Слабый прогрев ТП, причины?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mimoprobegalo, 03.12.15.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Мне очень не нравиться на трёхходовом перемычка. По фото она D15 .Это мало для нормальной циркуляции по контурам.
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Насос может и достаточен, а вот перемычка задавливает циркуляцию. И посмотрите какой KVS на трёхходовом. (Сколько кубов в час он пропускает).
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Это где термостатная головка?
  4. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Нет. Выше. Там где стоит белая головка. Под ней трёхходовой и справа от него. Да расход увеличиться до 5.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Я уже поняла). Спасибо!
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Принцип работы Вашего узла. Циркуляция идёт постоянно через трёхходовой и перемычку по контурам. Когда температура не достаточна в контуре (что регулируется термоголовкой с выносным датчиком) открывается трёхходовой и добавляется теплоноситель в контур. При достижении заданной температуры трёхходовой закрывается. И так циклично поддерживается температура.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Mimoprobegalo, к сожалению "прикидка" не получится.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Mimoprobegalo,
    Ищите документы на ваш смесительный узел. Какая там указана мощность этого узла и при каких дельтах?
  9. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Что бы решить данную задачу - подбор и конфигурация насоса (сов) для циркуляции необходимо посчитать всего лиш два параметра: расход теплоносителя и потребный напор для его перемещения.
    Расход:
    Так как система состоит из сегментов-
    петля, коллектор, магистраль необходимо считать каждый кусок
    по отдельности потом суммировать -
    1. расход в петле определяется по формуле Q= P/дt*C где
    Q расход
    P требуемая мощность
    дt перепад между прямой и обратной (как правило в т. полу 10гр)
    С теплоемкость теплоносителя (воды1,16)
    Допустим петля лежит на площади 10кв/м принимаем необходимую мощность 100вт/кв.м-час, P=10*100=1000вт/час для петли. Q =1000/10*1,16 = 86,2 кг/час, либо массу/плотность
    вода при температуре 50град/с имеет плотность 0.9881кг/дм.куб
    86,2/0.9881=87,2 дм. куб/час
    Т. Е. для обеспечения требуемого переноса тепла через петлю должно циркулировать 87,2 дм. куб/час (0,0872 М. куб/час)
    Итог - расход в петле известен = 0,0872м.куб/час
    Потери напора в трубе зависят от расхода/диаметра/сопротивления внутренней поверхности, формулы есть, но у меня считает прога, которой хватает имеющихся данных
    Требуемый напор для перекачивания данного расхода по петле составляет H = 1,898m имеет смысл прибавить 20% запаса
    Итого для ПЕТЛИ имеющей длину 90м, д16, PEX. расположенной на 10кв/м
    Q= 0.0872 М. куб/час
    H= 2.28m
    Коллектор:
    Расход - расход через одну петлю*кол-во петель
    0.0872 М. куб/час*8 =0,6976 М. куб/час
    Спасибо за это Dsmain
    Так, что насос более чем проходит по напору и производительности.
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Для 3х ходового клапана (нормального) D15 Kvs =2,5 m3/час. Если учитывать, что перемычка D15.
  11. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    А, что тут искать? D1" (Dn25) Kvs 10-16 m3/час. :um:
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Характеристики насоса в норме.
  13. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Думаю в этом и есть основная причина
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    это насосная группа MK Meibes, кат номер ME 45890 EA.
    указано
    Диапазон регулируемых температур 25-50°C, Kvs 0,95
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @DFOR,
    Цитировать слишком много, кратко - ерунду пишите и по 100Вт с м. кв ТП и про КВС данного клапана. Сначала надобно вам документики почитать всякие.
    @Mimoprobegalo,
    По мимо ТП дом еще чем топится?
