1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Это Вы наверное Кулибина с ледвея процитировали :" К тому же, определенный опыт использования трехкристальных RRB и RBB показал, что растюхи под ними себя чувствуют лучше, чем под раздельным биколором. То ли спектр при близком расположении кристаллов смешивается лучше, то ли еще что - хз. Но факт остается фактом. И от широкого их распространения удерживала только высокая цена. Коль скоро двухкристальные фитосветики с люминофором начали выпускать массово - будущее, думаю, за ними." ?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мои посевы :|:свечу 240 кристаллов 660 и 120 синих...подвес от 80 см до метра Photo-54.jpg томат-перец Photo-55.jpg с черенка томат зацвел от земли на 3-м листе Photo-56.jpg петунии-пора рассаживать Photo-57.jpg томат-перец Photo-58.jpg циния такая Photo-59.jpg астры тоже нужно уже расселять Photo-60.jpg домашний цветочек под лампой Photo-61.jpg лук эксибишен...вроде ничего не вытянулось...можно 60 синих отключить (пока не хочу) ночные температуры не выше 12 - 15 гр
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    У меня температура 22-24 градуса и не меняется вообще. 80 см это очень много, это только с оптикой диоды юзать, 120градусов светик на таком расстоянии раза в 3-4 менее эффективен, нужно 20-25 см максимум. У меня 25 светиков на полку в 0,3 кв метра (3 красных и 2 синих на профиль, 5 профилей) задавили лагенарию в росте нафиг, она тянется сильно, вот и подсветил... Буду ещё красных штук 8-10 добавлять и на отдельную полку. Какой у Вас уровень освещенности на уровне растений? Люксметр привирает конечно, но хоть оценить можно. У меня около 1600-2000 люмен получилось, но это по памяти, нужно перемерить ещё... А астры и петунии не рановато высеяли? Им еще с месяц до пересадки в грунт как минимум. Мои ещё с ноготь, как и цинии.
    Я не про ток, я про освещенность. Измерял люксметром на ленте несколько лет назад. Грохнулось что-то на десяток другой процентов, но потом вроде бы устаканилась освещенность, лет 5 уже светит от старого БП со сгоревшим 3,3В. Подсвечивал рабочие места на работе, банально интересовал нижний порог освещенности от ленты на рабочем месте. Но действительно не вижу смысла стабилизировать именно напряжение и прыгать с его измерением и использованием определенного БП. К моему светильнику подходит любой БП от 19 до 27В, даже нестабилизированный. А когда вместе всё соединю то еще и общая защита от переплюсовки и превышения будет. Не люблю по второму-третьему разу что-то переделывать, особенно когда БП десяток-другой есть как минимум. А ошибки и кривые руки в помещениях с общим доступом - это аксиома. Даже не говорю про вариант дать кому-то попользоваться светильником на недельку - это точно сожгут.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот так же и у меня несколько блоков есть, но в отличии от вашего, моим блоком со светильниками могут пользоваться хоть полные блондинки:)]. От переполюсовки просто не включится светильник, верхний предел регулировки напряжения вполне можно сделать, то есть выше нормы ток не установишь, ниже - хоть до нуля без проблем, так что у каждого свои плюсы и минусы:hndshk:.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кристаллы в матрицах 50 W Photo-0.jpg тестовое с улицы:|: это не по отдельности каждый светик+с окон перепадает фито1.jpg эркер - чик даже запас для поднятия светильника (на вырост) оставил
    Цветы в горшках будут до высадки;)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ваше мнение по высоте подвеса без оптики, справедливо если нет отражателей. С ними высота подвеса (120гр) несущественно изменяется. Проверено многократно в боксе.
    По поводу люксметра для монохромных - это неприемлемые измерения в попугаях. С оптикой практически весь фитопоток неизменен на любой высоте от 0 до 80см.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Почему такое неуважение к варисторам - они защитники:)] Они любят точность при выборе параметров, так же как и подбор обычной плавкой вставки. Скорее всего разработчик на ЖД виноват
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Что за отражатели? Чем замеряли поток? Или это "на глазок" прикидки? Согласен насчет попугаев у люксметра, но это одни и те же попугаи на одной установке, поэтому замеряется именно РАЗНИЦА от высоты и местоположения. Для оценки плюс-минус вполне годится. Не понял про неизменный поток излучения с оптикой от расстояния - интенсивность падает с квадратом расстояния от светильника. Оптика лишь концентрирует поток в нужном угле... Меньше расстояние - выше интенсивность при одинаковой линзе. При этом в центре светильника оптику нафиг. Боковой подсвет растюхам тоже нужен. Как раз отражением от стенок бокса его и можно увеличить на светиках без оптики, покрасив стенки бокса изнутри в белый цвет. Но это всё же потери драгоценного света.
