1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Схема будет работать только на бумаге.
    На затвор надо подавать напряжение. 3-10 вольт, в зависимости от транзистора.
    Такого изменения увы не получится. Сопротивление от температуры не в разы меняется.
    Поменяйте транзистор на n-p-n и будет счастье.
    Биполярник управляется по базе током. Получите изменение скорости вращения вентилятора от температуры.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-03.jpg больше красного Photo-02.jpg добавление синего:|:пикируем
  3. Латгальский
    Латгальский
    Латгальский
    Всем доброго вечера. Получил светики 3-х ватники и драйвер-JNY-XK50WPF,DC24-40V 1500ma. На входе три провода: коричневый, синий и жёлтый.Подскажите,где фаза, где нейтраль. Подключать буду в две паралели из последоватнльных светиков или подскажите как надо.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ)
    Провод «земли» — почти всегда обозначен желто-зеленым цветом, реже встречаются обмотки как полностью желтого цвета, таки и светло-зеленого. На проводе может присутствовать маркировка "РЕ". Так же можно встретить провода зелено-желтого цвета с маркировкой "PEN" и с синей оплеткой на концах провода в местах крепления - это заземление, совмещенное с нейтралью.
    В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения), в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами
    НОЛЬ (НЕЙТРАЛЬ)
    Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.
    ФАЗА
    Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же другими цветами кроме синего, зеленого и желтого. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сеть без разницы как включать:|:желтый "кааца земление" ...корич. и синий в розетку...для проверки совести включите в разрыв сети лампочку накаливания
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Про управление - Вам уже сказали, по силовой части - параллельно индуктивной нагрузке надо ставить защитный диод, или ставить разъем для быстрой и простой замены мосфетов.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Зря вы так...что мешало взять на 600-700mA? Недай бог выйдет из строя один диод в цепочке, и вторая сгорит нахрен...
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    По управлению - понял, а вот про диод, спасибо, как-то не подумал, если буду когда подобную схему собирать, вкрячу
  9. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Лучше один раз увидеть. Подскажите несведущему, а лучше покажите куда впаивать диод при параллельном соединении светиков. Лучше один раз увидеть :).
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:youtube 8SrHtBUfGJ8 в инете такого полно
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это же хрестоматия: Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1 :) И, заметьте, разговор шел про вентилятор, а не про светодиоды. Последние индуктивной нагрузкой не являются.
    Если управлять включением драйвера по переменному току - то там надо ставить защиту симистора: снабберную цепочку. Про это тоже в интернете много где написано.
  12. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Решил собрать светильник с красными 1 Вт диодами 660 нм. 13 штук
    Питание взял от блока питания принтера 32 вольта
    Диоды на радиаторах последовательно, ток ограничил микросхемой lm317, сначала для расчета воспользовался какой-то программкой, но в ней оказалась ошибка !
    ребята тупо перепутали input и output микросхемы ! в общем нужно выводы 2 и 3 поменять местами!
    к счастью микросхема не сгорела... потом перепаял по нормальному
    Ток настроил 0,349 А напряжение на каждом диоде по 2,17 вольта выходит что мощность на одном диоде 0,76 Вт - маловато...
    потребляемая мощность от 24 вольт составила 10,98 Вт
    мощность на диодах 9,88 Вт
    потери на токоограничивающей цепи U = 3.16 P=1,1 Вт
    температура диодов и до 40 градусов не доходит, пожалуй можно смело поднять ток.
    пока выглядит так) радиатор lm317 c резисторами будет прятаться внутрь профиля
  13. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Эх, нет под рукой нужного резистора для lm317
    сейчас поставил 3 по 1 Ом, это значит ограничение тока до 0,41 Ампер уже перебор... они вроде на 0,35 Ампер рассчитаны, но попробую.
    В итоге, на диодах:
    ток - 0,4 ампера (видать уже питания не хватает чуть выше задрать)
    напряжение, 28,3 на всех (13 штук) это по 2,19 вольта на каждом диоде
    мощность, 11,68 на всех, это по 0,9 Вт на каждом диоде
    температура - всё равно еле теплые ... это радует, радиатор пока справляется, посмотрим что будет через часик)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Где то я такой видел лет 5 назад:)] С этим надо в темы про выращивание рассады.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    svetilnik sam4.jpg согласен, так правильно!
    Кстати о надежности, которую тутошний сторонник рационализации и ревизии общепринятых правил, путает со словом невозможно.
    Знакомый по скайпу, вчера позвонил и рассказал ситуацию. Он сделал светильники для рассады и они работают с прошлого сезона. Я ему ничем не помогал, кроме ссылок на свои статьи. Так вот, вчера ему пришлось срочно вырубить один, т. к. его внучку якобы "сильно ущипнуло" током. Он при мне опять его включил, перевернув вилку в розетке.
    теперь не щиплет - я ему сказал сразу: на соплях сделал - исправляй.
    В любом случае не светодиоды виноваты, а драйвер, который работал и как бы работает, но что то произошло (а может изначально было, но никто не заметил) и фаза "получила связь" с выходом драйвера:mad:. Я предположил, что через светодиоды "фаза коротнула" на каркас. у него закреплены звезды саморезами - значит где то нарушил.
    Это есть подтверждение того, насколько важна надежность монтажа.
    Светильник для рассады - это не потолочный светильник (выше роста), к нему случайно дотронулся ребенок и испугался. При этом никаких мер по заземлению не было сделано и УЗО не сработало. (скорее всего никто вообще не делает заземления каркаса - я в том числе).
    Так что делайте выводы сами. :hello:
