1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня в лаборатории есть три таких паяльных станции Jovy для ремонта компонентов BGA-микросхем. Для пайки светодиодов их можно использовать только вместо утюга - у них есть функция преднагрева:)]
    Так что те ребята слукавили.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:QUICK BGA2015:|:цены бывают разные;)
  3. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Не обижаюсь. Неожиданно понадобилось по-быстрому собрать второй, вот и "слепил из того, что было". Всего-то на месяц.
    DC-DC преобразователь покупал осенью и для других целей. А зарядку взял у брата и починил: всего лишь пришлось заменить стабилитрон защиты затвора полевика, сетевой диодный мост, электролит после моста, и низкоомный резистор в цепи полевика.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я о такой только слышал. Может пора покупать для светодиодов- она ведь очень мощная:)]
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Так это разве не Ваш бокс? Вы же мне присылали эскиз в личку несколько лет назад:hello:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня работает без проблем и без резисторов. Единственно, что должно быть безукоризненно точно, это блок питания, который держит напряжение очень точно (вплоть до второго знака после запятой) при изменении нагрузки. При этом подбор сд ОБЯЗАТЕЛЕН, как это делается - давал ссылку выше. После подбора сд в цепочке, нужно иметь ввиду, что при прогреве светодиоды повышают ток в цепочках ровно на 10%, то есть допустим у меня на холодных сд ток 350 ма при напряжении 13,30 вольта. Включаешь светильник и смотришь на ток светильника при холодных сд, он у меня 3,9 А. Чуть уменьшаешь напряжение примерно до 13,25 вольта и даешь прогреться светильнику 30 - 40 минут. Потом при желании можно чуть добавить или убавить ток (изменением напряжения на бп) сделав его таким же как на холодных сд, то есть 3,9 А. выше этого ток для данного светильника не желательно поднимать, ниже можно как угодно. Сфоткал сейчас свои бп, один верхний питает синие сд в светильниках, нижний красные сд. При равных питающих напряжениях у меня соотношение красные - синие сд 3 - 2, ток потребляемый синими и красными примерно одинаков и естественно мощность отдаваемая синими и красными одинаковая. Сегодня ток на синих убавил. На верхнем бп видно напряжение и ток на синих (сейчас работают 4 светильника, у них всех сд подобраны под напряжение 13,3 вольта), красные работают на максимуме тока. У меня мощность любых сд можно уменьшить практически до нуля, уменьшив напряжение до 11,3 вольт (это минимальное напряжение, которое может дать данный бп), при этом ток всего светильника на допустим синих сд составляет примерно 200 ма при напряжении 11,3 вольта, то есть мощность синих всего светильника равна 2,3 ватта, при этом красные отдают номинальную мощность 26 ватт.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я многим посылал эскиз и сделал 6штук по заказу, но под хотелки.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы должны учесть, что другие форумчане, не имеющие вашего опыта, могут применить более простые источники питания с примитивной стабилизацией и тогда не все предсказуемо из-за ВАХ светодиода. ИМХО
    Пусть лучше перестрахуются и поставят резисторы, хоть какой малой величины. :hndshk:
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Из ВАХ БАХ не получится,
    Диоды умирают молча, и быстро.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Даже если их в розетку напрямую пихать? ;)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, все равно, элементарные познания должны быть, иначе если подать слишком большое напряжение, то вряд ли диоды останутся живыми, возможно какое то время и поработают. Замерять ток в цепочке обязательно нужно. Я уже писал в разных темах по светодиодам, что разброс сд по току даже в одной партии может быть от 150 до 400 ма и выше. Без предварительного подбора в обычные блоки питания такие цепочки даже с гасящими резисторами ставить стремно. Потому и ставят драйвера на сд, что там за тебя "думает" драйвер.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да как же его в розетку запихать.
    Дырки далеко, а выводы короткие.
    Сразу в две не хватит.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Так провода и синяя изолента- в помощь:) А ещё можно снять крышку розетки и как раз на контакты ляжет ;)
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ага, ага. Уже проходили - тоже не было времени на изготовления нормального стабилизатора тока. Будет работать, да. До деградации первого светодиода в цепочке. А потом лавинообразный рост тока и п...ц ВСЕМ светикам в той или иной степени в СВЕТИЛЬНИКЕ! А это очень и очень зависит от везения и от электросети в доме. Лень собрать простейший драйвер на той же PT4115? До 30В тянет без проблем. И стоит она копейки. На конденсатор лучше разорится, а остальное с компьютерного хлама натащить можно, если жаба душит (как меня). Или на той же LM317 токовый драйвер слепить. Причем запитывать КИТАЙСКИЕ светики на 1W рекомендую 270-300ма, 3W - 500-550 ма. Я вообще и светильники и автополив ГПУ от блоков питания ноутов сдохших питаю. Лучше найти блок питания на 27В - но пока нет таких, а электронный трансформатор на IRке ватт на 500 руки не доходят сделать. Установка на вышепоказанный бокс похожа, но у меня из ДСП, был запасец нахаляву. Но со светиками только экспериментирую - 4 года с обычными лампами и энергосберегайками всё работало на ура. Причем острый перец, клубника и помидоры вовсю плодоносили. Сладкий перец мелковатый был. http://pp3737.myjino.ru/10s.html#1 - вот интересная статья по досветке. С автором частично согласен - красно-синий спектр очень желателен (или возможно просто добавка синего) при росте рассады в первые пару недель в соотношении 2 красных на 1 синий часов 10-14 в сутки. А потом ВЫГОДНЕЕ по цене и по освещенности включать обычные белые светодиоды на 0,5W, 1W или 3W- и глаза не режет и эффект тот же... Ставить мощные матрицы - перегрев и ожоги у растюх. Мало того, на узких подоконниках и на границах светильника есть смысл применять светодиоды 1-3W с оптикой 30-60 градусов - световой поток они до 2- 2,5 раз увеличивают, фитодиоды нервно в сторонке стоят. А, у меня солнечного света вообще нет - подвал. Дома на 2м этаже сумрачно даже летом - какая тут рассада без досветки.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Слишком большое - это сколько ?!
    Вот ВАХ цепочки с резисторами 0.27 Ома (четверть Ома ...):
    Вольт - амперная характеристика (1 метр):
    43.8 В - 0.1 А
    45.4 В - 0.15 А
    46.5 В - 0.2 А
    48 Вольт - 270 мА
    48.5 В - 0.3 А
    49.3 В - 0.35 А
    50.0 В - 0.4 А
    51.5 В - 0.5 А
    52 В - 0.55 А
    Добавлю - максимальный ток светодиода (по даташиту) 0.6 А, номинальный - 0.3А.
    Вопрос: насколько плохой должен быть блок питания или "разброс" по светикам чтобы "бабахнуло"?!
    Повторюсь - прошло то "золотое" время, когда " выжимали" из светика по максимуму и на этом зарабатывали. Забудьте про радиаторы, кулеры и источники тока...
