Нужна ли дифзащита при подключении водонагревателя
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем wesna0402, 03.12.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    конечно проще, но тогда не будет 4 страниц пустого жова и живого общения :)]
  2. Greba
    Greba
    Greba
    Минск
    Бл... Гениально!
  3. Greba
    Greba
    Greba
    Минск
    Во всяком случае установить бокс, например, с дифом перед розеткой, в которую включается нагреватель.
  4. id21493398
    id21493398
    id21493398
    Прошу помочь: хочу приобрести в новостройку настенный проточный электрический водонагреватель
    AURES M 7.7 (мощность под нагрузкой 7,7кВт при 220В, 9,1кВт при 240В). В инструкции указано - установите прерыватель цепи замыкания на землю/автоматический выключатель утечки на землю. Подскажите какой выбрать (УЗО, автомат, дифавтомат или иное)? Провода будут 3*6 мм. кв. Фото щитка прилагаю.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    УЗО 63А-30 мА
    АВ 40А
  6. id21493398
    id21493398
    id21493398
    Насколько я понял, автоматический выключатель (АВ) не сработает от замыкания на землю. То есть нужен выключатель дифференциального тока?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от того, куда подключён провод "земли". От системы заземления.
    В основной предписанной правилами системе заземления TN провод "земли" надёжно подключён к нейтрали сети, поэтому замыкание на землю создаёт обычный коротыш со срабатыванием любых автоматов и "пробок". В городском доме это единственный разрешённый вариант заземления.
    В сельском, индивидуальном доме с 2003 года допускается система заземления TT, которая действительно не работает без выключателей дифференциального тока. До 2003 года действовало простое правило "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошиблись.
  9. id21493398
    id21493398
    id21493398
    Если нет трудно, поясните тогда. Что значит
    ? - это надо ставить два устройства или можно обойтись одним?
  10. id21493398
    id21493398
    id21493398
    В квартире есть фаза, ноль и земля. Фото щитка чуть выше прилагал.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Следовательно, система TN она же зануление. Следовательно, в принципе заземление работает и без УЗО. Но поставить на водогрей УЗО или дифавтомат (без разницы) желательно на случай обрыва заземления водогрея или недостаточно короткого замыкания фаза-земля (такое тоже бывает). Для техники, включаемой в бытовые розетки, УЗО 30 мА обязательно, поскольку заземление через розетку принципиально ненадёжно.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Два.
