1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @YurecV, а вот при правильном спектре:
  2. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Лифтанутый, речь вроде об укропе шла, а на ваших фотографиях явно другие растения. Не?
    И потом, практика, лично мне, показала, что прав я, а не вы. Если вы считаете иначе, возражать не стану.
    Дальнейший спор считаю лишённым смысла. Извините.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Получается 33 см2 на каждый. Не маловато будет? Где-то читал, что это для 1 Вт этого достаточно. Для 3 Вт нужно 70 см2.
  4. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    У меня сейчас на столе новый светильник для рассады из 3-х ваттных СД, стоят через 70 мм на профиле |_| 30х30мм. 63 см2 на один СД. Ток 610ма.
    Температура профиля 45*С при комнатной Т = 23*С Надо радиатор ставить больший или ток снижать.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня сейчас солнце в окно и без включенных светодиодов профиль достаточно теплый. Как Вы меняете температуру профиля?
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Электронный термометр, датчик капелька размером 1мм.
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Есть РЕХ-100 с термопарой типа k: 0-400 ,результат тот же.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мультиметр есть? измерь падение напряжения на синем при рабочем токе. Думаю до 3Вт далеко не дотянет мощность. А если светик (очень сомневаюсь) будет греться выше 60гр, то можно увеличить площадь локально, приклепав пластинки алюминия к профилю или "врезать" их в вертикальное ребро над местом светодиода.
    А еще "менять" температуру можно вентилятором от компа.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Соберу, отпишусь по температуре!
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да все понятно, можно и медный радиатор и водяное охлаждение и т. д. и т. п. Но хочется же менее затратно как по бюджету так и по силам и времени.
    Рядом с профилем поставил термометр металлический (тот что в духовке в труп курицы пихают). Он мне выдает 40 град, хотя окна ставил типа умные, которые ни ультрафиолет ни инфракрасное излучение в принципе не должны пропускать, по крайней мере так менеджеры втирали. Так вот стартовые условия перед включением светодиодов таковы, что профиль имеет температуру уже где-то 40 градусов, который только предстоит греть светиками. И это только март месяц, далее солнце горячее греть будет. От этого и плясать думаю надо. ИМХО на строительный профиль 3 вт минимум 70 см2 если солнечная сторона. Или как вариант датчик освещенности для отключения системы при прямом попадании солнечных лучей
  11. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    А зачем вообще на солнечном окне весной днем светодиоды? Я понимаю еще в зимнее время, но там и солнце не так греет.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Температура самого светодиода важна, а не профиля, а свой трупотермометр оставьте в гриле :)]
    Этот светильник еще не перегрелся за 4 сезона работы:
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Сравнил температуру на выводах ± светодиодов 3-х ваттных (ток 610 мА) и на поверхности алюминиевого профиля над светодиодами. Разница составила 3°С. Измерял двумя разными термометрами, расхождение в показаниях несущественное.
    @Лифтанутый, у вас на светильнике уголок 40х40 мм и 1 ваттные светодиоды?
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А в таком варианте Snap_2016.03.22_09h41m17s_001.png где температуру мерить?
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
