1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Да, установлены прямо на плиту. Консультировался с проектировщиками, сказали все ок!
  2. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Подскажите еще сколько тонн песка ушло на обратную засыпку? Я правильно понял, что вы сняли весь плодородный слой под пятном застройки?
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Снимать особо ни чего не пришлось, у нас песок сплошной. На отсыпку ушло 100 кубов.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Между делом пришел мне кабель для ввода в дом, так себе катушечка с ниточками)
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Корпус АВВ для старенького гаража перебор, поэтому IEK дешево и сердито, прямо совсем совсем сердито. Но теперь хоть вилку в розетку есть где вставить)
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Все праздники погода дрянь: холодно и дождь. Радуга хоть как то скрашивает ситуацию)
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    И еще вот это и то что охлаждается в холодильнике:close:!) Не пьянства ради...погода шепчет)
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Русские не сдаются! Обратите внимание на год выпуска и цена 4 рубля!)
    p. s. Уровень показывает до сих пор точно! Внутри его до сих пор целы родные фиксаторы краской болтов регулировки колб, чудеса и только.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Хотя до сих пор прекрасно работает у меня и такое ... не нашего (немецкого) происхождения
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    До недавнего времени была сделана стенка перед террасой...
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    ... как то логично напрашивается ее продолжить вдоль насыпи, во первых смотрится лучше и хозяйка хочет там цветочки высадить) Да к тому же у соседа строители с мотобуром что то делают - не вручную же мне под столбики отверстия делать.
    Разметил, пробурил и снова дождик... пошел к холодильнику...о септике думать
  12. Стройкот
    Стройкот
    Стройкот
    Самара
    Прошу прощения, так как еще не дочитал тему до конца - слишком объемная. Может кто уже и дал пояснение по этому вопросу. А ответ на Ваш вопрос прост. Буронабивные сваи передают нагрузку на грунт не только через подошву. А еще и через трение о грунт боковых стенок. Представьте, сваю ведь не только трудно забить в грунт, но и вытащить из грунта. И эта сила действует как вверх при попытке забить сваю, так и вниз при попытке вытащить сваю, и потому эта боковая сила трения также является основой для нагрузочной способности фундамента. Потому сваям и требуется мЕньшая горизонтальная площадь опоры на грунт. И все это определяется расчетом.
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Владимир подскажите еще внутренние капитальные стены по ширине равны наружным? Я планирую из 400 по ширине блока делать дом.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Равны
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Было отопление - и нет отопления) Что нас стоит ... ломать не строить! Хотя слово ломать тут не уместно - будет лучше прежнего! Хотя и в прежнем виде отопление отработало зимой на 5+!
