1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не корпус тепло отводит, а кристалл. У трех-ваттных площадь кристалла больше, а плотность тока одинакова с одно- ваттными, а скорость отвода тепла та же. Кроме того, трех-ваттные появились много позже и технологические совершенствования привели к увеличению КПД и, соответственно к меньшему выделению тепла кристаллом. Еще вычтем "приписанные менеджерами достоинства" и получаем такое же тепловыделение, как и " старичков" одно- ваттников. :hello:
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В светодиодах не новичок, но в этом году жена попросила (впервые) сделать досветку рассаде.
    Перед этим сделал замеры освещённости на подоконнике:
    - в пасмурный день 2 000 - 5 000 Лк,
    - в солнечный более 90 000 Лк.
    На быструю руку приклеил два метра ленты (48 В) на москитный профиль, отрезанный в размер (между откосами). Запитал стандартным драйвером на 350 мА.
    Итого: 36 Вт и 18 000 Люкс (в 10 см от светодиодов).
    Вопрос: достаточно ли этой освещённости?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По фото рассада тянется, значит светильник нужно опустить к растюхам поближе. И зачем драйвером питать ленту:faq: Лишние потери световой мощности. а (48 В) - это о чем?
    я тоже балуюсь лентой:
  4. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Небольшой фотоотчет.
    первые посадки были 29.02.2016 петуния.
    Ничего не тянется. На окна не выставляется. Сидят коренастенькие.
    Пикировка петунии "торнадо сильвер" была 20.03.2016. Внимание какие корни! За 3 дня.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А можно подробней. Какое сочетание спектров, какая мощность светодиодов, количество и т. д. и т. п. Рассада у Вас больно хороша)
  6. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Добрый вечер.
    Все уже выкладывал в этой ветке. Светики 3Вт, синий и красный (660 Нм и 440 Нм) соотношение 1:1. На 1 м2, 30 синих и 30 красных. Драйвер на 650 мА.
    Супруга сначала волновалась, что все сидит смирно, затем корни увидела успокоилась. Я ее успокоил, что как время подойдет ближе к посадке, можно все на окно выставить-сразу вытянется. Как написано в учебниках Синий делит клетки, Красный их вытягивает.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Раньше сеял петуньи в феврале и они очень перерастали под светиками. Теперь сажаю в середине марта. Мои сильверы из-под 1-ватных 1:1. Обратите внимание на разницу в росте с обычными петуньями (круглосуточная осветка была 2 недели):
    А вот один из них на даче:
    Огурцы не люблю растить зимой, нет вкуса:
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    со спектром понятно, а мощность и высота подвеса?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Петуньи не требовательны к мощности. Скоко дашь -спасибо. ИМХО
    От интенсивности зависит скорость роста. У меня разные светильники, но не мощнее 30Вт. Высота подвеса тоже мало влияет -у меня бокс закрытый с отражателями.
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Спасибо за совет. Добавлю ещё одну "палку"...
    Драйверами (источник тока) удобнее питать маломощные (короткие отрезки ленты) светильники.
    Лента на 48В сделана на заказ. Удобнее и дешевле линеек. Сейчас проходит испытания в сфере.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ваш ответ не принимается - ничего не понял. лента на заказ из каких светодиодов? 48 - это напряжение или мощность?
    Почему гибкая лента удобнее линеек, за счет чего? Лента может быть только дешевле, но никак не лучше:super: Поясните пожалуйста подробнее.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мне тоже интересен расклад выгоды по ленте изготовленой на заказ и ее дешевизны по сравнению с промышленно производимыми в больших обьемах. Ну а касаемо кпд ленты как таковой по сравнению с линейками даже говорить нечего
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отдельный интерес - это напряжение питания. Зачем изобретать 48:faq: Есть же стандартный ряд напряжений 6, 12, 24, 42В (раньше последним в ряду безопасных было 36В).
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну наверное чтоб Эксклюзив был) ленты на 36 вольт есть в стандартной линейке поставок. Правда очень мало пользуются спросом, да и кроме снижения тока никакого плюса нет. Их поставляем для тех кто делает линейные мощные светильники в профирлях и хочет их диммировать, т. к. диммеры ограничены по току, а максимально возможное напряжение воспринимают до 36 вольт. Вот и есть выгода в подключении большего кол-ва ленты к одному диммеру.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    36В считается безопасным переменного тока...
    Но не в этом дело. И не в "эксклюзиве".
    По роду деятельности приходится применять светодиодные линейки, модули, драйверы разных типов и производителей. Причём часто проблема из-за того, что в наличии отсутствует нужная позиция, а надо не много. А когда ремонт ... Одним словом - надоело. Вот и решил попробовать что-то " универсальное". Диоды использую " свежие " (120-140 Лм\Вт) проверенного и крупного производителя.
    Напряжение выбрал для удобства - под стандартные БП (источники стабилизированного напряжения).
    Также решил и с основой - ленту считаю очень удобной для самых разных применений.
    Сейчас работаю над ценой...
