1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Попугаи можно в проценты пересчитать. Взять один диод как эталон и остальные относительно него смотреть :)
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Лифтанутый, насчет 30млрд светодиодов в час - это не ошибка?
    Для освещеня лампочки какие красивые и к тому же подешевели. Разве качество китайских не улучшилось?
    Пересчитать можно, если зависимость известна, ее откуда взять?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не ошибка - информация с выставки. Красивые лампы- да, ну и что из этого. Нам светить или красоту наблюдать? Конечно лучше бы и то и это, но из-за неимоверного количества производимых кристаллов, китайцы их почти НЕ СОРТИРУЮТ по свойствам. :mad: Поэтому они так дешевы. Еще китайцы экономят на драйверах. Я тут про лампы освещения рассказываю. В этих лампах почти всегда примитивный БП по схеме с баластным конденсатором (нестабилизированный). Это тоже большая экономия на качестве.
    Представьте себе кукурузину с полсотней кристалликов, Они неоднородны и один может сгореть раньше других из-за того что не выдерживает номинальный ток. А если светики не сгорели, то псевдодрайвер это сделает. Зато дешево:aga: Отсюда я вывел для себя правило - источник питания для кучи светодиодов должен быть заменяемым.
    Брендовые лампы делают правильно - поэтому они работают очень долго. И стоят в 3-4 раза дороже.
    Одиночные светики, на звездах с указанием длины волны, возможно проверяют лучше. Нам остается только верить в это. :hello:
    Кстати совет: посмотрите на разные светодиодные лампы через объектив смартфона или фотоаппарата. найдите различия.
  4. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Читал тут книжку, еще годов 80-ых. Там изучали светокультуру. Понятно что тогда светодиодов не было в ходу, использовали лампы по 20 кВт. :) Но дело не в этом. Оказалось, что в среднем растение растет при ФАР 200-300 Вт/м (не электрических, а освещенности, ну т. е. увеличением высоты лампы ФАР будет падать). А при ФАР выше 400 Вт/м наблюдает угнетание растений, там просто такая большая мощность разрушает хлорофилл и уже растению ни до какого фотосинтеза дела нет. Листья чернеют и все. При чем заметим, что в солнечную погоду ФАР 5000-8000 Вт/м, а в пасмурную 1000 Вт/м и хлорофилл не разрушается. Получается этот эффект видимо только при искусственном освещении проявляется, т. к. источник освещения близко расположен.
    Я это к чем, если скажем вы используете лампу 50 Вт, а потом перешли на 100 Вт и у вас масса растения стала увеличиваться, то это не значит что перейдя на лампу в 200 Вт на ту же площадь, растение будет расти и цвести, может случится противоположный эффект. Думаю не стоит завышать лишний раз мощность. Если говорят, что на 1 м2 при лампе около 80-100 Вт все замечательно растет, то нет смысла делать на эту площадь больше, да и затратней это. А если не растет, тут еще большой вопрос по чему, может надо не увеличить, а уменьшить мощность.
    По светильнику. Наверное уйду от светодиодных лент. На площадь 0.4 м2 хочу заказать 24x3 Вт светодиода. 72 Вт они конечно не выдают, максимум будет 42 Вт, что примерно 105 Вт/м2.
    Хочу сделать ровно пропорцию 1:1, расположить 6 групп по 4 светодиода кр - сн - кр - сн. В начале освещать сн-кр-сн, потом перейти на кр-сн-кр-сн. Т. е. убирать один крайний ряд красных. Для рассады думаю самое то будет. Рассада только томат+перец. А вот в зимний период убирать один крайний синий ряд, и получать соотношение 2:1, и можно подсвечивать цветы или попытаться даже вырастить клубнику :)
    На группу из 4x3 Вт светодиода, алюминиевый профиль уголком 20x20x1 мм и в длину 15 см подойдет? Или больше брать, по толщине, по ширине высоте?
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Теоретически пойдет., практически не на долго.
    4x3 Вт светодиода = 12W
    20x20x1 мм и в длину 15 =15X2X2=60 см2
    1 W=30 см2 ДИОДЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТ.
    60\30=2W Чем еще 10W рассчитываете охладить?
    Конечно 3 ватники не совсем трех ватники, но я бы не рисковал.
    Не дошли. Увы.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так сколько смотрю тестовые измерения, никто еще 3-х ватники не встречал! ;) Если есть 2 w.,то считают просто отличные попались диодики.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я вот такое пользую.
    А заявленная мощность это уже маркетинг.
    На третьей страничке и свет от тока.
