1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну это ток при холодном диоде, какой он там будет через день и через месяц никто не знает. Пяток элементов на драйвер припаять не так уж и долго. Особенно когда и диоды и драйвер на одном основании будут и будут именно припаяны. Разложил на пасту, прогрел феном и всё. голова не болит про подстройки и контроль. Положил на профиль через термоклей, струбцинками затянул, засверлил и заклёпочником прошелся. Всего 2 провода, никакого перегрева не будет в принципе. А если ещё и варистор с предохранителем на ампер по входу, то даже специально фиг сожжёшь сие творение, хоть в розетку запихивай. А вот соотношение 6на4 не очень, многовато синего получается. Лучше 6*3 или 10*4 с регулировкой каждого цвета. Но еще раз повторюсь - не вижу большого смысла светить рассаду синим с красным пару месяцев. Белые дешевле обойдутся. Красные и синие в первую неделю для всходов лучше применять, чтобы рассада не тянулась. Здесь белые однозначно проигрывают им в эффективности.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Варистор- элемент забавный. Если фаза-ноль не идеальны- будет сам вылетать и предохранители жечь за милую душу. Бывало у нас на ЖД такое.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пробовал выращивать на белых сд лентах, может это только у меня так, но полная лажа по сравнению с красно-синими. Соотношение 6/4 по мощности это примерно 1/1. Мне пофигу, сколько нужно по мощности красного или синего, столько и дам, за то красные и синие сд стоят довольно равномерно. Вот сделал сейчас фото рассады, перцы взошли в районе 1-3 марта, помидоры взошли где то 20 марта (для ориентации по высоте, горшки примерно 10-12 см высотой). Перцы уже некоторые выбрасывают бутоны (перцы и помидоры пересадил в горшки 10х10х10 см несколько дней назад, еле вытряхнул из прежних горшков, корневая система супер:super:, вчера первый раз подкормил "крепышом"), высаживать в теплицу буду наверное 20 - 21 апреля, прогрею почву и высажу рассаду. Рассада росла под соотношением красный синий 1/1 (все данные идут по мощности, а не по отношению количества сд), пару дней назад убрал синего до отношения примерно 3/2 - 3/1, теперь пусть растут, выше полок вряд ли успеют вырасти:aga:. Для роста и цветения орхидей делал соотношение красный - синий примерно 4/1, хотя для цветения их рекомендуют 8/1. Теперь про ток сд. Проверял не раз, никуда после 40 минутного прогрева ток не уплывает. В течении всего сезона не подстраивал ток, он как стоял 20-30 дней назад, так и сегодня стоит такой же. Работают под 200 сд, как уже выше сообщал, ток не увеличивается даже на 10 - 20 ма на все светильники. О какой головной боли может идти речь, просто не давать напряжение больше 13,25 вольта (для моих светильников) и все. При желании можно в бп поставить сопротивление на регуляторе в десяток ом (там напряжение увеличивается при уменьшении сопротивления на регуляторе, при нуле ом оно максимально и примерно 13,4 - 13,65 вольт в зависимости от блока) и подогнать так, чтобы больше 13,25 вольт невозможно было поднять напряжение, но это если будет пользоваться блоком блондинка :)]. За то я при изготовлении других более мощных светильников не буду опять делать драйвера. Этих блоков питания у меня несколько, даже если выйдет из строя один, что практически не реально, там стоит родная защита по току, напряжению и мощности. На компьютерах они работают годами без проблем. Эти даже при токе в 18-20 А (по паспорту там 24,5 А) не особо нагружаются, вентилятор чуть увеличивает обороты (там стоит и что удивительно:), работает регулировка оборотов по температуре радиатора). В сообщении №1442 есть фотография блоков, там и вольтметр и амперметр стоят, так что контроль постоянный и довольно точный.
  4. vasonson
    vasonson
    vasonson
    Долгопрудный
    Ну скажите же что ни будь про СД 380-840nm полный спектр!
  5. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ссылочка на выводы есть?
    просто на одном из форумов проскакивали измерения с расчетами где по выходу на ватт полноспектральные превышают моники. другое дело что они не совсем попадают в догматические 445-660.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:купил уже-пробуй растить-фото выкладывай:) только что выросло...эти раскрашенные красивым покрытием только появились...по мне так они аналог люминисцентных ламп
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    белые, а какой температуры? 6500, 4000, или 3000?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    мое imho, развод.
