1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ребристые радиаторы никогда не использовал, поскольку считаю правильными для рассады только линейные светильники, которые можно близко расположить к рассаде и освещать ее равномерно.
    Прожектора отнимают полезный объем.
    Для нормального съема тепла с каждого светодиода мощностью в 1ватт, вполне
    достаточно плоской поверхности площадью 25кв.см. Например алюминиевого уголка. Толщина металла для теплообмена не играет особой роли. И вообще это намного дешевле:hello:
    Тайваньские нормы возможно имеют китайское техническое обоснование- у них же все на минимальном пределе качества (по факту).
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:реклама - двигатель прогресса:|:как то нужно продавать что произвели...смету нужно посмотреть когда это окупится ...10000 конечно уже промышленно:hndshk:
  3. Took
    Took
    Took
    @Лифтанутый,
    Как Вам такой радиатор? ребристый и линейный.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну это все же досветка, а не полноценное освещение.
    К сожалению это не "пока", а на долго. Курс рубля падает гораздо быстрее чем светодиоды дешевеют. :(
    Это вроде как Азия, у них тепло. А у нас холодно.
  6. Took
    Took
    Took
    Если с вентиляторами, то дохрена...
    Скетч во вложении. Не могу точно сказать финальная версия или нет. Но пока то, что нашел.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Вроде про "светло" разговор, при чём здесь "тепло"?:)
    Да, запросто. :)
    Только вентилятор туда лучше типа "пропеллер", а у вас, если обычные, то "импеллер".
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Где светло, там и тепло :) Ну сам представь сколько в теплице ламп и сколько они дают тепла. Убери эти лампы, уберешь и тепло от них. Соответственно ушедшее тепло придется компенсировать. И если это не газовое отопление, а электричество, то вопрос не сожрет ли расход на электроотопление экономию от менее затратных в плане электроэнергии светодиодов?
    Как хороший вариант это опускать высоту потолка, так как светики гораздо ближе можно располагать, уменьшив при этом значительно объем отапливаемого помещения, но это уже капитальная перестройка объекта.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    И сколько килограмм денег от стоит?
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Так я и не предлагаю ребристые использовать. Площадь - она, что для ребристого, что для уголка, что для полосы, она и есть площадь...
    Я вот, например, для 3 Вт диодов, через 10 см прикинул - нужна полоса 4 см (4 х 10 = 40 см, с двух сторон - 80 см). Вроде нормально получается? И в Тайваньские нормы укладывается с запасом?
    А вот "вполне достаточно" или избыточно - вот в чем вопрос! КитайСы пишут - и 15 см на Вт достаточно. Беру это за МИНИМУМ!
    Может можно и поуже полосу взять? Надо разницу в цене на полосу посмотреть, понятно, что больше, не меньше...
    Во, поглядел в Леруа цены на Al полосу, толщиной 2 мм:
    - ширина 25 мм - 104 руб/м;
    - ширина 30 мм - 121 руб/м;
    - ширина 40 мм - 163 руб/м.
    Для 3 Вт СД, через 10 см при 3 см полосе получается площадь охлаждения 60 см (20 см на 1 Вт).
    Если делать 10 м светильников, то экономия на полосе (30 или 40 мм) составит всего 420 руб.
    При стоимости СД, драйверов и пр. - это, вроде как "пыль для моряка"...
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Последний не ставить и в самый раз будет.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Никак- очень дорогой и тяжелый:)]
  13. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Какие прекрасные цены в Леруа...:aga:
    https://alumin-pro.ru/polosa.html
    http://alumin-pro.ru/ugolok.html
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А Вы уверены что площадь с двух сторон считается?
    Плюс вы сами не укладывается в свои же нормы. 10 3-х ватных в среднем это 20-25 Вт. Сами же пишете что надо 2000-2500 см2.
  15. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Вот вы только что зарегистрировались на форуме, не почитали темы про светодиоды, не обладаете достаточным багажом знаний в этой области, но зато смело пишите:
    Прочитайте название данной темы и сами поймете, в чем ошибаетесь.
