1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. джетded74
    джетded74
    джетded74
    К вопросу о полноцветах томату 22 дня от всходов, петунья месяц, меня всё устраивает, растюхи вроде тоже. :)
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я и не планировал днем освещать. Включаю 3-й день для тестирования светильника. НО ! Тут случайно сделал открытие для себя. Растения само собой тянуться к солнцу, и чуть ли не ежедневно их надо поворачивать на 180 градусов. Иначе они чуть ли не вертикально в сторону солнца ложатся почти выпрыгивая из горшков. А здесь третий день они как вкопанные стоят прямо, ни на миллиметр не повернувшись в сторону солнца, как будто его вообще выключили. Отсюда я сделал выводы, что солнце далеко сейчас не достаточно сильное, если какому-то хиленькому диоду растение отдает предпочтение. Хотя светильник у меня первый и экспериментальный и диодов очень мало, основная часть в пути из Китая.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Надо со стороны квартиры поставить отражающий экран, например обклеенный алюминиевой фольгой картон.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, так но 3 ваттные будут также себя вести. Специально сфоткал его на работе в подсобке.
    Отличная рассада:victory: Но семядольки пора удалить - они свое дело сделали.
    Это очень некорректное измерение - термодатчик сам охлаждает вывод, потому как объемней его.
  5. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    На выводе светодиода температура больше на 3 градуса, чем на теплоотводе. Термодатчик не вносит большие искажения по причине маленького размера. Потому как капелька термопары 38bc2b7553a940216d8136291c7b8a63.jpg , диаметром не более одного миллиметра. Но измерения на выводе светодиода несомненно более точны, чем на радиаторе теплоотвода.
    Да, конечно, если ток останется неизменным - 350 мА.
    Но стоит его поднять до 600-700 мА и тепловой режим изменится.
    Первые светильники делал из 1-ваттных СД, они греются слегка.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У Вас 20 светодиодов на площади 800 см2 по 40 см2 на каждый. Для одноватников с запасом.
    Как этой штукой правильно пользоваться? У меня брешет не по детски.
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    1. Может надо правильно подключить провода датчика к прибору?
    плюс красный штеккер, минус черный.
    2. Внутри тестера есть подстроечный резистор. Сейчас уже не помню какой. Можно поискать в интернете схему вашего прибора.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ребята! не смешите своими приборами они не для этих целей, температурная функция - это" сбоку бантик". 40 гр на солнце - это тоже смешно. У вас самих 36:)]
    А кристалл греется всегда, и температура его выше 75гр. Только добраться к нему нечем.
    А 1Вт и правильный 3Вт -ный греются одинаково:super: Догадайтесь почему. :hello:
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Каждому типу светодиода - свой ток, если их разгоняют, то применяют активное охлаждение - вентилятор, а не увеличивают площадь радиатора.
    если в бочке дырка от гвоздя -как быстрее вылить жидкость самотеком или черпать ? Считаем что жидкость - это лишнее тепло:)] или по другому сделать:aga:
  11. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    А как черпать из бочки через дырку от гвоздя?
  12. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Так, эксперимент с томатом зимой, который стоял строго по центру светодиода, и рассада показывают разные вещи. Рассады много, а светодиоды на расстоянии, и заметил особенность, томат не тянется, но поворачивается или нагибается туда где красный, отворачивается от синего. В фазе семядольных листьев это нормально? Может быть томатам до первых листьев нужен светильник с большим количеством красного, а потом плавно увеличивать синий, когда листья настоящие пошли?
    Со всякими салатами, укропами, земляникой такого не наблюдалось.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    дырку увеличить:)]
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Мне бы вашу уверенность.
    Где то читал - кристалл начинает деградировать при температуре выше 60*С. Поэтому надо охлаждать его.
  15. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    А вот с этим могут возникнуть проблемы. Одно-ваттные и трех-ваттные (условно) светодиоды ставятся в одни и те же корпуса (которые и будут "дыркой" для тепла). И мне почему то кажется, что уменьшение теплового сопротивления кристалл-корпус у трех-ваттных, не пропорционально увеличению их мощности и перегрев их будет больше.
