1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @ArmadRS, ну она же может охлаждать 100 Вт процессор компьютера до 40-50 градусов, значит и со светодиодом должна справиться, так ведь ? Но вентилятор наверное надо по мощнее.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    От противного. сравнивать с тем что заведомо не устраивает. 660 темнее.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Блоки PS-6361-02 я уже успешно переделал, есть другие. В этой теме будем обсуждать https://www.forumhouse.ru/threads/353819/, чтобы не размазывать информацию по разным темам.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Реальная мощность сих ламп - 5 ватт максимум, Там стоят скорее всего 1 ваттники, и подключены они примерно на ток в 220mA. В Более дорогих лампах ставят 3 ваттники, но тоже зажимают их по току до примерно 350mA чтоб не перегреть изза маленького радиатора. Единственный плюс - при желании можно вынуть плату, поставить на нормальный радиатор и подключить на полную мощность.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-024.jpg любой такой комповский должен тянуть 100вт матрицу с фирмовым кулером фито.jpg 50 ватные матрицы на них без намека на нагрев:|:
  6. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Регулировка мощности - это изменение интенсивности свечения, это совсем не нужно. Нужна регулировка соотношения каналов красного и синего света, подобно тому, как это происходит в солнечном спектре. Причем для рассады это излишне, зато для полной светокультуры это эффективно при 4 каналах (УСКИ). И сделать это можно только мощными монохромными светодиодами. А ленты -лишь бестолковая потеря мощности - прикиньте какой у них кпд:)]
  8. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Задам вопрос здесь. На ебее и али продавцы предлагают синие диоды двух спектров 400-445 нм и 445-455 нм. Какие лучше использовать для проращивания рассады?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это матрица, с присущими проблемами надежности: ремонту не подлежит, если один кристалл крякнется. Для рассады это не годится.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Разброс может быть 440-445, все остальное -лохотрон.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 455нм:|:вроде томатам пришлось по вкусу при проращивании.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Лучше использовать и те и те, в соотношении один к одному. У меня так сделано - растет отлично!
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Правильные и проверенные продавцы это одно.
    А сегодняшнее наличие товара у них это может быть и другим.
    imho
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Совершенно не научный показатель. В сравнении с чем "растет отлично"? С тем, что "без света", или у Вас есть контрольные группы, освещенные светодиодами одной длиной волны?
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Так мы практики, зачем нам наука? Но сейчас так делают в коммерческих светильниках последнего поколения, посмотрите на Ибэе.
