1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Могу порекомендовать винты М3 с потайной головкой в Леруа. Он аккуратненько встает и половинкой корпуса прижимает звезду, а шляпка остается наверху не замыкая контакты
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сомневаюсь в правдивости 5630 обычно по 3 шт. в кластере с двумя резисторами, каждый кластер при 12 В потребляет 0,8 Вт. Чтобы на 1 метре длины расположить 72 кристалла - нужно 24 кластера.
    Тогда мощность линейки 24 х 0,8 Вт = 19,2 Вт, а здесь 30 Вт. Вывод - брехня.
    безусловно 2,4 мм лучше всех, но если 3,2 мм, то бокорезами можно обкусить угол.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Китайцы мощность считают по максимальной мощности:) 5630 может выдать до 0.5 на 1 штуку. Но китайцы хитрые, ставят сопротивление побольше номиналом. чтобы ярко светилось, но не сгорело и не шибко грелось;)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я и не помню -давний снимок. обычно 50-70мм. это не суть важно. делю общее кол-во на длину линеек. пошире -для меньшего нагрева. учитывай угол 120 при подвеске, чтобы перекрывались потоки. света.
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @ArmadRS, ваши 14 СД как раз на 1 метр профиля смонтировать.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    d74mt
    В Митино на радиорынке большой выбор готовых печатных плат с белыми светиками похоже на 0,5Вт на кристалл
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Лифтанутый, Можете объяснить, почему Вы так против полноспектральных светодиодов?
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Белый светодиод - это синий пропущенный через люминофор, где пик приходится в зеленую область, и получается белый свет. А фулспектр - это все тот же светодиод, только люминофор смещает излучение в более красную зону, но графики по форме очень похожи. В белом теряется много энергии на зеленый, здесь же часть "зеленой энергии" перевели в красную область, но она там широкая, очень много энергии в зоне 620-640 нм, а в 660 её меньше. Поэтому эффективность такого светодиода меньше в 2 раза, чем у монохромного. Т. е. их надо в 2 раза больше для того же эффекта. Но есть и плюс: для полной культуры есть недостающий спектр, и есть зона ИК. Для рассады ИК важен только на момент всходов, типа это сигнал, что росток вылез из земли, а далее важны только два излучения, по крайней мере до цветения.
  10. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Собрал светильник из светодиодов. Уже описывал на форуме, но в ветке про овощи на подоконнике.
    Светодиоды покупал в Китае, драйверы там же. Алюминиевый двутавр в строительном магазине. Светодиоды через 4,5 см один от одного по 21 шт на линейку, всего 42. 10 шт. синих 445 мкм, 32 шт. красных. Из них 16 шт. 640 мкм. и 16 шт 660 мкм. Крепил автогерметиком казанского производства. Его не жалеть, сильно светодиоды не прижимать к двутавру, потому-как у каких-то из светиков подложка соединена с одним из выводов и если продавит герметик, то светодиод закоротит. Перед первым включением лучше проверить тестером на КЗ.
    Светильник.jpg Светодиоды.jpg Драйверы.jpg Автогерметик.jpg Помидоры под светодиодами.JPG
    Себестоимость этого светильника примерно одна тысяча рублей. И два по полдня работы. Полдня ушло на то, чтобы собрать рамку, разметить и приклеить светодиоды нужной полярностью в нужную сторону. Потом сутки на просыхание герметика и ещё полдня на то, чтобы нарезать, зачистить, залудить и припаять провода, которые всё это соединяют. Светодиоды на каждой линейке включены все последовательно. Для каждой линейки свой драйвер. Потребляет вся конструкция примерно 60 Вт.
    Нагревается несильно. При комнатной температуре 21 градус, температура светильника 41 градус, что не только хорошо влияет на продолжительность периода эксплуатации светильника, но и весьма комфортно для самих растений - обжечь их крайне тяжело, а значит можно максимально использовать световой поток, размещая как можно ближе к растениям.
    С этим светильником у меня даже укроп вырос, который попал на грядку с салатом. На фото отсутствуют, т. к. съели их ещё месяц назад. Сейчас под светильником помидоры чери растут. Они на фото.
    P. S. Днём большие помидоры под светильником, а ночью маленькие. :)
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    YurecV, если можно поподробней о салате. Сколько времени до проклевывания, до товарного состояния, температура, режим свечения, площадь плантации. И диоды какой мощности. Драйверы я смотрю на 300ма. То есть у Вас одноваттники или " трехваттники ", но в облегченном режиме ?
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Никак 60 ватт не получается. По моим подсчетам 35 ватт всего.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    YurecV, а не дадите ссыль на светодиоды?
  14. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Да, пардон, обсчитался. Две линейки посчитал два раза. 32 ватта на самом деле на всю конструкцию.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не против этих светодиодов - они безусловно имеют свою широкую область применения для вегетирующих и цветущих растений. Но для рассады это типа "сбоку бантик" на торте,
    как бы дополнительный расход и энергии и денег за неочевидные для рассады "услуги".:)
    Дополню ответ @Anmik, - это тот же базовый синий кристалл, но с новой формулой люминофора. Именно в свойствах люминофора и кроются особенности спектра. т. е. в добавление к белым холодным, теплым и пр. добавлен светодиод из спектра которого постарались убрать бесполезную часть спектра и немного усилить УФ и дальне-красную (720нм).
    Так что это скорее не полный спектр, а правильный для растений спектр УСКИ. Цена конечно выше, но не из-за себестоимости, а только маркетинга. А какой у них кпд - никто пока не объявил:no:
    Если мы с вами захотим сделать светильник спектра УСКИ для полной светокультуры, то намного эффективнее и дешевле использовать отдельный набор светодиодов - благо теперь в продаже есть любые от 380 до 740нм.
    Еще момент: стоимость УФ светодиода высока -до 500р. Так сколько может быть этого УФ в полноспектральном, если он весь стоит в 5 раз меньше:)] Если укроп под ним будет с ароматом - тогда возьму свои слова обратно:pioner:
    Вобщем я готов его использовать, но по назначению:hello: ИМХО
