1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Виктор138103, 03.12.15.
  1. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Я бы еще хотел добавить, что изначально двутавровые и тавровые сечения планировались для ЭКОНОМИИ! материала. Так как по сути двутавровая балка с высотой стенки 250 мм, а полки 150 мм несет (грубо) такую же нагрузку как и прямоугольное сечение подобного размера. А тут получается переплата за экономию)
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Скажите пожалуйста регион стройки, а то уж больно внушительно 400 мм утелпения
  3. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    На таком пролете необязательно применять двутавровые сечения, возможно использовать балки на МЗП (металло-зубчатые пластины) стоимость будет дешевле.
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Какой же дом на Ваш взгляд подходит для ПМЖ?
  5. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Республика Хакассия, 400 планирую в потолок, стены 250
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У нас на севере народ искрене верит, что 150мм утеплителя это много:)]
  7. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    А откуда такие цифры? Делали какие-либо расчеты? Утепление более 250 мм теряет смысл без использования энергоэффективных дверей и окон.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А также ПВУ с системой рекуперации и другими мероприятиями.
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Все верно
  10. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Ну откуда взялись, посмотрел на соседей со 150 мм утепления и счетами, поэтому решил сразу взять за основу финские требования, ну почти финские, на теплые полы планирую поставить тепловой насос воздух-вода китайческий, плюс добавить солнечную панель, так как инсоляция очень сильная, место в 5 км от г Минусинска и в 30 км от Абакана, если у нас пасмурно и туман, то на нашей полянке солнце, почти всегда, так что будет греть и через окна то же. Например стояли сейчас морозы 25-30, так вот с бани с металлочерепицы капало даже в мороз. Рекуператор то же планирую. Просто не хочу работать на старости кочегаром, да и природу вокруг загрязнять, спускаясь вниз с нашей горки, вижу тысячи дымящих углем домов, сплошную гарь и темень от дыма.
  11. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
    Я не спорю. Только в стенах зачем?
  12. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
  13. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Делайте стены из 50х150 и стойки Ларсена. Толщина хоть 250, хоть 400 утеплителя.
    Полистайте вот эту тему например https://www.forumhouse.ru/threads/199548/
  14. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
    И вентиляции.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В стенах тавры и двутавры вообще бесполезны. По расчетам проходят обычные доски сечения 50х150, а стоимость получается в 3-4 раза дешевле. На это есть нормативы, СП 21-105-2002 и т. д., а все эти клееные прибамбасы - отечественный самопал.
