Капает с потолка второго этажа...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Baikalshaman, 03.12.15.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Так я к этому и клоню, почему не нужна пароизоляция между ОСБ и утеплителем? теплый сырой воздух же проходит. Если бы с чердачного капало на утеплитель - то да, пароизоляция на чердаке виновата.
    ps 15 см утепления для Иркутска как-то маловато будет.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    нужно сразу делать как надо, - пирог утепления от 250 мм и более + технология :pioner::hndshk:.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    аааа, так любимой теще ?! сапоги купить и зонтик! весной пригодятся :aga:
  4. Baikalshaman
    Baikalshaman
    Baikalshaman
    Иркутск
    Уверен, что нет. Уважаемый bek-ar вероятно прав
    Весной буду исправлять. Еще раз всем спасибо за ответы!
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А может на новогодние ? выгнать тещу на кухню, снять обшивку, добавить враспор утеплителя? плотности эдак 30-35, пароизоляцию щелк-щелк и листы назад :nono: и зонт не нужен для погоды в доме/
  6. Baikalshaman
    Baikalshaman
    Baikalshaman
    Иркутск
    Не, не вариант. Во-первых тёща не простит НГ на кухне. А во-вторых утеплитель можно добавить только сверху, с чердака, а значит надо расшивать фронтон для доступа туда. Но главный вопрос - финансовый, 40 кв. м. 10см утеплителя пока не потяну(
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так не бывает...даже брезентовая палатка без вентиляции уже теплое (относительно) укрытие...Холодным считается чердак на котором улица со сквозняками...Если нет вентиляции будет влагонакопление
    Еще как, но не отменяет пароизоляцию со стороны теплогопомещения
    Именно поэтому в Европейских КОДах его используют как ветрозащиту? :faq:Да и у нас в каркасном домостроении ставят ОСБ со стороны холода от утеплителя вплотную...Еслиб ОСБ была паронепроницаема то стены текли бы в каркасниках...А вообще тут тема была про паропроницаемость ОСБ
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляционную пленку и две дырки (слуховые окна) с фронтонов думаю потяните.