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Я буду использовать ток 0.6А, немного меньше заявленных. При таком ток кр будет 1.5Вт, синий 2.1Вт, итого 7.2Вт.
    Вот нашел в Леруа Мерлен за 208 рублей Профиль алюминиевый 40x40x1.8x2000.
    Разрежу на кусочки, то получится у меня 15 см * 4 см *2=120см2 / 30 см2=4Вт. Но на самом деле кусочек будет не 15 см, а 30 см, просто в его центре см 15 будут светодиоды, а дальше пусто. Отсюда и вопрос - 15 см засчитывать или всю длину в 30 см. Если всю, тогда будет 240 см2 или 8Вт, что выше чем 7.2Вт.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Юмора не понял, зачем П профиль резать на кусочки? Я из него делаю светильник (П профиль 20х20х20х1,5 мм, покупал его там же), три профиля вдоль светильника (сд стоят в три ряда), поперечины по торцам, если длинна 2 метра, то в средине для жесткости ставлю еще перемычку. Одноваттные ставлю через 70 мм, при токе 350 мм профиль теплее окружающей среды не больше, чем на 10*. Профиль стоит ребрами вверх, внутри проходит вся проводка и эстетично и удобно в пользовании. Под каждый сд сверлю 4 отверстия, два под заклепки, два на вход выход проводов. Провода в светильнике видны только, если смотреть на светильник сверху и никаких висящих соплей от проводов, их просто не видно.
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Имеем полку 120 см на 30 см. Делаем раму сверху 120 на 30 см, а сам светильник будет состоять из 6 секций, располагаться отрезками по 30 см поперек, лежать на раме, при этом их можно будет двигать. Хоть все 6 секций на в один угол сместить и зимой выращивать какое-нибудь светолюбивое растение, или равномерно распределить на площади. Для этих целей еще и линзы хочу купить. Для рассады рассеянный цвет, для культуры уже через линзы зимой. Еще можно будет в одной секции сделать больше красных, в другой больше синих, там салат, тут земляника, менять их местами и т. д. Т. е. как будто 6 отдельных передвижных светильников на одной раме :)
    Это конечно все заморочено :) Может сделаю и продольный, как у Вас, а будут деньги докуплю еще штук 20 светодиодов 3Вт и сделаю отдельную лампу для цветущих зимних растений, зимой лампы буду перебрасывать местами :)
  11. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Похоже синие светики у вас неправильные.
    Смутила эта фраза из даташита вложения.
    Wavelength Wld 465 nm I F =700mA. перевод Wld позволяет длина волны 465нм и Ф =700ма
    Если я правильно понял, это означает - длина волны излучаемая кристаллом 465 nm (надо 440nm) при токе 700ма. Выходит, длина волны излучения сильно зависит от от тока? Если это так, то при токе 600ма излучение спектра кристалла диода будет отличаться от заявленной?
    Вот ещё из даташита.
    Luminous Flux Φ 40 60 Lm I F =700mA перевод Световой поток Φ 40 -60лм и Ф при токе =700ма
    Интересно какой световой поток при токе 600ма? Графика не нашел в даташите.
    Делаю вывод. Отклоняться от заявленных условий использования светодиода не будет полезно.
    Но каждый решает сам.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Угу.
    Поймет что его обманули с длинной волны и током и засохнет.
    Хотя этому уже не актуально, съеден.
    Длинна волны зависит от того что производитель в кристалл намешал.
    Спектр током двигать. :aga: Однако.
    Встречная практика.
    Делайте что угодно, но не выходите за предельные параметры.
    И по току и по температуре.
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Вы сомневаетесь? Смотрите даташит. Там есть графики. Нам интересен этот. 2015-12-17 12-13-30 3W Blue Epileds 45.pdf - PDFMaster.png Прокоментируете?
    Есть зависимость от температуры и тока?
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Зеленый светодиод точно меняет от тока! Посмотрите видео на канале MiniFermer. При малом токе до 100мА длина волны была 525 с лишним нм, при токе 700мА уходит в 517. Изменения до 10 нм.
    С синим такая же наверное штука происходит, но там не проверяли.
    Вот нашел это видео
    Кстати, как думаете 68 рублей за светодиод, но уже на звезде это дорого? Типа зато риска нет на китайскую подделку напороться. На али от 35 до 50 рублей. Вроде как на али продавец 2012topdeal правильные светодиоды продает, но отзывы, что они все поцарапанные приходят.
    У нас в Барнауле раньше продавали, там точно спектр был точный, еще форум есть такой Светлый угол, он производителей. Но что-то вообще дорого стало 88 рублей синий и 129 красный, причем 1Вт и без звезды.
  15. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
