1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Виктор138103, 03.12.15.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Поднимем тему, чтобы автор не расслаблялся :aga:
  2. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    О майских речь не пойдет:).Зимние морозные денечки работал над ошибками по утеплению. Работа шла по плану как и планировал зайти в эту зиму с тепловым контуром что бы перед внутренней отделкой проверить тепловизором качество утепления и надо сказать что это было правильное решение. Вчера например у нас с утра был мороз - 44 в доме температура упала до +15, но это вследствии всего 2.5 квт включенных NOBO плюс неутепленный пол и временная дверь промерзшая насквозь и щели в ней за 3000 рублей. Несмотря на фундамент сделанный по технологии УФФ керамзитовый блоки цоколя конкретно промерзают и соответственно доски нижней обвязки становятся конкретными мостиками холода и придется переделывать нижнюю часть утепления. А вот утепление перекрытия порадовало- не зря я выбрал эковату, тепловизор показал 2 утечки которые были устранены в течении минуты рукой. Ребята эковата супер, убеждаю соседей отказаться от глины, керамзита и стекловаты, во первых она прощает ошибки по утеплению и руками в прин img_tp_visible_1516438827102.jpg ципе все просто img_tp_thermal_1516438827102.jpg
  3. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Итак начну по порядку: изучая опыт форумчан и тщательно проанализировав варианты, решил дом ставить на УФФ. Снял плодородный слой до песка отсыпал слой щебенки под ленту решил применить несъемную опалубку из полистирола. Как оказалось ближайший производитель находился прямо у нас в городе. Опалубку на весь дом перевез за 2 ходки в багажнике автомобиля. Работать кстати очень удобно, не надо покупать доски доски, что то колотить, да и получается тепло и гидроизоляция ленты sten.png IMG_20150628_184054.jpg IMG_20150628_184103.jpg
  4. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    После была уложена арматура и произведена заливка бетона fund_4.jpg P5220469.JPG
  5. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Залитая подошва была оставлена на отстой на 3 недели, за это время были найдены и заказаны блоки на цоколь из керамзитобетона, что бы более точно соответствовать "финскому" феншую и уменьшить будущие теплопотери через фундамент P6150478.JPG P6150479.JPG
  6. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Сделали нижнюю обвязку приехал помошник и начали ставить стены из двутавровых балок, балки идеальной формы легкие с 6 метровой балкой управляешься в одного, сейчас бы второй дом вообще легко бы поставил, совет делайте временные укосины из чего нибудь, что бы геометрия не уходила и снимайте их уже при начале обшивки, когда прошла верхняя обвязка положен маурлат и стоит крыша. Стойки к нижнем обвязочным доскам прибивали ершеными гвоздями, гвоздей не жалели по 8 гвоздей внизу WP_20160720_17_15_12_Pro.jpg WP_20160723_11_46_35_Pro.jpg WP_20160724_13_05_56_Pro.jpg
  7. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Нижняя обвязка двутавр, как ее утепляете снизу?
  8. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Какая ширина фундамента
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на втором фото странные оконные проемы: ригель над окном не опирается на стойки а приколочен к ним сбоку, а значит держится просто на гвоздях :ogo:.
    Я сначала подумал что дополнительные стойки подставят позже, но на заднем плане виден законченные оконный проем и там ригель тоже просто висит!
  10. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    При дальней шей стройке к внутренней стороне проема окна по проекту в 2 слоя была прибита ОСП толщиной 18 мм итого 36 мм с каждой стороны. так было по проекту, и кроме того маурлат не опирается на ригель непосредственно а опирается на доски верхней обвязки плюс 18 мм ОСБ. Вроде все стоит
  11. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Ширина получается 2 стандартных блока - 400 мм
  12. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Нижняя обвязка не двутавр а две доски, использовал сухую калиброванную клееную доску. На основе прошедших морозов под минус 45 пока еще не сделал отделку (так и планировал успеть до морозов утеплить и проверить) буду утеплять следующим образом: укладывать кусок пенополистрирола между досками и щели задувать полинором, потом сверху кусок 5 см опять пенополистирола., то есть полностью отсечь влияния фундамента на стойки каркаса. Сначала просто было утепление ватой, потом был вариант с полинором, решил теперь все переделать как на последнем фото. Как бонус выкладываю затраты на электроэнергию) включены 2 nobo 1.5 квт, так что эти показатели надо умножить на 2 (при условии неутепленного пола и двери с дырками временной)
  13. Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Абакан
    А почему в этом смысле не стал утеплять цоколь снаружи, ведь фундамент продолжит влиять на стойки т. к. лежень от фундамента не отсечен и при такой схеме лежень и торец стойки остаются в холодной зоне.
    Либо я не понял идею...
  14. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Стандартное решение для УФФ и супергрунд
  15. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Да я так и планировал что толщина в 400 мм из керамзитобетона не потребует дополнительного утепления и поэтому облицевал снаружи цоколь уже камнем. Думаю что мой вариант утепления нижней части даст эффект, морозы показали что получилось неплохо по западной стене и углу. Так что не за горами следующая зима и затраты на отопление -" 2 свечки" как люблю говорить соседям. Кстати пришел переделанный новый плоский воздушный коллектор от компании "Новый Полюс" ,завтра получу и похвастаюсь. Должен в наших условиях давать порядка 3 квт тепла на "халяву"
