Подбор системы ОПС
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Redis2011, 03.12.15.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Меняем "Маяк" и "Водолей"-это раз! Делим монтаж на 2! Это два. И говорим об гарантиях. Это три:hello:
  2. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    нет, кабель еще не проложен. В смете заложены расходники-я так понимаю, за кабель и всякие крепежи+ работа и оборудование.
    по цене-да, согласен. в Дельте-а это именно она -продажа дешевле, чем напрямую с завода покупать...
  3. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    меняем маяк и водолей-на что меняем? порекомендуйте...)
    делим монтаж-скорее всего сам протащу кабель. ничего сложного.)
    гарантии... в договоре будут) Отдельный договор на монтаж и отдельный на оборудование.
  4. Headliner_Spb
    Headliner_Spb
    Headliner_Spb
    Добрый вечер. Внесут свои пять копеек.
    Кучу герконов ставить смысла не вижу (прошлый век, да и зайти проще в окно), разве что только в гараж на ворота, чтобы избежать влияния на ИК штора сквозняков. Датчики разбития стекла тоже не ставил-бы, т. к. бить стеклопакет не будут - он и так просто опирается. а вот шторки на критичных проемы не повредят.
    Чтобы не тянуть провода, поставьте Вы Ладогу-РК (нормально работает с Просимой).
    При правильной настройке, элементы питания живут достаточно долго, да и разница по стоимости почти снивелируется за счет уменьшения цены на монтаж.
    Клавиатуру предложенную брать не стал-бы по двум причинам: 1. Ошибки при вводе кода, т. к. к сенсор приходится привыкать; 2. Малая информативность, т. к. у Вас будет несколько разделов и поддон в них, то неплохо иметь возможность самодиагностики в случае невзятия системы под охрану. Так что лучше переплатить 1,5 килорубля и взять SLK-200. Она и о потери питания 220В сообщит, и заряд АКБ покажет, и уровень сотовой сети и т. д. Сама контрольная панель неплохая, но... Я не вижу модуля реле для включения оповещения (Маяка-12), а его надо, да и диод для защиты открытого коллектора от обратного тока экс катушки реле. При использовании расширителей проводных и радио этой панели хватает, но "для себя" можно переплатить 3 т. р. и взять S632, которая и нормальные 3 реле имеет, которыми можно включать пускатели, например, и датчик температуры параметрический умеет, и микрофон на прослушку, и зон проводных у нее 6, а в 400-ой после подключения контроля сети и темпера корпуса панели, останется 2.
    Насчёт стоимости работ - туда включены должны быть и проектные работы и будущая гарантия и выезды с монтажом. Так что нормально. Могли-бы разгадать по смете на комплектующие, но тут этого не видно.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А могли бы и не разгадать. :um: Хоть бы отредактировали текст. :hello:
  6. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Спасибо. С панелью, пожалуй, соглашусь. Герконов всего 2 заложено-только на входные двери, но я думаю 4 поставить-на ворота еще по 1 шт. Датчиков разбития стекла нет в смете-только датчики движения. Шторки какие посоветуете?
    Запрошу охранников на предмет изменения конфигурации.
  7. Headliner_Spb
    Headliner_Spb
    Headliner_Spb
    Только ставьте на ворота нормальные герконы с хорошим рабочим зазором и герметичностью, SC 555, например металлические.
    Шторы посмотрите на сайте Риэлты из подсистемы Ладога-РК (Проксима имеет собственный расширитель для этих радиодатчиков).
    Если все-же так хочется проводку историю начинать (что будет при перепланировке, например, ограничивать в манере), то датчики движения, по моему опыту, наиболее горные Pyronix Colt XS. Их версия PI с защитой от животных, VC - штора или коридорный. Если хочется глазури для шторок над окнами, то у Visonic есть симпатичные датчики.
    Насчёт датчиков протечек, температур, дымов и пр. все есть у Риэлты и проводной и без.
    Выбор за Вами. Я перешёл на Просимо в связке с Ладогой-РК после многих вариантов интеграции, ну и по экономическим соображениям, дабы серьёзнее и дешевле радиоканала сейчас нет. Кризис, курс, санкции. ☺
  8. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Согласен с вами сэкономить всегда приятно, особенно без потери качества. Большое спасибо)
