1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Трубу уложил в траншею, все стандартно, присыпал не много песком, и сверху уложил пенополистирол, благо обрезков осталось много и теперь засыпаем основательно. На 1,8 метра и так ни чего не промерзнет, но все равно положил)
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    В колодце сделано отверстие, не дырка, а отверстие, я же инженер).
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Диаметр коронки оказался равным внешнему диаметру гайки от прессфитинга ПНД. Его буду использовать, что бы от центровать трубу в отверстии колодца.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Труба вставлена и замазана.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Пришло время насоса. И вот он красавчик! Ошибочка вышла, это же не насос - это полноценная станция, кроме как подключить электроэнергию для его работы больше ни чего не надо. Вещь не дешевая, но если покупать насос + автоматику + ГА, примерно на тоже и выйдет. Да, именно так, ГА для его работы не нужен, т. к. он работает не по давлению, а по потоку. Рабочее давление 4,5 очка, тут я переборщил, уже потом понял, надо было брать 35-ый, т. е. на 3,5 Ат.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Перед установкой в колодец были организованы "ходовые" испытания на прочность и протечки, и как оказалось не зря.
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вот результат.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    А все потому, что купился на рекламу в Леруа и купил шланг для питьевой воды, рабочее давление 7 Ат, со всеми гигиеническими сертификатами. Скажу вам - говно полное!
    Там же где покупал насос купил шланг - разница на лицо. Толщина стенки в двое толще.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Шланг крепил усиленным хомутом. снова ходовые испытания, ВСЁ ОК!
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Мое ноухау. Что бы шланг наполненный водой в колодце не висел на хомуте (соединение шланг-выпуск ПНД трубы), сделал подвес, таким образом нет нагрузки на соединение шланга с ПНД трубой. Подвес сделан из все того же прессфитинга для ПНД трубы на 32. Удачно получилось!
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Да совсем забыл, после того как уложил трубу на 32, рядом бросил трубу на 20. В нее пропустил потом кабель для питания насоса. В колодце она вышла выше основной трубы, но фото ее видно!
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Так как планирую зимой на мансарде застелить полы, а то открытый утеплитель все равно пылит, и находясь на чердаке, устанешь чихавши), да и прыгать по балкам как то надоело - решил электрофицировать мансарду. Все крайне просто: линия на свет и линия на розетки. Огоньки говорят о том, что питание на щит подано.
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Работа УЗМ 51М в картинках!)
    Случайно обратил внимание вечером на щит (см фото). По одной из линии было повышенное напряжение. Мерцает красный огонек, предупреждающий что напряжение близко к порогу отключения по повышенному напряжению. Но через минуту все вернулось в ному) Снова зелененький)
  14. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Тема интересная, спасибо!
    Что за станина для болгарки?
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Да в любом магазине инструментов продается.
