1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Пускай делают что хотят. Я проверил оба варианта в темной комнате, в варианте 440-660 растет лучше. Причем если в варианте 470 - 630 приходилось светить чуть ли не "в лоб" с расстояния 5-10 см и все равно было вытягивание, то на варианте 440-660 с бОльшей высоты 20-30 см эффект не пропадает, а даже немного усиливается, т. к. попадает свет и с более дальных светодиодов линейки, и растения прижимает еще сильнее. Больше мне ничего не надо и доказывать ничего не хочу.
    Здесь есть видео с разными вариантами, на 4:30 свет не правильный, разница очевидна.
  2. Драга
    Драга
    Драга
    Владимир
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи. Собрала светильник из 24 светодиодов 1Вт на звезде при помощи заклепки на алюминиевый профиль через термопасту. Блок питания QH 40LC20-36W. Светильник включен в розетку через электронный таймер. При срабатывании таймера на отключение немного подсвечиваются синие светодиоды, а касаюсь корпуса светильника рукой -начинают подсвечиваться и красные светодиоды. Что это?
  3. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Возможно где то на корпус пробивает. Бывает заклепка задевает контакт, или звезда бракованная, ток пропускает. Вы заземляющий провод от розетки на корпус цепляли?
    Прозвонить надо каждую звезду.(корпус "+") и (корпус "-"). Если зазвенело смотреть заклепку, если она нормальная менять звезду.
  4. Драга
    Драга
    Драга
    Владимир
    Спасибо! Заземления нет. В квартире оно вообще не предусмотрено. Буду искать пробой. Некоторые заклепки очень близко к контактным площадкам. Вроде проверяла замыкание на корпус. Перепроверю. Еще раз спасибо!
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Это драйвер такой, не парьтесь, и не трогайте корпус светильника :)...У меня дешевые драйвера дают такой же эффект...
    Ничего подобного, фирма дорожит репутацией и никогда не позволит писать в спецификации на свою продукцию "Helps plants grow quickly", если не уверена в результате.
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Короче, фирма не врет. Просто не хочу в данной теме углубляться в теорию (т.к. тема про практическое создание светильников), но немного скажу, а вы углубитесь в тему. 620 и 460 нужный хлорофиллу B, а хлорофиллу A - 440 и 660, но типичное растение в среднем имеет A - 65%, а B - 35%, поэтому эффект, есть, но всего лишь на 1/3. Да и сами пигменты разные. А по описанию получается никто не врет как бы, потому что там написано Helps... вроде как помогает, а на сколько, никто ничего не написал.
  7. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Уважаемые Гуру этой темы... Помогите собрать светильник для растений. У меня имеются несколько компьютерных радиаторов, вот таких...
    Некоторые без вентиляторок (а покупать специально, жаба давит). Если я наклею 3-х Вт. звездочек (входит 8 шт) или же допустим вот такой чип
    Как вы считаете, рабочая конструкция получится? И еще вопрос по охлаждению... общая площадь радиатора примерно 530 см2, какую примерно мощьность (тепла) сможет он отвести без вентилятора?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:50w матрица работает на таких радиаторах:|:винтиляторы питаю через резистор 100 ом -поменьше обороты...100w тоже тянут - только винтилятор на максимуме, но снизу от 100w зжет радом руку;) близко к растениям стремно подносить...от мелких светиков охлаждение по самочувствию нужно
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да, похоже Вы правы. Посмотрел по двум 3 Вт диодам? 0,7 A:
    Красный: Падение напряжения, VF (min/max) - 2,4-3, P - 1,68-2,1 Вт, Рср~1,9 Вт
    Синий: Падение напряжения, VF (min/max) - 3,4-4, P - 2,38-2,8 Вт, Рср~2,6 Вт
    Оба примера - в минус, никогда об этом не задумывался. Спасибо.
    P. S.) В следующий раз, когда буду паять какой-нибудь диодный массив - померю точно!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас получится не совсем нормальная для рассады. получится светильник состоящий из точечных светильников, Примерно 25 ватт света будет в одной точке. У меня светильник из 50 одноваттных сд покрывает площадь 130х40 см, вся рассада прекрасно растет, стоят растения вертикально, так как свет с верху светит равномерно. У вас придется поднимать светильник высоко над растениями, а это потеря света. Ту сумму лишнюю за освещение, которая будет потрачена израсходуйте на П профиль из дюраля, толку будет больше, и никакого шума от вентиляторов. У меня вот такие светильники, размеры разные, минимальный длинной 70 см, на фото, это 130 см и еще один есть 2 метра длиной, этот в основном для подсветки цветов зимой, этот на последних фото. У меня питание светильников от переделанного компьютерного БП без всяких гасящих сопротивлений. Подробно об этом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-3.
    20000316_055120.jpg 20000316_050535 (Копировать).jpg 20000302_103611 (Копировать).jpg 20000316_024221.jpg
  11. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Нет, вполне теплый, на нём и на резисторах ведь падает всего то 1,1 Вт
    При использовании LM317 самое главное правильно подобрать напряжение, что-бы на lm317 поменьше вольт падало, тогда и греться не будет.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    У меня цветник 1 на 0.6 метра. 6 линеек располагаются с верху, а 4 внутри растений.
    около 100 ватт. По 10 ватт линейки .
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Литераткра говорит немного иначе... В спектре поглощения света хлорофиллом максимумы поглощения расположены в сине-
    фиолетовой (430 нм у хлорофилла а и 450 нм у хлорофилла б) и красной частях (660 нм у хлорофилла а и 650 нм у
    хлорофилла б). Эти лучи поглощаются хлорофиллом полностью.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Фирма Cree не изготавливает таких сборок - их нет в каталоге, это китайцы вполне законно импровизируют, если на светиках маркировка Cree. Каждое фирменное изделие Cree имеет свою маркировку и не такую простую Cree-30W. На каждое фирменное изделие имеется data sheet - только он является спецификацией. Не надо путать рекламную писульку продавца со спецификацией :super::um:
    Сборок с таким название много в Митино, в основном белые. есть и без маркировки Cree -хорошо сделанные.
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вот эти китайцы? Cree Hong Kong Limited? :)
