Слабый прогрев ТП, причины?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mimoprobegalo, 03.12.15.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вам писали - байпас на трёхходовом. Кvs 0.95 по Вашим словам. Вам достаточен.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Разные, и именно по этому там важно регулировать байпас на 3 ходовом.
    ооо, уже написали :)
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Не вижу причин спорить с Вами в этой теме. Вы хоть смотрите, что пишут? Все формулы расчёта даны. Немного приложить голову и руки и можно просчитать проток по каждому контуру. Сложить и получить общий. Насос я Вам характеристики приложил. Смешивающий описание есть. Может думать начнём?
  4. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Для справки и сомневающимся:close:. Для трубы 16 с шагом 150 и температурой в помещении 22С имеем: керамическая плитка до 15мм- 85ватт/м2, паркет 10мм- 71ватт/м2, без покрытия пола- 94ватт/м2.
    Температура подачи 40С.
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    И ещё. Труба 16, шаг 150, подача 35С. 22С в помещении.
    Плитка до 15мм-60ватт/м2.
    Паркет 10мм-50ватт/ м2
    Без покрытия-65ватт/м2.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас температура покрытия, т. е. стяжки 22 град, а в помещении - всего 16 град.
  7. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вы с байпасом разобрались?
  8. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Mimoprobegalo, можно узнать более расширенные данные по дому? Стены ? Утепление стен? Утепление перекрытий? Когда построен и как отапливался? Влажность в помещениях? Делали расчёт теплопотерь?
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Подвод-металлопластиковая труба, диаметр сказать не могу, но вот тут по фото, мне кажется, видно:
    Расстояние от насосной группы до коллектора ТП около 7-8 п. м. в энергофлексе, проложено в стяжке.
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Сама не решилась полезть. Завтра позвоню ребятам, которые мне всю систему собирали...
    Блин, что удивительно, не шарашкина конторка мне собирала систему отопления, люди с большим стажем и которые только этим и занимаются... Говорят, что по расчетным данным 25/60-4 кубового насоса должно хватать, но у нас почему-то не хватает, и нужно 12 кубовый ставить- 25/80.
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Расчет не делали.
    Стены газосиликат (Бонолит D500)-40см +вент зазор 3-5 см+ облицовка в пол кирпича. Стены изнутри отштукатурены.
    Все перекрытия монолитные 20 см (1 этаж), 17 см (2 этаж). По периметру снаружи дома все перекрытия отсечены пеноплексом.
    1 этаж сверху плита перектытия утеплена 10 см Пеноплекс, 2 этаж- 5 см Пеноплекс.
    Если сводить к тому, что где-то есть такие мостики холода, то в нашем случае, как я думаю, они сведены к минимуму.
    Мы строились по проекту, многим известный на этом форуме, Шильников "Обитель Ангелов". Там про все возможные варианты теплопотерь рассмотрены и учитывались при стройке нашего домика.
    Коробку возвели в 2014 году летом (август), штукатурили тоже летом 2015 года (июль).
    Отопление пустили 27 дней назад, если быть точной.
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вот и замечательно. Пусть проверят. 25/80:ogo: И не переживайте, каждый может ошибаться. Может байпас забыли открыть, может насос не в ту сторону стоит. :)
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Сделала небольшой фото-отчет, чтобы не быть голословной, и может еще будут какие замечания.
    6 контуров закрыты, 1 контур (70м) открыт полностью:
    На открытом контуре между 3 и 4
    Все 7 контуров полностью открыты:
    Все значения на уровне 1
    Показания на коллекторе:
    подача-39 град
    обратка-29 град
    Показания на насосной группе:
    подача-43 град
    обратка-30 град
    Температура стяжки с ТП-24 град, температура комнатная-17 град.
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Я только не могу понять, как байпас может влиять на значение потока в расходомерах.
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Дополнительный байпас служит для увеличения уровня подмеса и обеспечения постоянного уровня подмеса в независимости от положени я смесителя
    Байпас- это вентель запорный. Он регулируется в ручную и отвечает на сколько открыта перемычка D15 на трёхходовом. Если байпас прикрыть уменьшается ОБЩИЙ проток по системе и по каждому контуру пропорционально. Описание Вашего смешивающего узла.
