1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Проект z10. Дом во Владимире
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jujuch, 03.12.15.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    у меня распашные-книжка ворота открылись ночью, ветром дунуло и такой замок открылся)
  2. cr45h
    cr45h
    cr45h
    Приветствую, что можете сказать по балкам перекрытия в проекте, слышимость сильная? гуляют сильно? и вот тоже думаю какой блок брать для перегородок, 150 или 200.
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    у меня деревянные перекрытия, 100х150 с шагом 60см, длина 4.5м - гуляют!
    уже пожалел
    делайте мощные 2 достки 50х200 через прокладку
  4. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Вертикал отрывом варили? Какими электродами марка? И на каком токе и полярность? А то я что то не пойму на какой лучше сваривать тонкий металл 2 мм, то ли напряжение гуляет то ли китайский сварочник, электроды вроде ок 46 испольхую 3 мм, 2 мм тяжеловато варить.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! Вертикал с отрывом снизу вверх. Есаб 3 мм. Обратная полярность ток примерно 95. Весь забор варил тройкой, меньшим диаметром трудно, так как профиль имеет круглые углы и сложно заполнить шов. Горизонтальные швы током 105. С отрывом.
  6. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Сахалин (Оха) - Владимир
    Доброго дня. Наверное я не внимательно читал, но не увидел когда, как, чем делали наружную отделку? Можно подробнее?
  7. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Наружная сделана не полностью, все время нет написать) будут дожди - сяду писать)
  8. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    @jujuch, Вы не планируете основательную лестницу на мансарду делать?
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! Вот очередной заказ уже из Нижнего Новгорода одноэтажный коттедж. Как все красиво получилось! Все сделано на АВВ. Всего 63 модуля. Шкаф Мистраль на 72.
    А как сделан электрощит у Вас!
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Дополнительно появился новый профессиональный инструмент - это такой зверь как динамометрическая отвертка. Все соединения в щите протянуты согласно требованию производителя. Например, УЗО АВВ это 2,8 Нм, а автоматы 2,0 Нм. Скажу вам 2,8 Нм это не так уж и мало. А вот автоматы после затяжки 2,0 Нм можно еще с усилием довернуть на 3/4 оборота. Но делать этого НЕ НАДО)
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    А вы видели такие отвертки?!) Для модульной автоматики самое то, теперь не портим винты.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Такие отвёртки у меня на работе валяются, не знал, что они чудесные) Щиток зачётный,испытываю кайф!
  13. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Еще больше фото в альбоме тут.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой - плохо стала работать станция Юнилос, а именно, снизилась эффективность насосов, в плоть до остановки насоса рециркуляции. Что я только не делал, продувал и промывал трубки, чистил саму станцию - ни чего не помогало. Значительно снизилась степень очистки.
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Решение проблемы оказалось простым. Станция работает 4 года. Ресурс мембран компрессора по паспорту 2 года. Я ошибочно ждал когда они порвутся - что бы заменить, ремкомплект был приобретен заранее. И вот перед зимним периодом решил провести очередное обслуживание станции и в добавок заменить мембраны. И какое же было мое удавление, когда после включение - все насосы заработали в прежнем режиме. Оказалось старые мембраны со временем растянулись и у компрессора значительно упала производительность, что и было причиной всех бед.
