Нужна ли дифзащита при подключении водонагревателя
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем wesna0402, 03.12.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По возможности. Но то же АВВ F202 25/10 не бывает, поэтому 16/10. Кстати, если водогрей не больше 2.2кВт, можно автомат 10А на него поставить.
    Или 10А/10мА в связи с изложенным выше.
    Давно пора схему нарисовать всего этого.
  2. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Водогрей 1,5 кВт. Вы пишете, что можно поставить АВ 10А, но можно ли оставить мой АВ 16А и поставить УЗО 16А 10мА? Это нормально будет?
    Эти фирма-своло. (нехорошие люди) отказались мне дать схему из-за того, что я не заказала у них платный проект. В итоге, имею только фото щитков и смету с указанием комплектующих.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  4. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    И еще вопрос: у меня все розетки в ванной комнате посажены на дифы 16А 30мА (стиральная машина выведена тоже на этот диф). У меня была мысль, что если водогрей просто включить в одну из этих розеток и не мучиться? Правда там диф 16А 30мА.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При таком способе "посадки на диф", что в щитке (4 кабеля на скрутке в клемму), да, проще пристрелить, чтобы не мучилось. Это место и так потенциальный источник возгорания...
  6. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Мне плохо станет с сердцем! А как надо?
    1 кабель уже отсоединила. Там был еще кабель от бра над зеркалом. Они сдуру посадили на розетки светильник, который должен висеть у зеркала, я планирую его запитать к потолочному светильнику.
    У меня в розетку в ванной комнате сейчас включен конвектор, стоит на самом минимуме. Поддерживает градуса 3. Чтобы трубы не замёрзли.
    Такое УЗО подойдет?
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Однополюсное или двухполюсное УЗО нужно? У меня 220 Вольт, 10 кВт.
    Всё, ответили, надо 2-полюсное.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Блин, оно однополюсным не может быть по принципу работы - оно сравнивает разницу двух величин, а не анализирует одну, как однополюсный автомат!
    Скоро в Магнитах торговать будут! В ЭТМе покупайте.
  9. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Так это операторы вопросы такие задают в одном известном магазине:((
    Это где такое? Я нашла, спасибо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно везде! :aga:
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Оно что, самое проверенное?
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    УЗО с автоматом нужно ставить: (не менее 25А, 10mA - УЗО и 16 А автомат). УЗО всегда по номиналу должно быть больше чем автомат стоящий с ним в связке.
    Мы уже покупаем УЗО 16А 10мА, но у меня АВ на 16А. Может я не правильно делаю?
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Никита123
    Никита123
    Никита123
    А не проще было заменить на водогрее штатный диф или узо на что-то адекватное, и не лезть в щиток?