    Это синий со спецфическим люминофором, затянутым в красный участок спектра.
    Ближайшая аналогия, универсальная резина.
    И зимой и летом и одинаково не о чем.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Чем выше цветовая температура светика тем больше в спектре синего.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    так я и спрашиваю, какую температуру он имеет ввиду, от10000 до 13000 вообще синий...а там написано -белый
  11. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Лично я пересмотрел своё отношение к так называемым полноспектральным, почему бы нет, тот же синий, тот же белый с люминофором у которого сведено к минимуму зелёная составляющая в результате выше кпд, в смысле очень мало зелёного как бы не особо нужного. Если приветствуется Дрл и Днат почему бы нет. В этом году перцы довольно не плохо себя чувствуют под этим светом, ничего не могу сказать про помидоры на них не хватило этих самых светодиодов, думаю ничего плохого не случилось бы, красная составляющая превышает синею это надо иметь в виду. Вообще когда говорят, что при преобладании синего хорошо развивается корневая система в моём понимании это утверждение не совсем логично. Как надземная так и корешки находятся в согласии между собой, просто когда много синего клетки довольно худосочные, просто маленькие и создаётся впечатление, что корней много, а вершков не особо. В моём понимании светом для растений является именно синий свет. На разной стадии развития растения, конечно, потребность в синем изменяется. Синий это новые клетки. Красный величина их. Ещё нужно иметь в виду светолюбивость растений и их теневыносливость. От этого зависит размер и количество клеток листовой пластины. По всей видимости красный спектр, в случае крайней необходимости растения способны заместить другим спектром пусть и не столько эффективно.
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    6500, аналог люмок. Со светиками пока экспериментирую, 4х ярусная установка 4 года в полуавтоматическом (ручной полив) и автоматическом режиме на энергосберегайках и люмках, но холодные тона содержат больше синего и не дают перерастать. У соседа рассада под 50Вт LED прожектором тянется на окне, не понял почему из его объяснений - вроде всё правильно делает. Ращу на периодике, на агроперлите, с землёй очень много возни и проблем с качеством, особенно с покупной. Автоуправление освещенностью и автополивом (точнее затоплением), нужно только добавлять воды пару раз в неделю и контролировать раствор. Но... Это именно установка для выгонки рассады, растет на ней всё же ограниченное число растений более-менее нормально, типа острого перца, некоторых томатов, клубники. Да и электричество дорогое нынче, а в подвале, где стоит установка, с солнцем фигово. Постараюсь сфотать сегодня.
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Фотки с установки - нижняя полка люмка штатная с электронным балластом, средняя - КЛЛ, верхняя - люмки с балластами от сгоревших ККЛ, лампы дешевые по 18вт, перец, баклажаны, томаты, физалис, привитые арбузы, лагенарии. Вроде бы всё растет... Планирую на диоды заменить, но пока на отдельной полке экспериментирую - 2 красных светика на 1 синий лагенарии с ножкой в 1 см сделали - замучился к ним прививать арбузы.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я бы добавил: у монохромных нет люминофора, а в этих "двуцветных" есть люминофор. от этого ниже кпд. Слово деградация в большей степени относится именно к люминофору.
    Особое достоинство - удобны для продажи.
    Установившийся тепловой режим не должен влиять на ток. Вы проводили замеры? :)
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У Вас появиться отличная возможно самому все проверить, вынослив при одинаковых условиях под разными системами. По другому ни как наверное. Лично мне не попадались статьи про эксперименты по выращивания под моно и фул и их разницы. Везде только слова и теории без обоснованных доказательств. Самое главное не верьте менеджерам по продажам, не верьте противникам новых технологий, не верьте тем кто приводит точные цифры про КПД и т. д. но при этом не говорит каким образом и на каком оборудовании он поменял эту разниц, не верьте тем, кто о тех же фулах рассуждает в теории и выдает это за аксиому. Не верьте тем кто кроме монохромными светильников не экспериментировал с другими, но смело утверждает что это самое верное решение
    P. S. Спектры это круто, но есть еще куча неопознанных фактов. Яркий пример: на одном из специализированных форумах был такой эксперимент. 2 светильника классический диоды монохромные синие и красные и диоды с теми же кристаллами монохромными, но объединенными в один корпус. Результат во втором случае был гораздо лучше? Почему? Загадка.
    Так что смело экспериментируйте
