1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Anmik, так я для этого и рассказал свой опыт по выращиванию под полным спектром, как писал, мощность там получалась порядка 200 Вт на квадрат... Пробовал под сине-красными, но там мощность меньше конечно - тоже не очень. И это все на подоконнике. Следующей зимой будем дальше экспериментировать. К слову сказать, томатики под полным спектром мне понравились.
    Нет. Честно прочитал пару раз, но так и не понял что вы этим хотите сказать. :faq:
    Какая потребленная энергия на графике фотосинтеза...:(
  2. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Я хотел сказать, что растения возьмут только нужные им спектры. А остальное пойдёт вхолостую, воздух гореть будут. А вы думкете, что раз взяли из розетки 24 ватта, то и укропу пошло 24 ватта. А на самом деле укроп получил энергии в несколько раз меньше. Он же только свои спектры взял, остальные оигнорировал. Понимаете?
  3. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Я вам открою тайну - здесь это у многих хобби такое, выращивать всякую хрень в несезон, кто клубнику, кто томаты, а кто и с укропом мучается:)]
    Позвольте, а с чего вы взяли, что я "не в теме"?
    Здесь разговор зашел про полный спектр, я поделился своим опытом, не более того:hello:
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Хочу синих докупить. У кого есть ссылка на ПРАВИЛЬНЫЕ синие?
  5. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Да заради Бога. Если вам нравится есть в несезон вытянутый укроп без вкуса и запаха, ваше право. Отговаривать не стану.
    Я тоже просто поделился опытом. В конце концов это ваши растения, ваше время и ваши деньги за электроэнергию. Отговаривать не имею права.
    Синие 445 nm брал на ebay у babaoshop. Прямую ссылку дать не могу, потерялась, больше года прошло после покупки. Чем сейчас торгует, знать не могу. Так-что на ваш страх и риск.
  6. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Плошка с рассадой томатов стоит под парой светодиодов. Заметил, что томаты, стоящие под красным светодиодом, повернулись к синему.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Там снизу тех документация с разъяснением где Bridgelux, а где EPILED. Вот 440-450 указано, что чип EPILED.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    4 красных + 3 синих. через
    А Вы не спрашивали у них почему:)] А синие одним током с красными питаются?
    Возможно так выражено торможение роста синим. ИМХО
    Если Вы хотите что то по своему объяснить, то сначала продумайте, поймут ли это другие - делайте это грамотно.
    Не нужно портить тему :no: здесь достаточно людей, уже имеющих опыт и знания - они все в теме.
    На меня не обижайтесь - я о вас же и забочусь, как автор этой темы. :)
  9. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Они в одной цепи. У синего падение напряжения больше, и такая реакция?
  10. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Ага. Опытные и со знанием. Только укроп у них растёт вытянутый, без вкуса и запаха. Куда мне до них безграмотному, у меня ведь укроп не вытянутый, со вкусом укропа и запахом укропа.
    Вы тоже не обижайтесь.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    День добрый уважаемые форумчане!
    Пришли светики 3v., 20 шт красные 660hm, 10 шт. синие 440 hm и Led driver 600 мА. 54-105v.
    Приобрел алюминиевый Т профиль, два штуки длиной 1 метр, ширина 30 мм, высота ребра 20 мм, толщина 1.5 мм.
    Требуется сделать двух ярусную подсветку на подоконник от одного блока.
    Полярность светиков проверил мультиметром !
    Подобрать светики по параметрам на каждую линейку нет амперметра и источника тока.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Как правильно подключить? Как можно лучше сделать? На каждую линейку по 15 светиков, охлаждения будет достаточно?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это нормально, что больше. Тогда может синие преобладают? Или очень близко к растюшкам?
    Как на первом рисунке, все в последовательную цепочку. Драйвер правильно подобрали. :)
    И профиль в самый раз.
    Разве дело в том что выросло-не выросло. И у меня тоже много чего не получается, хотя очень много лет экспериментировал. Но то, что получается регулярно, я стараюсь подробно объяснить что и как нужно сделать. а общих фраз в форуме навалом. Если Вы расскажете подробнее и понятнее как вырастить хороший укроп и еще что получается - Вам все будут благодарны. Я укроп сейчас не сажаю именно потому, что не получается угодить домашним, а времени на эксперименты пока нет - покупаю в магазине.
  14. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Да вроде рассказал всё выше. Укроп сильно свет любит. Поэтому светильник нужно разместить максимально близко к нему и обязательно из правильных суетодиодов. Потому-что если взять полноспектральные, то нужных растениюспектров в них гораздо меньше. И тут нужно наращивать количество светодиодов в разы, но тогда не получится разместить максимально близко, ибо они будут и тепла излучать в несколько раз больше, растение получит ожог и ничего не получится.
    Я предпочитаю укропом с осени запасаться. Промыть, подсушить, порезать, разложить в контейнеры и в морозилку. Зимой достал контейнер, ложкой набрал сколько нужно, готово. Вкус и цвет, как обычный укроп. А светильник на что-нибудь другое, более рациональное приспособить. Мой выбор пал на помидоры, потому что в магазине зимой они безвкусные и запах тоже отсутствует. Ещё перец острый свежим предпочитаю.
    И салат жена очень любит.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ожог дают синие и белые на расстоянии меньше 5 см, проверено:super:
    Укропу нужен не "сильный свет", а точный спектр, какой - я не знаю, но предполагаю что главный по аромату - это УФ. Нужно точное соотношение между цветами. Вот пример влияния спектров (эксперимент 2010 г.) на листья салата:
