1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Очередное чудо на скорую руку. 80 вт на 70см*50 см. белые ленты - 4500к, 2600лм\м. ставится на любое место плоское на трубках пнд 20мм, к ним же стандартные клипсы под пнд 20мм. БП 12-14в, 120вт. температура профилей (15*20*15мм) 52гр., бп-60гр. ленты на штатной алюм. подлжке приклеены термоскотчем 3М.
    на физалис что длинный и маленький внимание не обращайте, он прорастал под темной пленкой в другом месте пару дней профукал и стал таким :)), через недельку досыплю землицы до верху, пустит еще корешки.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зачем заморями искать:|: можно по простому
    комбинацией термопаста+суперклей. Диод сажается на термопасту, центруется, и края фиксируются суперклеем.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я петуньи ставлю на светильник снизу для этой же цели
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Спасибо! Но речь была о доставке светиков (LED) с Китая через посредника с Таобао! :aga:
    А мы легких путей не ищем! :no: Паста паяльная уже идет, буду светики паять на звезды, донышко у LED маленькое по площади для теплоотвода, поэтому в идеале будет пайка на звезду для идеального теплоотвода! У звезды площадь контакта больше, вот ее и буду садить на термопасту (хорошую, Теплопроводность:> 4.8 Вт/m-k) -делаю по Феншую! ;)
    Звезды к профилю на клепки! Клепки куплены, клепальник имеется, отверстия в профиле уже просверленны. :hello:
    Ездил на приемку цвет метта, брал у них провод троллейбусный для пинцета, уже нет-обидно:close:, вот это было бы в идеале, LED паять сразу на медную пластину! (вальцы есть, раскатал бы в любую толщину)
  5. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Может проще на скотч... :)звезда 20мм на 2 Вт офигенная площадь, отдаст без напряга через скотч. градиент 5 градусов подложка\скотч\профиль.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т-ра.jpg вот тут испытывали:|: 1 тем-ра -светодиод светит вверх...2 тем-ра -светит вниз...клеили на то что в таблице:)так что особо не заморачиватся:hndshk:
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вот я думаю - все боятся перегрева светодиода...В то же время кое кто рекомендует припаивать...Температура расплавленного припоя в лучшем случае 150 - 200С. Получается пайкой мы резко снижаем время жизни светодиода...:(
  8. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Чем мерили температуру и как?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Замер производился через 20 минут горения светодиодов путем приклеивания датчика к радиатору с помощью алюминиевого скотча на определенное место радиатора (всегда одно и то-же). После приклейки выдерживалось еще 10 минут для стабилизации температуры. Температура измерялась в 2х положениях.
    Оборудование для пайки (инфракрасное) светодиодов:|:стоит поболее автомобиля люксового;)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не знаю где, кто и чем мерял, но температура кристалла всегда будет на 10-15 градусов выше, чем теплоотвод в точке контакта. :um: И это нормально - простоит 10лет.
  11. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    А я второй "светильник" для рассады запитал от старой зарядки для ноутбука, 96 китайских ватт с шаговым регулятором выходного напряжения 12-24В.
    20 "полноспектровых" светодиодов в 4 параллельные группы по 5 светодиодов. Но через такой драйвер https://ru.aliexpress.com/item/New-CC-CV-Adjustable-Power-Module-DC-DC-12A-Step-down-24V-to-12V-led-display/32444906740.html
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    не правда ваша, температура плавления сплава "Розе" и "Вуда", от 70 С
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    а кто паяет Вудом? :) Что бы при малейшем перегреве отвалилось? :)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В Одессе в таком случае говорят- чесать правое ухо через левую ногу:)]:)]
    Пожалуйста не обижайся -просто настроение хорошее, а тут есть повод пошутить над такой комбинацией:hndshk:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Можно, но не обязательно. Я спаял не одну сотню обычным ПОС-60. В 2010 году не было светодиодов на звездочках - только отдельно продавались. Звезда стоила 10р, если от 100штук:hello:
