1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    ЛОС пока единственное в строительстве дома - что вызвала у меня такое расстройство)
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    И вот почему...
  3. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Доброго времени. А почему отказались от идеи обычного отстойника из 3 частей в виде бетонных колец?
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Начнем с ложки меда. Пластик и правда чешский, как и заявлено производителем.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Крышка утеплена изнутри, утеплитель крепиться к ней с помощью припаиваемых пуговок. Так вот на лицевой стороне видимо от перегрева, видны белые точки, в местах пайки. Мне это не понравилось.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Серийный номер выжжен на вытяжке, не сказать что он добавляет красоты.
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Петелька для замка установлена не ровно, видимо художественный замысел я не оценил, как и начерченную острым предметом разметку на внутренней стороне станции.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Крышка выполнена не из целого листа, а сваркой из трех частей. Причем как то не аккуратно.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вся станция это хитрое сплетение трубочек, и остается только надеяться что их правильно подключили, потому что нет ни каких маркировок, позволяющих проверить правильность монтажа. Успокаивает то что стоит штампик "Изделие проверено и допущено к эксплуатации". А как быть при обслуживании! Придется самому как то маркировать и разбираться, что от куда растет.
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Трубки на штуцеры надеты в натяг, один из них нещадно травил воздух, пришлось обрезать и надеть заново. Из этого сделал вывод, что обслуживать надо только в теплое время года, иначе придется греть феном что бы снять трубку и снова одеть. У соседа на ТОПОЛе соединения сделаны иначе, с помощью резьбового соединения с уплотнителем.
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    У меня кстати начальное музыкально образование, так что фальшивый свист из под клапана жутко нервировал слух. Хомут отказывался затягиваться, просто был сорван. Пришлось заменить. Радости мне это не добавило.
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Технологическая разметка сделана маркером широкой рукой, но это я уже так цепляюсь!)
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Из конструкторского любопытства вскрыл блок управления. Извините не удержался.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Желание вырвать руки только усилилось. Вот есть же хорошая поговорка: меньше знаешь крепче спишь! Клемма (желтая стрелка) была сорвана, благо соседняя была свободна - переставил. Провода разного сечения зажаты под одну шайбу, итог - провод с меньшим сечением выпал как только я до него дотронулся. ТО что уже обжато гильзами - моих рук дело.
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Не много все причесал, пока оставлю так. Но желание все переделать не покидает меня до сих пор. Почему нельзя сделать изделие так что бы при его открытие возникало чувство гордости за отечественного производителя "ВЕДЬ МОЖЕМ ЖЕ ДЕЛАТЬ ХОРОШО"! А так больше напоминает китайскую мыльницу. Злой я может просто)
