1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Мне это не нравится, звезда там явно лишняя...
  2. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Кому поп нравится, кому то попадья...
    но будет достигнута наиболее низкая температура кристалла, при прочих равных условиях именно так.
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Откуда инфо? Или это вера, которая как известно, не требует доказательств? :)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Жаль, революции, как я понял, не произойдёт. ИМХО - считаю что лучший теплоотвод обеспечивает, всё-же, не термопаста, не термоклей, а пайка.
  5. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Тогда остаётся светодиод припаянный непосредственно к теплоотводу, загвоздка в том, что к алюминию как-то не сподручно паять или есть какой то иной способ акромя приклейки. Конечно, можно клеить сразу на радиатор, только как долго и надёжно будет он иметь контакт с теплоотводом? На звезде он держится ещё и за счёт припаянных выводов. Термоскотч меня тоже как то не вдохновляет, вися вниз головой рано или поздно может отвалиться, слишком уж маленькая площадка. Хотя несколько светильников таких и сделано (приклеены к радиатору, выводы выровнены),не для растений, но втрое на меньшем токе от номинала. Пробовал звезду на заклёпки 2,4.Некоторая партия были вроде ничего. Потом попались такие, что отрывались раньше чем прижимали звезду и она скользила по теплоотводу, то есть не прижаты до конца. Я тоже в поиске как легко и надёжно без лишних заморочек монтировать светодиоды к теплоотводу. Линейки не рассматриваю как вариант. Трудно найти ровную поверхность на которую можно их смонтировать. Я использую бу листовой алюминий.
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Щас поищу ещё раз. Уже давал ссылку раньше.
    Вы щас пожалеете о своей иронии. Вам сюда. Только не молчите апосля как посмотрите. http://samopal.pro/teplovisor-led/
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Дык и я на медни о том же твердил.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если абстрагироваться от плюса на донышке красного светодиода. :) Звездочка не более чем технологический элемент, позволяющий делать укрупненную сборку и нивелировать огрехи в поверхности монтажа. Вас же не смущает покупка светодиодов в корпусе с выводами, а не кристаллов рассыпухой?
  9. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    В идеале нужно выращивать кристаллы сразу на радиаторе!
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Не молчу...Цитирую по тексту...- 1. Светодиод клеится прямо к радиатору на суперклей. Контакт с термопастой КПТ-8...Зачем это? И клей и паста. Меня интересует приклеивание термоклеем без всяких паст. Термоклей имеет совсем другие характеристики и сочетает в себе и крепеж и диэлектрик с хорошей теплопроводностью...Все в одном флаконе -оптимальный вариант...
  11. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    К сожалению термоклей держит светодиод только за пластиковый ободок светодиода, с самой теплоотводящей площадки снимается тонкой пленочкой. Она, эта теплоотводящая площадка, имеет зеркальную поверхность и соответственно плохую адгезию с термоклеем. По сравнению с ней поверхность звезды более шероховата, не говоря уже о площади.
    Кстати у меня первые два светильника собраны по Вашей схеме, причем использован в одном термоклей, в другом клей герметик с добавлением меди (для прокладок автомобилей, мне он понравился больше).
    Следующие светильники собраны уже при помощи пайки на паяльную пасту к звездам, звезды клеились к радиатору все тем же клеем и герметиком.
    Вот и будет возможность спустя некоторое время сравнить!
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Интересная мысль...Надо будет проверить - нанести минимальное количество клея на самый центр основания светодиода не касаясь ободка...Но зеркальная поверхность не помеха для современного клея - клей для аквариумов исключительно прочно клеит зеркальное стекло...
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Замечательно! Порадовали. Теперь картинки поразглядывайте, может разницу в теплоперадаче паяных и клееных СД разглядите.
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вы сами то этот материал читали? Или только картинки разглядывали? :) Снова цитирую по тексту... " я наносил на светодиоды термопасту, после чего приклеивал
    их к радиатору двумя капельками суперклея по краям"...Где специальный термоклей? Его нет, сравнивать не с чем!.Но тем не менее, далее в ответах на вопросы, автор пишет " Сама лампа работает нормально. Освещение не менялось. Светодиоды не деградируют, если
    их не перегревать" - это после года эксплуатации, при токе 650 мА...
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Никак - кристалл внутри, картинки это относительное сравнение, хотя и полезное.
    Самое надежное охлаждение - создать быстрое движение воздуха или убрать линзу. :)]
