1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вот кстати случайно мимо проходи. Правда ценник какой то не реальный)
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Всем добрый день! давно ни чего не писал, т. к. зима и особо ни чего не происходит. Одно развлечение - в лес любоваться красотой и тишиной) причем не по накатанным лыжным дорожкам, а по "бездорожью" на таких вот "внедорожниках") Красота!
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Хозяйка попросила организовать рабочее место на кухне, что ж дело за малым, только рукава засучить) Технология отлажена: каркас готов
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Столешница не кондиция за 250 руб три метра, а всего то края сколоты. Отпилил два метра без дефектов) Под мойку выпилил кружок)
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Мойку поставил, предварительно место пила обработал краской, что б вода, если что, не повредила столешницу.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Примерка) Симпатично получилось.
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Логично - не плохо бы подключить воду, благо паяльник есть, остатков трубы полно. Фильтр куплен. Как видно монтаж затруднен, места не так много. Но я решил сделать 3D разводку, т. е. развиваем пространственное мышление: разводка воды идет вторым слоем, причем доступ ко всем кранам и узлам требующим обслуживание обеспечен.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Был старый гидроаккумулятор вроде он на 20 литров. Решил поставить для уменьшения количества включений насоса, когда надо просто что то ополоснуть и т. д. Внимательно выбирайте размер ГА, в данном случае: больше - лучше, не подходит. Для моего насоса ГА НЕ ТРЕБУЕТСЯ! так он работает по потоку, а не по давлению, это важно. И я его поставил только для того что б не включать насос при кратковременном включении воды. По имеющемуся уже опыту, в моем случае, достаточно будет 5-10 литрового. Родной аккумулятор с блоком управления для моего насоса объемом ОДИН ЛИТР!
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Поставил так же валяющийся в гараже манометр, все в дело) Четыре обещанных очка насос выдает четко!
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    А так вот выглядит 3D монтаж
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Холодная вода есть, но посуду мыть ей как то не очень, покупать бойлер для котла на 150 литров в мои планы сейчас не входит, т. к. планируется перенос котельной в пристройку, до постоянно греть его нет смысла, когда нет постоянного проживания. Бы старый электро водонагреватель, пользуемся им редко. когда летом воду горячую отключают. Так решил пока его поставить.
    Но мне крайне не хотелось в стенах делать лишние отверстия, плитку портить, поэтому возведена такая вот конструкция) Два бруска нагрузку передают на пол, к стене они не крепятся, а только к потолку и полу.
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Оказалось что у нас есть еще и унитаз старый (но вполне рабочий) и стиральная машина. Что зря стоят пылятся в гараже. Будем блага цивилизации приносить в дом.
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    ... и белье грязное имеется - постираем)
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    А еще на досуге занимаюсь, по просьбе одного из участника форума, проектированием щита для его нового дома. Причем схема его выполнена принципиально по другому, чем мой. Данная компоновка обеспечивает на порядок большую защиту дома и не зависимость линий. И это правильное решение. Свой щит однозначно переделаю по такому же принципу. правда есть и не достаток, но это касается в основном наглядности расположения автоматов для пользователя, т. к. автоматы одного помещения в щите находятся в разнобой.
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Щит получился достаточно большой 72 модуля, у меня 48, но правда дом с подвалом. Схема уже сделана, заказаны комплектующие. По факту сборки - будет фотоотчет.
