1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Вот моя подсветка
    Это первый эксперимент. Делал как говориться на пробу, теперь подойду к этому вопросу более серьезно. Но по моему легче купить готовую лампу с цоколем и сделать светильник самому. А вот делать светодиодную лампу с нуля по моему "геморно". Цена моих ламп (10 Вт) 150 рублей за 1 шт. Т. е. цена всего светильника с патронами, вагами и проводами около 900 рублей.
  2. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    термоклей из клеевого пистолета ? он скорее всего долго не продержится, даже при небольшом нагреве поплывет... уменьшится теплоотвод и всё, перегрев.
    я тоже такие диоды купил, без радиатора
    лучше суперклеем приклеить. но как же вы будете припаивать проводочки ? хотя наверное можно просто тоненькие проводки припаять и термоусадочную трубочку на них надеть для изоляции.
    а чем запитывать диоды планируете ? нужен источник тока, причем, как я понимаю, для синих и красных нужен разный ток.
    ещё как вариант - берем дешевую светодиодную лампочку https://www.etm.ru/cat/nn/4177780/
    там как раз одноваттные диоды стоят, только белые.
    родные диоды выпаиваем, красные и синие припаиваем
    радиатор там неплохой - но для 5Вт его явно недостаточно... 3 Вт потянет... там внутри вот такая "звезда" 0_b816a_65b824a_orig.jpg
    можно и драйвер этой лампочки использовать... (но желательно настроить ток)
  3. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    10 Вт один светильник? Не верю, при такой мощности лампочка будет греться почти как паяльник.
    @homerjay, каркас хороший получился. Если есть возможность - измерьте потребляемую мощность, интересно - сколько ж там? И как лампочки греются? Если рукой коснуться - сильно обжигает?
  4. Took
    Took
    Took
    Добрй день!
    Я делал и со звездой и просто клеил на алюминиевый профиль термоклеем. Местами даже просто термопастой. Уже 2 года держится.
    Звезды отдельно брал на ebay/ Они есть там разных модификаций по площади звезды. Если нужно, могу найти ссылку.
  5. Took
    Took
    Took
    Доброго времени сток. Я нагородил огород. Поставил контроллер с ШИМ. Включил схему с Ардуино. Скетч управляет включением отключением светодиодов по времени. Плюс в зависимости от освещенности регулируется ток и сл-но яркость светиков.
  6. Took
    Took
    Took
    Давай скооперируемся. Хочу тоже сделать лабораторный БП. Если можно - дай один БП на проб. Попробую переделать.
    Уважаемые форумчане, а если вместо диодов использовать ленту готовую же?
    Например, http://www.ebay.com/itm/5M-5050-Red-Blue-3-1-Plant-grow-LED-strip-light-4-Hydroponic-Aquarium-Greenhouse-/261983147263?hash=item3cff6994ff:g:JMQAAOSwyQtVt0Bh
    Тогда и Блоком питания никаких вопросов?
  7. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Как вы клеили на ал профиль? Он ток не проводит разве?
  8. Took
    Took
    Took
    Проводит. Клеил на термоклей звездочки. А там где не хватило звездочек - клеил светик прямо на алюминий, ножки немного подгибал от профиля.
  9. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Took, Недавно искал радиаторы, дешевые не нашел :( можно и мне ссылку, если есть...
    Звезду наверное можно термоклеем клеить к основному радиатору, а вот сам диод - я бы побоялся.
    Насчет светодиодных лент - из минусов, пожалуй, только потери на резисторах ну и ещё небольшая зависимость тока от температуры.
  10. Took
    Took
    Took
    Почему побоялся? У меня работает же 2 года и проблем не замечено. Какая разница, на звезду светики тоже приклеены. так что есть площадка или нет ее - это роли не играет.
    Насчет лент - снимаем кучу гемороя связанного с пайкой. Плюс можно сразу подключить пульты, которые будут регулировать яркость.
  11. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    приклеивал 1 Вт светодиоды ? какую мощность на них подаешь ? как положено - 1 Вт ? светодиоды не перегреаваются ?
  12. Took
    Took
    Took
    ток у меня 300 mA на макс. мощности. Система настроена таким образом, что максималка только когда солнце почти село. Перегрева нет. клеил на термоклей.(теплопроводящий). Профиль греется, но и светики и профиль горячее чем просто теплые, но не супергорячие.
  13. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    тьфу блин, :)] а я то предполагал что термоклей из клеевого пистолета :aga:
    этот клей конечно подходит :super: а какой именно - алсил 5 ?
  14. Took
    Took
    Took
    http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-LED-heat-sink-aluminium-base-plate-1-3-5W-high-power-LED-beads-radiator-Use/32310053978.html?spm=2114.03010208.3.13.le3isI&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=00c9d853-d30c-4a40-a0ef-e65ab89bd662
    Если я правильно понял - то интересует это?
    Он самый, держит неплохо. Пытался оторвать один - вышло с трудом.
    Если звезды клеить, то был вариант сажать на заклепки и использовать термопасту. Отказался, так как долго и муторно сверлить отверстия, да и демонтировать потом сложнее.
  15. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Took, да, в принципе не так то и дорого. можно купить.
    а алсил-5 где покупаешь ? как я помню - он часто попадется уже засохший :)
    я хочу сделать так - взять блок питания 24 вольта (ну или ещё побольше, например от принтера), подключить кучу диодов последовательно (на красных диодах падает примерно 2,25 вольта) + LM317 в режиме регулировки тока... вроде должно работать + потери не такие большие.
