1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Мне установщики соседа предлагали настойчиво взять ТОПОЛЬ, мол, сделаем ввод и на минус 90 см, ни чего в этом страшного. Я связался с производителем - в ответ - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ТАК ДЕЛАТЬ. От этого уменьшится объем приемной камеры, и объем залпового сброса. А он и так не велик - 150 литров. Так что про джакузи можно забыть) Но стоит отметить, что из минусов ЛОС - как раз и является не большой объем залпового сброса. Обращайте на это внимание!
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Минусов кстати хватает:
    1. Энергозависимость - в паспорте указано 4 часа без потери в качестве очистки.
    2. Ограниченный объем залпового сброса - как правило в пределах 150 литров. т. е. наполненную ванну 200 литров залпом сливать не стоит.
    3. СТОИМОСТЬ как самой установки, так и монтажа. Причем мне не понятно ценообразование ни на то ни на другое.
    4. Наличие компрессора, т. е. то что может сломаться.
  3. Ольга_Климова
    Ольга_Климова
    Ольга_Климова
    Беларусь
    Интересно, как из этой постройки будет спланирован вход в дом? В проекте z10 с гаражом нет входа в дом из гаража.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Про пузырьки:
    Все установки работают одинаково - компрессор нагоняет воздух (он необходим для бактерий). А дальше по системе трубочек он подается в камеры. Причем у всех ЛОС есть две фазы прямая и обратная, если на пальцах - то сначала дует в одну часть установки потом в другу) Разница в только в конструктивном решении.
    Выделяют основных два типа:
    1. Два компрессора которые работают по переменно.
    2. Один компрессор, распределением потока управляет трех ходовой клапан.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    БУДЕТ)
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Все продавцы умалчивают об одном: компрессор имеет ограниченный срок работы, а именно мембранный блок. И раз в два года (18000 часов) будьте готовы разориться 5-7 тысяч на замену мембраны. Это требование прописано паспорте на компрессор - я об этом узнал, когда сам внимательно прочитал паспорт. Почему не уточняю модель компрессора - принцип их работы у всех одинаковый. ЦЕНА разная.
    Хотя стоит отметить компрессоры известных фирм - достаточно надежные аппараты. Все они не любят одного - скачки напряжения (а кто же это любит!?).
    У меня такой:
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вариант №1.
    В защиту первого варианта продавцы в один голос твердят: дольше будут работать, есть в этом здравый смысл, один стоит - другой работает, суммарное время выработки увеличивается Но они УМАЛЧИВАЮТ компрессоры работают не равномерно. Могу ошибаться, но в 95% времени работает один компрессор, второй включается в режиме перекачки при заполнение приемной камеры. А когда нет стоков (ночью, вас нет дома и т. д.) работает всегда один компрессор, второй в таких случаях включается примерно только раз в сутки, т. к. организована циркуляция воды по камерам. Как человек с высшим радиотехническим конструкторским образованием знаю - 90% поломок происходит в момент включения/выключения. Аппарат который вошел в рабочий режим - будет работать работать и работать.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вариант № 2
    Один компрессор + клапан. У меня именно такой тип. Такое решение мне тоже особо не понравилось. Даже и не знаю какие есть преимущества. Клапан подключен таким образом. что практически всегда включен. Видимо сделано это для того, что в случае выхода его из строя, станция переключиться в фазу, когда идет сброс воды из ЛОС, т. е. не произойдет переполнение приемной камеры. Минус еще в дополнительном электропотреблении, пусть и не много, но он же работает круглые сутки. Так что "узким" местом такого решения является клапан. Хотя по отзывам он достаточно надежен и установлен достаточно известного производителя. Остается только ждать. И вообще чем больше элементов в схеме тем выше вероятность отказа.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Рабочая температура клапана 100 градусов (так же и по паспорту). Компрессор же показал 52.
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Электропотребление установки.
    Потребляемый ток 0,6 А.
    0,6 А * 220 В * 24 часа * 30 дней = 95 кВт.
    95 кВт * 2,84 руб. = 270 руб./месяц.
    И так каждый месяц) Как тут не вспомнить про септик из бетонных колец!
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    ЛОС может быть самотечной или с принудительным отводом очищенной воды.
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Контур заземления будете делать?
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Есть заземление, контур делать не буду.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Я выбрал самотечную систему, лично по своему убеждению. В принудительной установлен дополнительный насос, который выбрасывает воду из станции, в случае его отказа (банально перехлестнет лягушку), вы можете это не усмотреть и зальет станцию, в таком исполнении обязательно необходимо устанавливать сигнализацию. В самотечной такое почти не возможно, если только в случае переполнения дренажного (накопительного) колодца, а его объем достаточно большой и если хотя бы раз в неделю заглядывать в него, проблем не будет. При этом воду в накопительном колодце можно использовать для полива цветов и клумб (воды в питьевом колодце летом у нас мало).
    В пользу самотечной не мало важный факт: Принудительная система предусматривает слив воды на грунт, как это все будет работать зимой мне не понятно. Ни ямы, ни канавы у меня рядом нет, кругом соседи. Хоть и уверяли продавцы что теплая вода будет уходить в землю и зимой - как то не внушило мне доверия.
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Много сказок продавцы пишут по поводу того, что можно, а что нельзя спускать в станцию. Вот копия списка из Паспорта ЛОС.
