1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Думаю сначала, если есть возможность сделать геологию, это будет правильно, на её основе примете решение по фундаменту. Или хотя бы у соседей уточните что у вас под ногами! Денег уже перестал считать) но коробка под крышу, окна, отопление встало как однушка во Владимире.
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Так хорошо выходные прошли, что очень хочется на работу - ОТДОХНУТЬ!)
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Пока теплая погода покрашен гараж - хоть и старый но видимо еще послужит!
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Залиты проемы в полах, вроде 0,3 куба ушло - не много и помощница бетономешалка управилась быстро, но вот таскать в ведрах в дом как то мне не понравилось)
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Полдень пора и на обед!
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Щит встал на свое место, готовимся к запуску!
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Очень тяжело снимается внешняя изоляция с ГОСТовского провода, спешить не будем - стараемся делать аккуратно.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Установлены все подразетники. Для наборного выключателя пришлось сделать оправку для ровной установки. Пока выглядит неказисто, но всё от шпаклюется, будет хорошо.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Хозяйка моя начала планировку сада - поэтому охрана была переселена с ЛОБНОГО места. Пришлось пообещать им что сделаю вольер - долой цепи! Сижу вот планирую конструкцию.
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Самое главное что было сделано - так вывезен весь строительный мусор (остатки от блоков, резки блоков и т. д.). Мало не мало, но был загружен целый КамАЗ! Вывезено все официально по талону на полигон. Хоть и стоило это денег - но гадить на окраине деревни воспитание не позволяет! Людей выбрасывающие бытовой мусор на обочине дороги считаю быдлом, других слов цензура не пропустит!
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    я делал надрез острым ножом косячком между жил и неглубоко надрезал снаружи вдоль провода заземления, а затем просто руками отводил провод заземления от других проводов, довольно легко получается. В начале провода немного срезается изоляция, эти пару см все равно получались на откусывание для выравнивания проводов
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Тоже думаю так попробовать, тем более провод заземления в щите в самом верху будет. Все же боязно повредить основные жилы.
  13. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Хорошая темка, читается легко, удачи в строительстве.
    А вот столбы забора на 1,3 м. закопаны не маловато?
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Стоят третий год как вкопанные) промерзать может там где чистится снег (ворота, калитка) в таких местах я заложу утеплитель вокруг столба! Не мало важно ещё и гильза из рубероида, выталкиваю сначала боковые силы, до момента промерзания на всю глубину!
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Попробовал, нормально - дело пошло)
