1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Сколько лент не лепи, спектр не подвинется.
    Изюминка светиков в спектре а не в ваттах.
  2. Took
    Took
    Took
    А спецленты? http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-SMD5050-Hydroponic-Systems-Led-Plant-grow-light-Waterproof-Led-Grow-Strip-Light-300LEDS-72W-Full/32460567336.html?spm=2114.03010208.3.2.MLLz2h&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_5_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=0024156a-51ca-4ed9-92d2-f882fa22697d
    Спектр, если верить производителю подходящий. Ленты бывают с разным отношением красный - синий.
    Если выбрать честного производителя, у которого заявленное будет близко к реальному, - то снимается куча геммороя. (по отводу тепла в частности).
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если ,слишком много.
    А любое подтверждение сомнений ведет к отсутствию результата.
    Мелкие диоды нужного спектра редкость. Пол года назад я утверждал что их вообще нет,
    Теперь нашел, ценник не гуманный. 5630 пол бакса.
    Спец предложение от выше упомянутого продавца.
    Начало заявляется 300 W ниже потребление 100W.
    И все так же.
    Пошла мода или спрос на растительный спектр, и все под него попало.
    И под белым растет и под фулом и под окошком в тени.
    Результат только разный.
  4. Took
    Took
    Took
    Согласен. Но как рядовому человеку понять, даже у светиков подходящий спектр или нет? так и с лентами... пока не проверишь не поймешь.
    Или у Вас есть гарантированный поставщик? Киньте тогда в личку.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Мои вот Shanghai Qinwang Opto Co., Limited но они на Али Экспрессе то появляются то уходят.
    Продукцию проверял на спектр, как и заявлено.
    Хорошо заметны два рядом, гарантированно подходящий и что сравнивается.
    630 от 660 отличаются визуально.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я правильно понимаю, это про источники напряжения речь идет. Типа если драйвер 0,6 А диапазон напряжения грубо говоря 30-50 В, то можно спать спокойно, током не пребьет :)
    А кто нибудь растительные светодиоды на 5W и 10W использовал?
  7. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    а можно поподробнее - как проверяли ?
    отличаются визуально по внешнему виду ? или по цвету свечения ?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    По цвету. Я год назад фото выкладывал
    Правильный декорация правильный декорация.
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    и не надо верить, я в своё время проверял, там 4 вата, ток 260 - 280 ма, а вот падения напр на не помню
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    100 Вт светодиодные матрицы кто нибудь использовал?
  11. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Amator46, эх, а как бы мне проверить ? может сравнить по цвету мои якобы 660 нм и обычные красные светодиоды из светодиодных лент...
    @Петербуржец, к тому-же все диоды там наверняка последовательно... значит максимальная мощность будет на синем, потому-что на нем падает больше трех вольт, чуть поменьше на белом и совсем мало на красном, так как там примерно 2,25 вольт.
  12. Took
    Took
    Took
    Это ж чем охлаждать? или здесь и обогрев растений сразу?
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Сейчас точно сказать не могу, я тогда проверил общий ток, и подключал через ваттметр, и было что-то больше 4 ватт, но никак не 10, для меня тогда этой информации было достаточно.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не знаю. Поэтому спрашиваю, может кто придумал как. Правда у меня есть вот такая килограммовая штука, но не знаю потянет ли и есть ли смысл
  15. Took
    Took
    Took
    ну я сомневаюсь, что эта штука 100 Вт отведет... хотя утверждать не буду.
