1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А Вы это всё измерьте. Люксметром на самом обычном белом светодиоде. Или лампе. И поймете что сильно не правы. Теория хороша тогда, когда она подтверждена экспериментом. И не одним. Кстати фотон, это не электромагнитное образование, ему присущ дуализм. Насколько помню доказывается это дифракционной картиной на отверстии и на 2х отверстиях. За точность не поручусь, давно это учил, у меня немного другие частоты полного спектра в работах интересовали. Мало того, уже слышал критику утверждения электромагнитной природы фотона.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я давно все измерил и перемерил - поэтому высказываю собственное мнение. Эксперименты со светодиодами веду очень много лет. И статей по этому поводу много написал. Я все четко и примитивно объяснил. Дуализм означает всего лишь отсутствие однозначной интерпретации природы света. И ничем не доказывается. :um: Хорошо, что растюшки этого не знают - им просто нужны фотоны в качестве корма. :)]
    Так что советую просто прислушаться, а если хотите оспорить - то подкрепляйте свои мысли не флудом, а хотя бы простыми аргументами.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Пройдя через стекло линзы (твердое тело), пусть даже самой качественной и чистой потерь не будет ? Не верю (с)
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    На высоте 10-20 см от растений линзы - лишние. раситишка имеет некий размер в ширину, а линзами будет- тут точка, там точка... причём разных цветов. Расишка не очень обрадуется. Если только диоды не расположены через каждые 3 сантиметра по всем размерам, и в длинну, и в ширину. Или как в китайских круглых многодиодных лампах. Линзы нужны при высоком подвесе. Тогда пучок будет покрывать боле менее большую площадь при небольших потерях. Опять же- линзы есть от 90 до 5 градусов в пучке;) надо выбирать оптимальные:)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ладно блондинки, им сам бог велел быть такими, у меня раз электрики, делали проводку у клиента в квартире, я пришел сделал монтаж проводки для квартирной сигнализации, все проверил, снял приборы, концы проводки связал в пучки и предупредил, чтобы ничего не подключали, а когда маляры закончат работу, позвонили мне, я приду, поставлю приборы на место и все подключу. Так нет же дебилы, взяли и охранный блок вместо включения через блок питания на 12 вольт, подключили к сети 220 вольт на прямую. Естественно был красивый фейерверк:)]. У меня сделано как раньше говорили " для старшины" кубик Рубика, просто целиковый, чтобы грани не вращались:)]. Вот разъемы на светильнике 20000316_050535 (Копировать).jpg , их никак неправильно не вставить, а если и умудришься вставить обратной полярностью, то просто не зажгутся сд, если умудрятся воткнуть повернув на 90*, то сработает защита от КЗ, она есть на любых компьютерных бп. Если вставят в разъем не переделанного компьютерного бп, то там напряжение редко когда доходит до 12,5 вольт, кроме как не на полном токе будет работать светильник, вот и вся проблема.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если больше заняться нечем, то можно и ставить:)]. Зачем эти изощрения? Обычные растительные сд, с родными линзами вполне нормально работают, держишь светильник над рассадой примерно в 15 см (у меня между продольными рядами сд примерно такое расстояние 20000316_055120.jpg ), в районе макушек рассады свет практически равномерный и никаких лишних телодвижений. Светильник шириной 30 см, полка с рассадой 40 см, всем растениям, в том числе и крайним растениям света достаточно, растут равномерно.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Я на жд один раз прозванивал кабель, закопанный в землю. Скрутили на одном конце жилы. На другом меряем- как положено короткое. И дёрнуло меня что то концы тестера по другому приложить. Обрыв. переворачиваю полярность концов- нормально. Опять переворачиваю- опять обырв :) Одна из жил от коррозии стала диодом:)
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Моя первая "светодиодная" рассада. :hello:
    Светильник на 1 вт светодиодах, соотношение 2 красных на 1 синий, 48 светодиодов на 0,48 м кв., работает с 7 до 21.
    Растения крепенькие, невысокие, к свету из окна не пытаются тянуться (до него полтора метра, полки с рассадой на стене комнаты висят). Что скажет уважаемая общественность?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А что у Вас за растения и как давно посадили и как давно под светильниками?
  10. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    А может кто разбирается в светофильтрах? От светильников на балконе много насыщенного розового света, хочется максимально ослабить розовый и усилить зеленый (чтобы растения смотрелись естественно). Смотря на цветовой круг, думается надо брать пленку противоположного цвета, т. е. желто-зеленую.
    Верно?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На его фото томаты. Вот мои перцы Изображение 006 (Копировать) (2).jpg уже выпускают бутоны, нижние бутоны оборвал и томаты Изображение 008 (Копировать) (2).jpg , перцы взошли 2-4 марта, томаты примерно 20 марта. Стоят под одноваттными сд отношение красный - синий примерно 50/50, свет горит с 7 до 22 часов. 20 -21 апреля перевезу в теплицу, завтра поеду на дачу, протоплю теплицу, прогрею почву градусов до 20-22.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Соотношение красный - синий - зеленый в соотношении поровну дает практически белый свет. Подбирать светофильтр можно, но это только методом научного тыка:)]. Если измените соотношение красный - синий - зеленый, придется светофильтр подбирать по новой.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мысль верная - цвет дополняющий, но куда Вы собрались ставить пленку?
  14. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    На оконное стекло между комнатой и балконом (рассада на балконе).
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда флаг в руки;) Может просто полупрозрачную зеркальную пленку - я на даче использую от солнца.
