1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Took
    Took
    Took
    С LM317 у меня ничего не получилось. Она греется как зверь. Я брал драйверы для светиков с ШИМ, чтобы регулировать яркость. Можно взять такой: http://ru.aliexpress.com/item/18-36-1W-Led-Driver-18W-29W-20W-21W-22W-23W-24W-25W-26W-27W-28W/32479872904.html?spm=2114.03010208.3.30.HbfXsv&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=a73b4492-caea-4514-8804-75e7cbd89e72 Если нужно ШИМ - http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-New-1W-LED-Driver-350mA-PWM-Light-Dimmer-DC-DC-Step-Down-Module-5/32354251408.html?spm=2114.03010208.8.5.vNodcA
    в качестве блока питания использую блок для светодиодной ленты на 24 В. Количество светиков на линии рассчитал именно из 24 В.
    Термоклей стоит копейки, беру где придется. Засохший не попадался, но был момент, когда высох буквально в тюбике закрытом за неделю.
  2. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Took, для lm317 наверное надо количество светодиодов подбирать почти впритык по напряжению, что-бы на lm317 падало как можно меньше вольт + радиатор туда.
    драйверы можно взять прям из https://www.etm.ru/cat/nn/4177780/
    там они на bp3122... но не знаю - какой там КПД, возможно небольшой.
  3. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Ну вот ссылка на мои лампочки
    https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-New-10W-Full-Spectrum-LED-Plant-Grow-lights-E27-AC-110V-220V-Growing-lamp-Bulb/32319384100.html
    Нагревается? Да конечно, но ведь любая лампочка нагревается, нечего их руками трогать. Я ведь сам не электрик, но рассуждаю следующим образом: лампочка мощность 10 Вт, всего их 5 от одного провода т. е. общая мощность 50Вт, сечение провода я взял 1.5. Предположим что производитель наврал и потребляют они не 50, а 100 Вт - этого вполне хватит на полуторный провод. И потребление для светильника не такое уж и большое, даже если мощности завышены в два раза. Если вы заметите, то сами лампы идут в алюминиевом радиаторе, что защищает от перегрева.
    Вот и хотел спросить у тех кто делал светодиодные светильники как говориться с нуля т. е. покупал светодиоды, радиаторы, пасту, преобразователи, все это собирал и по сути получал такой же светильник как у меня. В чем преимущество то таких светильников?
  4. Took
    Took
    Took
    Что там ничего подходящего по цене нет для 1 и 3-х ватных светиков.
  5. homerjay
    homerjay
    homerjay
  6. Took
    Took
    Took
    на мой взгляд единственный минус таких ламп - точечность. трудно добиться равномерного распределения освещения. Такие лампочки хороши, когда подсвечиваешь одно конкретное растение.
    Из плюсов - не надо геммороиться с расчетом мощности блока питания и дополнительных драйверов для светодиодов.
    Подойдут тем, кому не нужна регулировка по мощности светового потока. На опыте - производитель часто экономит на встроенном драйвере и указанные лампы могут не отработать заявленный срок службы из за взорвавшихся кондеров. Указанные прецеденты уже есть.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там же где и светодиоды брали.
    У нормального производителя они припаяны - подложка СД припаяна к звезде, именно это гарантирует правильный отвод тепла и долгую жизнь светодиода.
  8. Took
    Took
    Took
    Конечно лучше брать сраз со звездой, но если же есть без звезды, то тогда приклеивать придется самому.
    Были попытки снять светики с промышленной звезды, чтобы заменить сгоревшие на новые.
    Из 4-х - 3 были сняты без проблем (не были припаяны) 1 было разломан на кски, но от звезды так и не отделился - вот его видимо припаяли на славу.
  9. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
  10. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    @Took, у меня теплопроводный клей вот такой: https://ru.aliexpress.com/store/product/Kafuter-K-5204K-LED-computer-thermally-conductive-silicone-rubber-heat-conductivity-coefficient-1-6-80g-free/536351_1833018124.html
    Как думаете, достаточно ли хорошо он может прикреить светодиод в AL профилю, чтобы они при нагреве не отклеились?
    Сами лапки СД будем подгибать наверх и использовать термоусадку.
  11. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Проблема точечности решается, если у лампы есть возможность открутить стеклышко закрывающее светодиоды. Если посмотрите мое видео в предыдущих сообщениях то там это видно. Но в целом, конечно лампа светит точечно, с этим не поспоришь
  12. Took
    Took
    Took
    По описанию вполне подходит. Но так как я не пробовал - то точно рекомендовать не могу. Опыт - сын ошибок трудных...
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Мощность легко считается, а излишние телодвижения при монтаже патронов и проводов расчетами не замениш, только руками.
    imho
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это термопаста, а не клей.
    Прочти первые посты темы.
    алсил стал некачественным. если нет "Радиал". то можно автогерметик для прокладок - отлично.
    Что там регулировать, если мощность потока и так ничтожна:faq:Растюшки худеть будут:)]
    как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139744/page-198#post-15491604
    а должны быть такие:
  15. Took
    Took
    Took
    Судя по фразе "прочность на сдвиг или 15 кг/см2" это скорее клей.
    http://www.ivanko-sdc.com.ua/catalog/termo-adhesive/kafuter-k5204k
    Так можно лент налепить, чтобы световой поток был как от светиков. А регулировка по мощности нужна, например, чтобы работало все в автоматическом режиме: включается все в 8 утра, днем, когда за окном ярко светит солнце мощность снижается, а после обеда солнышко спряталось за угол и мощность подсветки опять повышается... а в 10.00 все выключается. Но тут скорее кто чего хочет. Я свою настроил и забыл. она работает в автоматическом режиме.
