1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А без вентиляторов такие радиаторы 20 Вт. "нагрузку" выдержат (светодиоды не будут перегреваться)?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:2-е матрицы 10w где-то видел видео на такой ставили :|:, насчет перегрева неизвестно:no:, проверяйте - думаю потянет.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: с -м.jpg вот нашел картинки-пробовал две по 10w синих на радиоторе от матафона:|:пол дня поработали -горячеватенький радиатор...навесил сбоку от компа ви-р.jpg и порядок
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это говорит о том, что таймер (с релюшкой внутри) разрывает цепь только по одному проводу, и, в Вашем случае, этот разрываемый провод - не фаза. Можно попробовать перевернуть вилку в розетке.
    Если драйвер будет выключен - ничего не получится проверить, а если будет включен - то вряд ли что-то сгорит из-за замыкания одного светодиода в цепочке из двух десятков: ток - драйвер удержит в заданных пределах, а напряжение - само какое получится.
  5. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    А из-за чего, при касании рамки яркость увеличивается?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Утечка (микротоки).
    Когда людям говорят, что вся изоляция "течет" - не верят, микронный слой клея у них ИЗОЛЯТОР.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Заряда выходной емкости вполне достаточно. Я как-то через несколько минут после выключения, приступил к поиску - и получил результат. И так всегда делал, когда начинал светильники. Теперь это мне не требуется - сделал пробник 70 мА, его хватает прозвонить на цепочку из 5 штук. А насчет сгорит при броске - десятка два сжег когда-то, и помню всегда.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Заблуждаешься, сынок. Ты путаешь источники напряжения с источниками тока.
    В них есть индуктивность (дроссель), который не даёт току раскачаться - ведь лед нагрузка активная
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хм, даже не знаю как ответить на это. Ты точно представляешь себе, ЗАЧЕМ в DC-DC дроссель?
    Я-то как раз ничего не путаю. Эти умные слова, "источник тока" и "источник напряжения" отличаются друг от друга тем, что в одном случае стабилизируется ток, а в другом - выходное напряжение. Так вот, ток может стабилизироваться путем замера падения напряжения на шунте, и регулировкой скважности импульсов преобразователя.
    Точно так же как может стабилизироваться выходное напряжение, замером этого напряжения на выходе - вопрос лишь в том, что именно мы хотим стабилизировать, куда будет подключен вход компаратора.
    Стандартные 12-вольтовые блоки "для питания LED" которые продаются сейчас во всех магазинах светотехники, на Али и на Ебее - как раз и есть обычные ВЧ-трансформаторные, отличаются в основном по мощности и по качеству. Не буду говорить "точно", но вроде бы там стабилизируется как раз 12 вольт выхода, плюс есть защита от перегрузки по току (на шунте).
    Регулятор - рядом с выходными клеммами, резистор-крутилка.
    А дроссель в DC-DC служит для накопления энергии в моменты переключения ключевых элементов, соответственно, для понижения или повышения напряжения на выходе схемы, step down или step up.
    Именно такую схему привел в ссылке Amator46 - это рабочий вариант, но там преобразователь включен в выпрямленные 220 вольт, что мог придумать только человек, который паять умеет, но жизнью не дорожит.
    Для меня было удивительно, что кому-то такое вообще в голову пришло, это тупо опасно для жизни, а при замыкании на землю может привести к возгоранию.
    Но дроссель никакого отношения к "раскачке тока через лед" и тем более к "источнику тока" не имеет, разве что может являться индуктивным балластом, за счет реактивного сопротивления переменному току, аналогично конденсаторному варианту. Только больше и тяжелее. И при разрыве цепи может искрой шарахнуть.
    Вот я же не спорю с тобой по поводу длины волны, полезности для растений, и прочем подобном? Это я не знаю, хотя какой-нибудь ботаник может быть и не согласился бы.
    Я даже не спорю, что кто-то где-то продает сляпанные на коленке "драйверы" из переделанных автоадаптеров 12-5. Чего там, пару деталек добавить - вот тебе готовый "драйвер" за стописят рублей - работать будет. Если не сгорит микросхема.
    Но не надо про "раскачку тока" дросселем :)
  10. losk
    losk
    losk
    Орел
    Оказался нерабочий драйвер, купил новый - светодиоды загорелись, но загорелись как-то тускло. Если параллельно поставить второй драйвер будет ли светильник работать, не погорят ли светодиоды ?
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Очень нежелательно ибо драйверы не могут быть идентичны. лучше взять нормальный более мощный а этот использовать на другую линейку.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Нужно замерить ток который течет через светодиоды с новым драйвером, возможно он ниже нормы...
  13. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Ну в целом наверное так. если светики на ватт, то ток не более 300ма. если драйвер их дает, то тусклость субъективна. ввиду узкополосности и нестандартности световосприятия глазом.
  14. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    выложите фото драйвера и фото светильника. будем посмотреть.
  15. Драга
    Драга
    Драга
    Владимир
