1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    300*200 как по проекту
  2. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Извиняюсь но на масарду вы как попадать будете если решите жилой сделать? Сам тоже в прошлом сезоне поставил z10 с мансардой
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Как вариант в коридоре лестница мансардная скрытая.
  4. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    :)не думаю не вариант, не представляю как по такой лестнице на второй ходить даже раз в день. но зато вид у дома за счет второй кукушки не плохой, интересный мне нравиться
  5. fotik88
    fotik88
    fotik88
    Здравствуйте. Много отходов было по металлочерепице?
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Отходы были, ни куда от этого не денешься, крыша ломанная сложная, но свели к минимуму, т. к. фирма поставщик сделала предварительную по проекту детальную раскладку крыши, заказывали строго по ней, все было посчитано вплоть до уголков с точность полметра. Как ни странно все хватило, ни чего лишнего не было) листы железа были уже нарезаны на заводе под нас.
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Фото видов лент.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Не легко в учении, все равно не легко в бою)
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    После согласования проекта газоснабжения, приступили к работам. Первым делом прокопали траншею. Странно, но оказалось привезти за 20 км мини трактор, обошлось в пять раз дешевле, чем запросили узбеки. Да и справился трактор за два часа, ровно и аккуратно.
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Приехали газовщики - сделали врезку в магистраль. Час делов.
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Ввод в дом через неделю приехали сделали. Повесили счетчик. Опрессовали газопровод - работа сделана, в доме есть газ!
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Да, чуть не забыл. Пока трактор ждал пока газовщики делали врезку, напряг его) Прокопал мне от столба к дому траншею под кабель, я бросил туда трубу ПНД 32, и закопали ее!
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Котел я выбирал сам. ИТОГ: Бакси Луна 3 Комфорт 31 кВт, ОДНОКОНТУРНЫЙ с закрытой камерой сгорания, потом будет дополнен бойлером косвенного нагрева, с погодозависимой автоматикой, т. е. стоят датчики температуры снаружи дома и внутри, по ним котел определяет режим работы. Например, если на улице происходит резкое понижение температуры, котел заранее начинает подогревать дом, что бы температура в доме оставалась постоянной. Интересно было наблюдать первую неделю работы котла, он "изучал" теплопотери дома, нагревал дом и "смотрел" как падает температура в доме. Так котел выбирал кривую зависимости температуры подачи от температуры улицы. Сейчас в доме установлена температура 20,5 градусов - держит четко, не смотря что снаружи, самый большой минус этой зимой был -27,5. Ставил 20,0 градусов, как то прохладно, при 21,0 - жарко). Много изучал как организовать горячее водоснабжение, так вот считаю, что использование бойлера куда удобнее чем двух контурный котел.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Как и ожидалось коаксильный дымоход стал обмерзать в трубе воздуховода уже при минус 9,0 за бортом. Причиной тому, захват воздуховодом теплого насыщенного водяным паром дыма из отводящей трубы. Выход прост установка "комаринного" носика. Для Бакси их не продают. Пошел на эксперимент - установил удлинитель на газоотвод.
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Наледь пропала, в трубе сухо. Что ж будем делать "комариный" носик сами из удлинителя 500 мм. Цена вопроса 600 рублей. Сложность ровно отрезать внешнюю трубу, благо на работе есть токарный станок - в три руки сделали! Поставил - все ок! Было -27,5 за бортом - ни намека на наледь. Все работает. Летом сниму и внутреннюю трубу отдам, покрасят в белый цвет порошковой краской для эстетики.
