1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Каким путем определил что драйвер нерабочий?
  2. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Подскажите, пожалуйста. У меня БП 27 Вольт, светодиоды 1 Вт полного спектра с падением 3 В (верно?).
    Получается, в линейке надо 27 / 3 = 9 шт., без резистора? Или лучше по 8 шт. с резистором 10 Ом?
  3. losk
    losk
    losk
    Орел
    Небыло выходного напряжения .
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:светодиоды питают током:|:сколько по пачпорту-даташиту...резистором подбирайте и желательно пригласить спеца с приборчиком...сможет блок питания по мощности -зажжет все светики
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если блок питания имеет возможность регулировки напряжения в пределах хотя бы 3 вольт, то запросто можно сделать светильник без всяких гасящих сопротивлений, но на блоке должен быть хотя бы более менее точный вольтметр. Как подобрать при этом сд описано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-3. У меня сделаны так и работают 5 светильников для рассады и цветов.
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Да, на БП есть переменный резистор, регулировка от 23,2 до 27,6 В.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    больше похоже на обычный 24 вольтовый блок питания с подстройкой.
    ставьте диоды с резюками, калькуляторов в инете полно.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Эт хорошо
    Зачем городить огород?
    Tomasina, уменьшаете напряжение на выходе до минимума. Полный спектр это синий с люминофором, 3,3-3,6 вольта. Подключаете светики, поднимая напряжение контролируя ток через светодиоды до номинала. С прогревом светодиодов ток начнет увеличиваться, уменьшите напряжение до номинального тока. Пользуйтесь.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Резистор, хотя бы как элемент защиты, я бы поставил, хоть 0,5 Ом. ИМХО
    У меня на работе много мощных светильников питаю от блоков питания плазмы - 27В. Разбиваю светодиоды на отдельные группы (набираю в сумме примерное напряжение до 27В) и включаю все группы параллельно. В каждой группе резистор нужного номинала 4Вт. Не забочусь о точной подгонке тока - это все равно незаметно. ;) Коллектив доволен.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Побоялся коротнуть? Искра -лучший индикатор и тока и напряжения:)]
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Собираюсь прикупить белых светодиодов для комбинации с монохромными. Не подскажет ли кто пользовался по изоляции донышка (pad) у белых ? Соединяется ли он как у красных ?
    Сейчас у меня на площади 0,5 х 1 м расположены 2 светильника из ленты 5050 (холодный 6000К) на уголке 25мм х 25мм х 1000мм и 2светильника на швеллере 30мм х 30мм х 30мм х 1000мм 8 красных + 7 синих. Диоды все 3вт. Все растет как надо - рассада жиреет и мощная и короткая. Красные пока не включал. Думаю скоро пора.
    Почему спрашиваю про белые. Хочу заменить ленты на белые СД. Использовать их как некий аналог синих + небольшой полезный хвост в длинноволновой части спектра. Разумеется это как дополнение к классическим монохромным. Да и постоянные разговоры о полезности зеленого хоть немного тоже смущают. Наверное он нужен, но не очень много судя по исследованиям профи. А если и не будет несмертельно. И еще мои уголки с лентами сильно греются. Я их всегда располагаю на обеих полках уголка по соображениям усиления освещенности. Температуру лень мерять, но и по ощущениям рукой чувствуется порядка 60 градусов. Для радиатора это очень много.
    Вот швеллерок с монохромными хорошо себя чувствует - градусов не больше 40. А там у меня 8 красных + 7 синих = 8 х 1,3 вт + 7 х 2 вт = 24,4 вт. Питаю драйверами с ибея на 600 ма (как они обозначают 6-10 х 3вт. Брал у cobeedeal по 182 руб). Но конечно схалтурили чуток как всегда. Померил выходной ток -560 ма. Но ничего пойдет. Диоды живей будут. У них и без того номинальный 700 ма.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Белые на синих кристаллах сделаны, так что донышко изолировано. Есть очень холодные 13000 - 15000К.
    Отличная замена синим. Все крупные светильники делал на них и использую в подвале:
  13. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    я считаю что без резистора нельзя, ни в коем случае! Без резистора ток будет очень сильно зависеть от температуры светодиода, не сможете же вы его постоянно напряжением подстраивать.
    Лучше по 8 шт. с резистором 10 Ом (ну или 9 Ом), мощность резистора 1 Вт минимум
    Ну или ещё лучше 8 шт светодиодов. + стабилизатор тока на lm317
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Такому авторитетному умельцу с большой буквы - Tomasina:hndshk:
    не нужно искать спеца с приборчиком - он быстро разберется с такой мелочевкой
    https://www.forumhouse.ru/threads/218402/
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый день, хочу написать отчет о первом моем светильнике:|:
    В первую очередь спасибо огромное всем, кто пишет в этой полезной теме! (правда кое-что для меня осталось не ясным, например зачем покупать блоки питания, если они по цене получаются примерно также, как и драйвер;))
    Итак: самое главное не бойтесь, собирайте лампы, все не так уж и сложно, как кажется:)]
    Имеется подоконник, длина 115см, ширина 25см.
    Были закуплены в Китае светодиоды по 1W без звезд!:
    - длина волны 660нм красные - 22 штуки (по цене получились по 22руб)
    - длина волны 440-450нм синие – 12 штук (по цене получились по 16руб)
    В Леруа Мерлен куплен алюминиевый профиль уголок: 20*20*1м – 3 штуки, итого 261руб
    Плюс там же приобретено: заклепочник (278руб), заклепки 3,2мм (61руб), сверло по металлу (51 руб), вилка (116руб), включатель (61руб).
    Отдельно куплен Драйвер 602руб.
    Куплен в Китае термоклей, термопаста Kafuter K-5204K (215руб)
    Итак:
    1. из трех уголков собираем каркас: пилим уголки, сверлим отверстия для заклепок, соединяем все заклепками (ширина светильника 15см).
    2. проверяем полярность у светодиодов, приклеиваем светодиоды при помощи термоклея-пасты прямо на профиль (при этом немного отгибаем вверх ножки у СД. На одном профиле получилось 16СД, т. е. на всем светильнике 32СД.
    3. Паяем последовательно светодиоды (на ножки надеваем термоусадку). Провод самый тонкий, 0,2мм.
    4. Прозваниваем. Чтобы не было КЗ
    5. Подсоединяем двайвер и прикрепляем его на светильник при помощи тех же заклепок.
    6. От двайвера провод через включатель в розетку. Все:)
    Двайвер купили здесь: https://vivaled.ru/category_32.html
    Выбирали по параметрам:
    Стабилизация по току 350мА
    Выходное напряжение от 50 вольт до 140 вольт (у нас 75 Вольт)
    Мин. мощность 17W, Мах. мощность 50W (у нас 32W).
    Итого по деньгам получилось: 2321руб
    По мощности получилось: 110 светодиодов на 1метр квадратный
    P. S. испытания лампы пока были в течении 4х дней, все ОК, светодиоды не греются, профиль чуть теплый. Термоклей приклеил СД намертво, пробовала отодрать – никак!
    Плюс, для удобства у меня куплена умная розетка, которая сама включает и выключаем лампу в нужное время.
    Очень постаралась все подробно описать. В принципе в следующий раз соберу светильник и без помощи мужа:)]
    Спасибо форуму!
