1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Я считаю так, правильный или не правильный спектр проверять надо в закрытом гроубоксе подсветкой 660 и 630. На 630 растет хуже, это факт. А если рассада на окне, там 630 просто дает дополнительную энергию, который из окна не хватает, но чем ближе лето, тем света из окна больше, поэтому сравнение не корректное. В темной комнате под белыми светодиами, где волны в 660 нм не достаточно, дохла земляника. Правильный фитосветильник заставил её зацвести.
    Поэтому если рассада стоит на окне, то подсветка лампой дает эффект в любом случае, но КПД там разное, причем на порядок. Ведь и без ламп на окне растет нормальная рассада, поэтому тест тут не правильный. Мне лично нужная лампа, когда не хватает окон для всей рассады, т. е. использовать угол квартиры как "дополнительное" окно. На само окно никогда не весил подсветку, т. к. с середины марта она уже не нужна, и так все растет.
    Скажите, а чисто красный хорошо влияет на цветущие растения, или хотя бы немного синего добавить? Хочу ускорить томат на созревание, отцвел месяц назад, куча плодов, обычно до спелости проходит дней 40. Чуть бы побыстрее хочется. Если синий уберу, может как-то повлиять, хотя бы теоретический, а может уже проверяли? Есть еще 6 шт 3-ех ваттных 660 нм, и 2 шт 440 нм. Вот и думаю, сделать 6 шт красных и все, или 6:1 все же.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254 (3).jpg светит 50 W:|:а впрочем какая разница:)
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вы ставили широкомасштабный опыт и делали статистическую обработку? :)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Поскольку это "скороспелка" для конкретного случая, я запитал ее от телефонного адаптера 12В.
    Конечно так. Но синий совсем не надо убирать. 6:1 вполне. Однако, касаемо перцев, ситуация иная - синий в какой то дозе провоцирует раннее цветение. Это не по правилам:aga: Почему так, я не понимаю и агрономы мне не смогли пояснить. Но факт - перчик еще не вырос, а уже цветет. Нужна точная подгонка соотношения. Этим я и занимаюсь.
  5. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Два сезона выращивал под 470 и 630, рассада тянется без окна, не так сильно, но тянется. Увозили 60 см рассаду, еле довезли. В этом сезоне все по другому. По скорости роста, 10 дней в этом году с 20 марта дали такой же результат, как в прошлом году за 25 дней с 5 марта. Но это по количеству листвы. По толщине стебля, он был слабее в прошлом сезоне. Выращивается без окна! В прошлом году 75 Вт неправильных, в этом году 45 Вт правильных.
    Если честно, я особо не буду вдаваться, что правильно, что не правильно в теории. На практике результат этого сезона мне нравится больше. Цель - увозить рассаду "толстенькую" и развитую, и при этом не выше 30-35 см.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я много раз повторял, что в этой теме " КАК СДЕЛАТЬ СВЕТИЛЬНИК" не нужно мутить теоретические вопросы о правильности спектра 440-660, на который она ориентируется, и тем более подбрасывать чужую видеоболтовню которой полон интернет.
    Она уже настолько засорена, что хоть закрывай. Еще раз предупреждаю штатного тролля-рационализатора -кончай флудить:mad: Есть для этого другая тема "Светодиоды в растениеводстве"
    Здесь нужен обмен опытом изготовления, свои варианты, вопросы, ответы и результаты использования.
    Форумчанам нужно именно это. ИМХО:hello:
    Полностью согласен. Нужно сделать свой светильник и приступить к выращиванию. А уже личное наблюдение позволит оптимизировать и спектр и мощность досвечивания.
    И затем можно добиться экономичности по времени досвечивания и, возможно дальнейшего снижение мощности. Покажите свои томаты.
  7. Took
    Took
    Took
    Это там радиатор на LM-ке ? не греется?
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Я их в теме помидоры показывал в пятницу по-моему до пикировки. Сейчас они в стрессе после пикирования, оклимаются, сфоткаю :)
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А в этом году те же самые 470 нм или другие?
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Нет, все по правилам. 440 нм и 660 нм.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    а количество 440 х на единицу освещаемой площади, по отношению к прошлым годам?
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Уважаемые форумчане самоделкины, подскажите кто собирал, на какое количество "звезда -профиль" хватает грамма термопасты? Сколько надо для 30 LED на звездах?
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вот ещё для руко... дельных :aga::
    - строенный диод в одном корпусе, на звезде (3 х 1 Вт), включены последовательно: 2pcs Deep Red (660nm)+1pcs Royal blue (445nm), падение напряжения 9-11В, ток - 300 мА.
    - 1 шт. - 96 руб., но 100 шт. - уже по 55 руб, что в пересчете на один 1 Вт диод - 18,2 руб.
    К ним можно найти множество драйверов на 300 мА. Например:
    - 10 шт. (1-3 Вт, 3-5 Вт, 5-7 Вт, 9-12 Вт, 12-15 Вт, 15-21 Вт) 300mA драйвер для светодиодов.
    На самый мощный драйвер (15-21 Вт) можно подключить до 7 "звездочек" (21 диод).
    Цена за 10 шт.: 1-3 Вт - 485 руб., 3-5 Вт - 554 руб., 5-7 Вт - 624 руб., 9-12 Вт - 901 руб., 12-15 Вт - 970 руб., 15-21 Вт - 1455 руб.
    Таким образом, можно собрать светильник на 21 Вт: 7 х 54,65 + 145,5 = 528 руб...
    Правда придется вложиться, купить 100 СД, 10 драйверов...
    Ещё китайцы наделали множество лент и палок для рассады и аквариумов (ищите на e-bay и aliexpress по запросу "LED Strip Plant Grow Hydroponic" или что-то вроде того):
    Посмотреть вложение 3914578 Посмотреть вложение 3914579
    Их удобство в том, что не нужно заморачиваться с драйверами (источниками тока), нужно только подобрать по мощности блок питания на 12В (с мощностью у китайцев весело - 0,5м палка, 36 светодиодов, 25 Вт :hello:) Встречаются ленты с диодами 3528, 5050, 5630/5730. Соответственно и мощность разная. Китайцы пишут от вольного, надо считать. Вот нашел:
    • Working power: ≤0.05W per LED (3528 SMD).
      ≤0.08W per LED (2835 3014 SMD)
      ≤0.10W per LED (5050 5630 SMD)
      ≤0.16W per LED (7020 5630 Superbright)
    • Brightness: 4-5 Lumen per LED (3528 SMD)
      11-12 Lumen per LED (2835 SMD)
      14-15 Lumen per LED (2835 Superbright)
      9-10 Lumen per LED (3014 SMD)
      14-15 Lumen per LED (5050 SMD)
      14-15 Lumen per LED (5630 SMD)
      30-33 Lumen per LED (7020 5630 Superbright)
    Если что не так, поправте!
    Следует обращать внимание на соотношение красных/синих светодиодов. Встречаются соотношения от 2:1 до 8:1!
  14. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Для 5630 по даташитам мощность 0.5 Вт при токе 150 мА средне 55 люмен.
    Вдогонку, есть 5630 и ватники при 300 мА дают 110 люм.
    У меня линейка длиной 65 см на 5630 от 12 В кушает ровно 1 А.
  15. losk
    losk
    losk
    Орел
    Прошу помощи. Собрал светильник 16 1 Вт красных, 8 синих. Все светодиоды проверены, проверена полярность. Драйвер во вложении. Не загорается. В чем может быть причина?
