1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    И картинки тоже.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Я срезал диод с термоклея. Нормально он на контактной площадке держится.
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Термоклей держит отлично, при соблюдении технологии. Обезжирить и высушить, прижать и втереть, чтобы слой тончайший был. Но по непроводимости лучше термопад.
    А инфракрасным термометром?
  4. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    У меня два отвалились от небольшого изгиба провода вверх, но это разговор ни о чем.
  5. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Напомню тему спора-Вам не рекомендовали клеить светодиоды напрямую к радиатору без подложки, особенно красные или любые другие, имеющие контакт питания с основанием.
    Теперь тема плавно перетекла к обсуждению достоинств "специального термоклея" по сравнению с суперклеем и термопастой?
    Вам же Alekslug давал ссылку на исследования по поводу сравнения теплоотвода паянных светодиодов и клеенных или посаженных на термопасту. И то, что там нет "специального термоклея" ничего не меняет, т. к. заявленная производителями теплопроводность термоклея почти не отличается от теплопроводности термопасты, и все они вместе взятые имеют теплопроводность на порядки меньшую, чем припой.
    Таким образом припой:
    -имеет отличную теплопроводность (на порядки большую, чем термопасты и термоклеи)
    -имеет отличную механическую прочность соединения светодиода с подложкой (как минимум в разы большую, чем термоклей).
    А уже подложка (звезда) благодаря большей площади и более шероховатой поверхности может быть приклеена к радиатору, а также приклепана или прикручена для полной гарантии.
  6. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Sanio71, мало ли кому что не рекомендуют...Не рекомендуют выходить из дома что бы кирпич на голову не упал...:) Я прошерстил русско и англоязычный интернет и выяснил, что светодиоды прекрасно можно клеить на радиаторы без потери их свойств. Мой опыт и опыт людей которые сделали так же, подтверждает это...Нравиться вам сажать на звезды - ваше право, для усиления теплоотдачи сажайте на 2-4-8 звезды...:) Ведь звезды только улучшают ситуацию...:)
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @polanka18,
    Вот опять пошли рассуждения в плоскости поп или попадья. Ближе к теме, не отвлекайтесь.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Отвлекитесь. Какой вариант лучше?
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Приведите реальные данные, что прямая посадка светодиодов на термоклей хуже чем через звезды, вот тогда и поговорим...Пока от вас только общие фразы...
  10. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Если красная пилюля - это светодиод, то первый.
    Кажется стало понятно, Вы таким способом развлекаетесь? Удачи.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так это же в каждой инструкции к термоклею написано: Теплопроводные клеи применяется в случае, если невозможно использование теплопроводной пасты
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Они тупые, хотя написано 0,1 градуса. И диаметр пятна лазера больше кристалла.
    Нижний рисунок надо бы повернуть на 180 гр. А то непонятно куда светим:aga: И какая по вашему здесь есть зависимость от толщины и размеров?
    https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-144#post-15069652
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Мне представляется так, что во втором варианте при малых размерах профиля светодиоду будет "жарко".
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Светильник для рассады, первый вариант сегодня собрал из 10-ти 3-х ваттных полноспектральных СД. Профиль 30х30х2мм. Осталось добавить монохромные СД 440нм 3 шт.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А зачем к полному спектру еще и синие?
