1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Приклеены нормально. Если есть остатки профиля- их можно дополнительно поперёк на тот же термоклей приклеить. Увеличится площадь отвода тепла и светильник холоднее станет.
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    площадь отвода тепла это площадь теплотводящего радиатора, но никак не звезды...
  3. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Конечно, теплопроводность-то у клея и припоя одинаковая...
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Ну да 5 мм, Только через по разным материалам по разному тепло уходит.
    Все герметики и термоклеи нервно курят в сторонке в сравнении теплопроводности с припоем, это хотя и сплав но все же метал.
    И вторичная передача тепла через мение эффективный материал но с большей площади.
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    там клея самый минимум...
  6. polanka18
    polanka18
    polanka18
    а вы не учитываете, что звезда это дополнительное звено между основанием светодиода и основным радиатором и она вносит свою лепту в ухудшение термопереноса?
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    При толщине припоя и клея в микроны, разницой в теплопроводности можно пренебречь.
  8. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    А можно ваш светильник посмотреть? Как вы выращиваете рассаду?
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Если бы термопасты были так плохи, их бы не стали использовать в тех же компутерах и технике с мощными полупроводниками. Сразу бы отливали детальку из цельного куска чугуния:)Задачи паст состоят в том. чтобы забить собой все микропоры между материалами для создания монолитности.
    По своему опыту- бутерброд диод-клей-термоскотч- люминтий, служит уже минимум два сезона зимней досветки с октября по май, без видимой деградации диодов.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Причем тут разновидность? Пластины это пластинчатый радиатор, с ребрами это ребристый. Два самостоятельных типа радиаторов. У каждого своя специфика. Зачем смешивать? В данном случае на мой взгляд у пластинчатого разумнее только верхний слой учитывать, у ребристого крайние ребра с двух сторон при 2-3 мм сечении минимальном для 3-х ватника. При этом в первом случае взять в запас площадь, во втором в притык. Как то так
  11. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Кто интересовался светиками и драйверами...
    Светики на Али. По отзывам длина волны соответствует заявленной. Это производитель. С приложения на андроид, еще дешевле. У него же есть синие.
    До этого брал у другого, но таких сейчас нет. Растюхам нравится. Фотки в теме есть.
    https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Lot-growth-plant-led-chip-660nm-3W-Red-high-power-led-light-beads-with-aluminium/1000978269.html
    Это влагозащищенные драйвера на 6-10 светиков 3W. Буду делать доп. линейки по 8-10 светиков (4:1). С приложения на андроид, так же заказ будет дешевле.
    http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-6-10x3w-650mA-20W-LED-Driver-DC18-34v-Power-Supply-Waterproof-IP67-Constant-Current-Driver/32620314969.html
    Пошагово сделал светильники, как указано в теме. Знакомые посадили землянику на 1 месяц раньше. В итоге. У них вытянувшаяся худосочная по 3-4 листа. У меня 3-5 листьев, низкая и коренастая. Листья от самой земли растут. Так что разница налицо, а троллям засирающим тему своими высокими пустыми рассуждениями на лице. :). У них как в мультфильме про зайца "Отсутствие результата, тоже результат".
  12. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Вот он, 435 nm
    - http://www.660nm.ru/index.php/topic,425.0.html
    планирую взять, его, или Lux
    http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-3W-bluish-violet-led-440nm-450nm-3w-high-power-LED-bead-for-for-plant-growing/787281501.html?spm=2114.14010208.99999999.290.pxWF88
    красный - 660
    http://www.660nm.ru/index.php/topic,8.0.html
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Для надежности" - первые 40 минут далеко не отходите и меряйте температуру корпуса. Так-то там ничего страшного не будет: если диод перегреется и сгорит - цепочка начнет моргать, а потом совсем погаснет.
    Не столько "увеличивает", сколько "гарантирует". Технологически удобнее припаять светодиод на ровную звезду, а ее уже прикрутить на профиль: площадь контакта звезды даже с неровным профилем - в несколько раз больше, поэтому там теплообмен идет лучше.
    Довольно голословное утверждение для инженера. Давайте вспоминать: что есть движущая сила процесса теплообмена. Или что Вы понимаете под "рассеянием"?
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Народ, а вы звёзды когда нибудь по слоям разбирали? Там ведь тоже бутерброд: медь-диэлектрик-алюминий. И как диод не паяй, не получится цельного куска радиатора. Прокладка диэлектрика мешает.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Разве здесь говорят, что термопаста плохая - разговор только о термоклее:faq: Термоскотч придуман как раз для таких целей- обеспечить надежную изоляцию для приклейки:super:
    Я всего лишь пытаюсь оградить новичков от ошибочной информации.
    Термоклей, хотя ток и не проводит, в общем смысле нельзя считать надежным изолятором!
    Хотя бы потому, что мы с вами не знаем одну из его важных характеристик-
    Стабильная работоспособность на протяжении долгого времени. Увы:hello:
