1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Что касается гильз то вам они есть в продаже. Я предпочитаю КВТ по ГОСТ. Есть ИЕКовские, они дешевле, но сделаны по своему стандарту. У меня те и другие. ИЕКовскими делаю времянки.
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Есть даже ГОСТ 23469.3-79, в котором есть инфо по выбору гильзы, в зависимости от соединяемого провода. Я не много сделал его нагляднее)
    Обратите внимание это для обжима точкой!
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Все очень очень просто. Дело пяти секунд. Берем провод, подходящую гильзу. На каждый конец делаем по два жима причем развернутые на 180 градусов.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Потом изолента или термоусадка.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Такое соединение по своим характеристикам равно целому проводу. Как будто и не было разрыва. Пробовал вырвать жилу 1,5 мм2, оборвал провод, а из гильзы вырвать не смог.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    По моему мнение многие допускают одну и туже ошибку, пытаясь набить гильзу как можно плотнее. А это приводит к излому жилы провода. Я даже распилил гильзу для доказательства. Есть же пословица с дури можно ... сломать)
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Там же где были согласно таблице. Все ок!
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Первые "боевые" гильзы установлены)
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Обсадил гильзы термоусадкой. Коробочка готова.
  10. Mikaleks
    Mikaleks
    Mikaleks
    Добрый день jujuch !
    Скажите пожалуйста ! Как вы практически это делали ? Если можно, подробно ! СПАСИБО !
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Сложно ни чего нет совсем. Есть терка для ГБ, ей легко снимается фаска с края блока.
  12. Mikaleks
    Mikaleks
    Mikaleks
    Большое спасибо за ответ ! Скажите пожалуйста, на какую глубину вы снимали газобетон ? Спасибо !
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Фаску снять 2-5 мм, не важно особо то, главное что бы упор был на бетон, а не на ГБ.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Лиса по своим делам куда то спешит)
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Основная разводка по дому завершена. Всё собрал. Концы вывел к щитовой.
