Слабый прогрев ТП, причины?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mimoprobegalo, 03.12.15.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Начинаю осваиваться
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    нет, что то у меня пока не получается так же как у Вас отвечать с выделением
  3. versys
    versys
    versys
    Аналогичная ситуациия по температуре.
    Теплопотери дома где-то 60 вт на кв. м. дом в этом году построен
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А 60 вт на м2 - это много? У Вас тоже ТП имеется? Как влажность в доме? Поделитесь, если не секрет...
  5. versys
    versys
    versys
    Да, теплый пол. Влажность очень большая 57-65%. Надеюсь, по мере высыхания коробки будет снижаться. Есть мнение, что от внутренней влажности материалов теплопроводность очень сильно зависит.
    60 вт/м2 - это мои показатели, исходя из расчетных теплопроводностей моих ограждающих конструкций. Вот здесь можете посчитать примерно для вашего дома (https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html)
    И теплоотдача пола примерно 60-70 Вт на метр.(можно оценить по счетчику отопительно котла или на сайте Valtec). В идеале нужно чтоб теплопотери сравнялись или были меньше теплоотдачи пола, иначе надо будет думать о батареях.
  6. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Спасибо, я попробую рассчитать. У меня влажность тоже повышенная. Порядка 54-57. До недавних пор зашкаливала под 70-80. Внутренние мокрые работы до октября велись. С тех пор дом немного отапливал. А с конца ноября темп. поднял. Потребляемая э/энергия совсем не радует. А у Вас как полы утеплены? Мне показалось (из Вашего профиля), что дом у вас из газоблоков... 300-400? С утеплением? У меня отапливаемая площадь около 150м2. Стены газоблок 30 см (плотн 5), утепление монолитных уч. ЭППС 5см, а поверх всего минплита 10см. Полных 2 этажа, перекрытие 1 го этажа монолитный ж/б, второго плиты ж/б, между вторым и холодным чердаком дерево с утеплением минплитой 20 см.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Всем доброго времени суток! Дабы не плодить темы...
    Подсобите пожалуйста с решением вопроса по выбору насоса для ТП.
    На котле стоит (вроде) 25/6, Котел кондесатник. Есть задача; три уровня дома по 100м2 закатать в теплый пол. В связи с тем, что радиаторного отопления не будет (но кое где я радиаторы все же поставлю) трубу планирую класть с шагом 100мм. Получается на этаж условно 1000м трубы. Я думал ставить частотники по этажам 25/6, но есть сомнения на этот счет. (Буду использовать ГБМ от Tim) Может и 25/4 хватит? Частотники выбрал из перпективы управления секторами на этажах с помощью термоголов с сервоприводами...
    Считать не умею, делаю все по наитию). Может кто имеет возможность просветить на этот счет?
    Всем добра!
    Пы сы Труба планируется 16х2 соответственно...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего 15/6, кто котел ?
    определитесь уж для начала
    нету связи, шаг не играет роли.
    ну и в чем сомнения ?
    овно кетайское. почему именно ГБМ ?
    точно нет.
    либо учитесь либо консультируйтесь у кого-то
    тему создайте согласно https://www.forumhouse.ru/threads/570735/ только там писать ничего не надо
  9. Navit
    Navit
    Navit
    /скорее всего 15/6, кто котел ?/
    Baxi luna duo tec E 1.28
    /определитесь уж для начала/
    Вроде я определился, - основное отопление будет теплый пол. Радиаторы будут с моей тз в критических местах на 4м уровне под окнами фронтонов, и может поставлю еще в паре мест. Именно поэтому я беру гбм с зх_ходовыми клапанами и еще сервоприводами. Мне нравятся просто они и самому собирать нет особо времени.
    /ну и в чем сомнения/
    Опять же, прочитал гдето что мало необходимости в шестерках бывает. Но помятуя о количестве труб решил таки спросить совета. Пройдут ли четверки по гидравлике.
    /либо учитесь либо консультируйтесь у кого-то../
    Собственно я и задал вопрос с целью получить консультацию. Ну и проверить интуицию.
    Благодарю за отклик!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это надо считать, пальцем в небо не угадаешь. По мне лучше брать с запасом.
    У вас ТЗ, грубо говоря, равно 0, пока советовать что-то рано.
    Теплопотери дома считаны ? Котел уже куплен ?
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Для меня если проще вопрос стоит таким образом, - если я возьму насос с зарасом, 25/60 хуже ведь не будет? Ну он сам будет выбирать режим работы и если что уйдет еа минималки... уж с 1000м то нагрузка должна быть ну ближе к среднему значению полагаю...
    По вопросу расчётов теплопотерь. ничего не делалось. Котел стоит и работает и отапливает временное жилище, рядом стоящий дом и котельную и еще престройку не утепленную. Когда дом дострою, временное жилище перекрою. Возможно. Новое дом из ГБ 400мм +05к.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :hndshk:
    Есть разница, 20 контуров по 50 пм или 10 по 100.
    Не хотите ТЗ озвучивать и теплопотери считать - ваше право. Только и качество советов будет соответствующее.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    Спасибо!
    QUOTE="Roaroma, post: 33345930, member: 1053588"]
    Не хотите ТЗ озвучивать и теплопотери считать - ваше право. Только и качество советов будет соответствующее.[/QUOTE]
    Да, без сомнения. Данных я мало предоставил. Суть в том, что я пытаюсь свести тут концы с концами) с одной стороны будет не колько комнат больше 11 м2, соответственно если исходить из оптимально рекомендуемых 100м длины контура в моем случае ну никак не выходит и есть мысль делить комнаты 15м2 на два контура. Эта идея мне не нравится, но контура по 130м мне не нравятся еще больше. Тем более на первом этаже высота потолков 3250. Но я правильно понимаю, что чем короче контур, тем гидросопротивление меньше и больше кпд? Или это от негоамотности такие выводы?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    до 80 м, и с учётом что их дофига, я бы не рисковал с перебором метража.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откуда рекомендация ? Я не писал, что рекомендую, это был пример в других целях.
    Выше написали 80 - я бы даже 70 написал, оптимал 60, зависит от нагрузки петли.
    От неграмотности. КПД, хоть и условная вещь, но от длины не зависит
    Вот это верно.
