Слабый прогрев ТП, причины?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mimoprobegalo, 03.12.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mimoprobegalo, а если термоголовку снять? Что там с расходом будет? Проверьте.
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо, завтра попробуем.
    Отпишусь потом
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На сколько помню в 7 серии на данной группе нет настраиваемого байпаса. Как дела обстоят на 8 серии майбеса - не знаю. И еще вопрос - какая труба подходит именно к коллектору? по фото вроде есть езгиб при подводе в коллекторный шкаф, но 26 трубу изогнуть крайне сложно так и чаще проще обойтись уголком.
    ТС: в районе группы оттяните изоляцию и сделайте подробное фото труб или посмотрите их маркировку если есть возможность. Если у вас 20 МП - то это конечно маловат диаметр, т. к по идее должен быть минимум МП26, ну не профаны же с таким материалом работали!
  4. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :um:
    :um:кат номер ME 45890 EA
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    По фотке трудно оценить диаметр, лучше уточните...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вообще ничего не понимаю, съем идёт, циркуляция есть, но у может коллектор чуть завоздушен.
    и байпас перекрыт, но никаких проблем не вижу. грейте.
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Мне сегодня не удалось самой доехать до дома, но с ребятами, которые разводку делали подтвердили, что на этой насосной группе нет настраиваемого байпаса.
    Подвод к коллектору сделан дюймовой трубой
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А дом где расположен ..? может банально низкое напряжение в сети..? не 220 вольт, а 180...
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Напряжение в сети нормальное, стоит стабилизатор Лидер на 10 кВт. Выдает в пределах нормы значения
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Автор, вот прям соседний пост, фото группы и стрелочкой указан байпас.
    откуда такие монтажёры то. тьфу.
  11. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Под головкой снизу справа большой болтик. :)]
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скорее всего этот байпас тут не виноват. Если даже он открыт, то на расход в контуре он влиять ьне может, только на температуру, а у ТС вроде проблема больше в расходе судя по показаниям расходомеров. Может тут вообще все хорошо, т. к дом топится только первым этажом и это максимальная мощность ТП при данной подаче.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @DFOR,
    Ну а теперь аргументы в студию, если конечно они есть.
  14. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Байпас НЕ может влиять на температуру. Он предназначен для другого. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
