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я уже получил предупреждение за ссылку на сознательний ценник собранного в РФ из комплектующих не РФ. И посылки неделю, две ходят.
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Вот, тепло отводится через термопад, погрешность измерения большая, на выводе только через провод, значит на выводе и мерить надо. Получим цифру ближе к истине.
    Что не так?
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Истинна работает долго и счастливо или коротко но ярко. :faq:
    Остальное любовь к измерениям ради процесса.
    IMHO
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Я ветки по 26 1вт светодиодов спаял проводом 1мм кв. Когда начал, понял что погорячился: гнется провод так себе, хоть и многожильный. Но идти покупать 0.2мм кв или подобное было лень, а в загашнике были только силовые.
    Я вначале тоже думал про заклепки/винты с термопастой. А потом купил термоклей. :)
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    2-й фактор абсолютно стабильный и зависит от материала и поверхности. 1-й же - вообще несерьёзный. Если Вы не знаете насколько эффективно радиатор принимает тепло, измерять температуру кристалла вообще смысла не имеет.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    1. Неужели стабильный? :) При +10С и при +30С одно и то же? А направить на радиатор поток воздуха? 2. Конечно не знаю, поэтому и хочу изучить...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, вполне определённый для +10 и вполне определённый для +30. Стабильный для конкретных параметров. А Вы считаете что при измерении t на кристалле все эти переменные факторы не будут действовать? Например, при обдуве воздухом температура радиатора будет понижаться, а температура кристалла - нет? А по второму вопросу, если Вы изучите насколько эффективно радиатор принимает тепло, Вы уж действительно сможете определять температуру кристалла по температуре радиатора.
    Что-то разговор становится слишком абстрактным. Может проще раскрыть страшную тайну?
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Какая страшная тайна? :) Я просто хочу понять, какая система крепления светодиода позволит осуществить наиболее эффективный теплоотвод. То есть при какой системе крепления будет достигнута наиболее низкая температура кристалла, при прочих равных условиях...
  15. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @polanka18, c припаяным светодиодом к звезде. Звезду на медный радиатор через теплопровдную пасту.
