1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вторую свою подростки сожгли отмороженные)
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Всем добрый день! Давно не писал в тему, совсем не когда - много работы, да, друзья мои, приходиться работать, много работать, что бы строить дом!)
    И так по порядку...
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Начну первый рассказ под заголовком "Исправление ошибок". Касается это очистной станции, а именно дренажного колодца. Пока особо не жили в доме, все было ОК. Но как только подключили стиралку, ванную, душ и т. д., начались проблемы. Год выдался и так дождливым - воды много, дренажник перестал справляться, вода пошла "через край", так как дно открыто - верховодка устремилась в колодец. Приходилось постоянно откачивать - дабы не залить станцию.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Преимущество станции перед септиком - отработанную воду можно сливать на грунт. Сливать воду из моего дренажника не получилось, не удачно выбрал его место расположение, уклон участка в сторону дома, вода идет под дом, что мне крайне не понравилось. Надо отводить в другой угол участка, где вода ни кому не мешает.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вариант слива воды на грунт подсмотрел у соседа, вода прекрасно уходит, впитывая в землю. Причем как летом, так и зимой, рассекать под снегом на 2-3 метра. И никаких не удобств, мне очень понравилось такое решение - я решил сделать так же.
  6. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Мне немного другую систему сделали - из аэрационной установки жидкость сливается дальше в подземные распределяющие тоннели, по которым она уходит в землю, с самом нижнем месте сделали небольшую трубу, через которую можно будет воду тоже откачивать на грунт, но пока не приходилось пользоваться...
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Что первое - привезли кольца. В отличии от дренажника, нижнее кольцо глухое, т. е. с дном. Колодец будет максимально герметичным для внешних вод. До момента копки оставалось несколько дней - решил кольца обработать мастикой, благо ведро которой было припасено.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Да, такой вариант распространен, но мне он не понравился, т. к. как нет возможности контролировать дренажное поле, а оно может заиливаться или промерзать.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вторым этапом было - копка колодца. Это уже все просто - бригада проверенная, все было сделано за несколько часов. Итого колодец из трех обычных колец. Четвертое высотой 30 см., тем самым на поверхности земли будет видна только зеленая крышка люка - эстетично)
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Осталось, прокопать траншею от станции к накопителю и всех дело в то!) При этом соблюсти уклон 2 см на метр, а так как расстояние 35 метров, то не много не мало перепад 70 см. Естественный уклон у меня на этом расстоянии 50 см. Выход у станции по факту минус 0.7 метра, значит в колодец войдем минус 0.9 метра. Практически в центре первого большого кольца - нормально! Кажется все просто)
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Сделана разметка, снят дерн, ждем трактор - наш старый знакомый)
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Приехал трактор - понеслось, т. е. я уносился, так что бы копать в уровень, пришлось достать свой героический оптический нивелир и каждые два метра проверять глубину траншеи, вот я напрыгался и набегался) Зато все точно получилось как в аптеке, к колодцу подошли точно по намеченному плану.
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Дальше - проще. Уложил трубу, ввел в колодец. Канализация не перемерзнет при правильном уклоне, но у меня было много обрезком пенополистирола, я его уложил по верх трубы. Все равно его выбрасывать)
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Осталось проложить кабель для работы дренажного насоса и засыпать. Кабель пропустил через полипропиленовую трубу для надежности. С учетом изгибов и припуска почти 40 метров пришлось протолкать кабеля в трубу. Все оказалось легко с помощью магнита и ниточки).
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вот что я больше всего не люблю делать - так это земляные работы: копать, засыпать, трамбовать, приводить ландшафт в порядок. Но делать не чего - засыпаем.
