1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Синих не мало?
    Давно хотел спросить, где берете светодиоды и почем. Тот же вопрос по драйверам.
    Поподробней по светильнику расскажите, шаг между светодиодами, какой нагрев.
    Для рассады же.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так в полном спектре уже есть синие 1 к 2
  3. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    1:3
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если по мощности Вт/м2, то получается 1 к 2. Или я не так считаю?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    По Мкмоль надо?
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Симпатичный светильник для растюх.
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Рассадный светильник на светодиодах
    Алюминиевый профиль 1 метр 30х30х2 ,шаг между СД 70мм, полноспектральных 10 шт.
    3,7,11 СД синие 440нм для усиления синего спектра светильника. Питаются от отдельного драйвера, который можно включать своим выключателем. Нужны для получения коренастой приземистой рассады. При комнатной температуре +25°С температура радиатора сверху СД +42°С
    Покупаю у китайцев. http://www.ebay.com/itm/252153512578?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=550987607768&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    http://www.ebay.com/itm/252076348137?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=550927108463&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-3W-Extreme-Royal-Blue-Power-LED-445nm-Plant-Grow-with-20mm-Star-Base/1370880167.html
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У Вас светокультура или досветка?
  10. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @ArmadRS, светильник для рассады. Испытан при выращивании рассады вдали от окна.
    Для светокультуры мощности нужны порядка 200 ватт на м2
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Достаточно ли будет только полноспектральных вблизи окна или синих надо докупить?
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если это не светокультура, а досветка, то я не совсем логику понимаю. Если рассада стоит возле окна, то как возможно сделать соотношение синего больше, а красного меньше, если один хрен из окна он наберет красного в разы больше синего светодиодного света? В моем понимании досветка это увеличение светового дня и добавка порции света в пасмурную погоду. А вот рулить величинами и соотношениями под солнечными лучами даже теоретически не реально
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Сложно с вами, вы не читаете написанного.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я читаю. Я просто хочу разобраться. Точных научных данных то нет.
    Когда только искусственное освещение, то тут все понятно. Выставляй в нужном количестве спектры и будет ок. А вот когда досветка... Часть освещения то уже и так солнце дает, пусть и не достаточно. Как тут вычислить то?