    Улицу классно освещает, но сколько растюхам достаётся? У на с Королёве у кого-то тоже такая стоит - чуть ли не с восьмого этажа деревья освещает у подъезда. Всё с соседом спорим есть ли там синие диоды - он доказывает что свет чисто красный. Эффективный гроубокс наружу не должен излучать вообще - это банальные потери и снижение КПД всей системы. Смысл ставить 50Вт матрицу если хватит 10Вт? Я как раз КПД установки повысить хочу переведя её на светодиоды и подобрав их размещение, спектр и количество... А может и с заменяемыми модулями сделаю. Есть идея корпус из 20мм пластиковых труб сделать и хомутами для труб крепить модули- легко снимаются, сдвигаются и заменяются для варьирования мощности и плотности потока света в пределах одного светильника.
    Да щаааз...Они если его не включат, возьмут другой. И будет большой ПШИК... Чего только не приносили после "умельцев" на ремонт. Даже ноутбуки, запитанные вставленными в разъем оголенными проводами! (хорошо хоть не в 220В втыкали). Кстати в ноуте тоже наэкономили - убрали в этой модели диод с предохранителем по питанию как "лишние". 7тыр ремонт платы подетально, 14тыр - полная замена. Клиент в аху... Ребята БП телефона и роутера при переезде перепутали - 2 дня роутер настраивали. Телефон от завышенного в раза три напряжения как ни странно цел... Нафиг-нафиг такие схемы. У меня уже лет 30 БП работает в часах то ли китайских то ли японских, один из первых, с намотанным на швейной машинке трансом на самодельном каркасе по номограмме из справочника Бастанова - как над ним не изгалялись аж до КЗ на полчаса - жив. Родной в часах сдох через полгода работы.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    На жд у нас в двух местах были забавности. Одна из станций имела питание - 2 фазы, а не фаза-ноль. На одном из переездов- фаза-земля- 180 вольт. Ноль- земля- 40 вольт. Вот в таких случаях варистор очень любит сгорать.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Интенсивность досветки зависит только от количества (в штуках) попавших на растюху фотонов:super: Без линзы они разбегаются по сторонам, с линзой они остаются в более узкой "струе" и добегают по назначению без потерь. Отражатели в виде стенок бокса или ... также способствуют возврату разбегающихся фотонов, значительно уменьшают потери. :um:
    На фото небольшой бокс, стоит под столом. светильник 18Вт. Цветочки не жалуются. 20160405_072133.jpg 2013-03-12 19.04.38.jpg 2012-07-12 19.32.31.jpg
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image.jpg вот Днаты раньше освещали:|:теперь сумерки;)
  12. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста по подсветке. Самостоятельно собрать не вариант, хочу приобрести готовую. Такая подойдет?
    "Светодиодная фитолампа. Идеально для выращивания любой рассады и комфортного роста фиалок. Цоколь Т8, напряжение 220V, мощность 20W, угол свечения 120 градусов, светодиоды 1W - 20штук, красных 14 штук 660nm, синих 6шт 460nm, оранжевый 2шт 610nm, рабочая температура -25-+40 градусов, размеры 1200x30мм, срок службы 50000 часов.
    Параметры:
    Габариты 1200х30х
    Вид цоколя Т8
    Входное напряжение, В 220
    Длина волны, нм 660/460/610
    Количество светодиодов 20
    Мощность, Вт 20
    Норма упаковки 1 шт
    Особенности красных 14 штук, синих 6шт, оранжевый 2шт
    Тип светодиода 1W
    Угол свечения, градусы 120
    Цвет Розовый"
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А вот тут Вы не правы. Ваши рассуждения верны для ВАКУУМА. А у нас воздушная среда, интенсивность подсветки падает с квадратом расстояния. поэтому источники света должны быть как можно ближе к растениям, но и не очень близко, чтобы была равномерная засветка по площади бокса... Отражатели не очень значительно уменьшают потери, но на 20-30% дополнительной подсветки можно рассчитывать получить от стенок...
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Однако ликбез необходим:)] Вы видимо забыли (или) квантовую физику, которая предполагает, что фотон - это электромагнитное образование, имеющее небольшую массу и движущееся строго прямолинейно и вращаясь при этом (как пуля...)
    - Он может менять траекторию только если столкнется с твердым телом (например отражателем).
    -Он не теряет энергию при движении в воздухе или вакууме :um:
    - Он может потерять энергию при движении через более плотную, чем воздух, среду (дым, пар и пр..)
    - и т. д. ...
    Короче: линза, собрав фотоны в пучок, позволяет им достичь растюхи на любом нужном расстоянии без потерь в пределах своего угла.
    Высота подвеса до 1метра!
    (Лазер излучает фотоны строго параллельно и они проникают ...оочень далеко.)
    Фитопоток это не струя мочи из пиписьки, которую ветром сдувает. :)]
    Прошу не обижаться - я по природе просветитель ;)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для фиалок - хорошая лампа. Дайте ссылку для уточнения .
