1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Система собрана, подключена к станции. делаем пробный слив - вода пошла в колодец - все работает. В колодце установлен обычный дренажный насос, почти у самого дна. Поплавок отрегулирован так что накапливается примерно 2/3 кольца и происходит слив, в течении 1-2 минут. Сливается примерно пол куба в елочки) происходит это раз в два дня, а в выходные чаще вроде. Не сделал финальное фото конструкции сброса воды - завтра загружу)
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Старый колодец от станции отключен, решил было тут его засыпать, но что то не стал. Хотя не знаю что с ним делать, все же придется наверно засыпать.
    Ошибка или просчет были исправлены. В строительстве исправления ошибок стоит гораздо дороже чем первоначальное правильное сделанное решение. Так что читайте, изучайте опыт других, что бы не учиться на собственных ошибках)
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Всем добрый день! Для тех кто столкнулся с проблемой кротов на участке - я поделился своим успешным опытом в борьбе с ними. По правилам форума все мои посты по КРОТАМ перенесены в соответствующую тему. Ссылка на мои посты
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Что ж пришло время рассказать про столбы! У обоих моих соседей столбы сделаны классически - забетонировано на глубину промерзания. И все равно каждую зиму калитки перестают закрываться, и столбы не много но приподнимет ежегодно. Меня это конечно не устраивает. Обратился я к проектировщика (которые мне делали фундамент) с вопросом: как правильно забетонировать столбы что б они не гуляли. И какое же было мое изумление когда в ответ получил такое:
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    И знаете, мне такой вариант понравился! Решил сделаю. Свая 108 мм длинна 3 метра.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Почему еще и выбрал этот вариант: у меня запланировано двое откатных ворот, а бетонировать основании под них мне крайне не хотелось. Сваи же ставятся за два часа, так сказать без шума и пыли! Поэтому фундамент по откатные ворота будет тоже на свая (уже все сделано - ворота работают, расскажу вслед за столбами).
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Разметку под столбы и ворота делал сам. Все легко. При этом я точно рассчитал какая свая на какой высоте будет срезана. Но для этого вы должны уже знать какую систему ворот вы будете использовать, у меня Ролтек ЭКО.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    При выборе способа завинчивания очень рекомендую автоматизированный а не ручной. Точность установки значительно выше. У меня отклонение центров по разметке составило не больше сантиметра - считаю не плохо.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Все работы заняли час с небольшим.
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Что получилось.
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    На сваи под столбы приварены оголовки усиленные 300*300*4, косынки по диагонали.
    Результат работ получился такой:
    Установщики собрали вещи и уехали. Остальное теперь все буду делать сам)
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Да кстати, сваи заполнены цементно-песчаной смесью, а не раствором как многие делают. Так считается правильно) Но спорить по этому вопросу не будем.
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    К оголовкам приварил профильную трубу, мороки кстати много, что б в уровень по вертикали столбы не увело при сварке пришлось помучатся) Вот такая красивая картинка получилась.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Осталось забетонировать основание и выложить кирпичный столбик - примерно так:
    Столбы выложить в этом году не успел (Похолодало. да и кирпич так и не выбрали цвет.
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Пирог основания получился такой (снизу вверх): геотекстиль, 100 мм щебенки, 100 мм утеплителя. Фото пирога сделать забыл. Вот что осталось.
