Помогите с контуром заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем александром1, 03.12.15.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    точно так и было-сразу не сообразил, а по поводу
    что скажете
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1.5 метра в грунте - маловато будет. Качество заземления определяется количеством влаги, содержащейся в грунте. Например, в пустыне заземление не работает, поскольку песок ток не проводит, а воды в нем нет.
    В жаркую погоду или в сильно морозную только нижние кончики штырей будут во влажном грунте. Остальная часть штырей будет неэффективной. Поэтому сопротивление заземления может быть большим. Грунтовые воды всегда на такой глубине?
    Отсюда первый вывод: важна глубина заземлителей. Исключением может быть случай, когда дом на болоте стоит.
    Точка соединения полосы и провода - очень важный момент. Одного болта бывает мало. Окислы препятствуют прохождению тока. Желательно провод присоединить к полосе двумя болтами и защитить от влаги (смазать, покрасить).
    Сечение провода должно быть не меньше, чем сечение фазных проводников. Если дом запитан кабелем 6 мм2, то тогда нормально.
    Слабым местом остается сварка арматуры. Трудно привариться к круглой рефленой поверхности
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    дом запитан СИП 16Х2
    Грунтовые воды примерно всегда на такой глубине.
    В общем- на следующий год буду переделывать. спасибо:)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Наверно не переделать, а немножко доделать. Вам помогают близкие грунтовые воды. Пусть сама вода на глубине 2 метра, но капилярная влага поднимается вверх. Значит грунт достаточно влажный.
    Однако совсем бросать это дело не стоит. В жизни всякие перемены бывают... У нас начали рудник разрабатывать, а в результате в некоторых селах вода ушла.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - в дополнение к уже сказанному:
    "прикрутили провод сечением 6" - конкретно, как "прикрутили"? В вашем случае я бы поставил медный спуск (длина небольшая, не дорого, но алюм. провод подгниет, а медь - нет!) сечением 16 мм, можно делать параллельно уже имеющемуся заземлению, прикрутить под болт (или 2) не менее 10-12 мм к полосе и корпусу щитка.
    - на какой глубине горизонтальная полоса заземления? Если у самой поверхности - брак! Конур делали официально? Д. Б. примерно на 0,5 м в глубине. Уточните у соседей или сами прокопайте когда кончатся дожди и будет снег хоть 1 месяц (январь. /грунт не успеет хорошо промерзнуть) рядом шурф на глубину не менее 1,5 м. Если не будет "мокроты", значит летом надо углубить вертикальные штыри заземления: забить кувалдой вплотную к каждому уголки на глубину НЕ МЕНЕЕ 2 М как я писал и приварить их к каждому штырю. Длина свар. шва д. б. не менее 1,5 площади сечения горизонтальной полосы.
    Вообще они ХАЛТУРЩИКИ! Круглый штырь имеет минимальный контакт с "землей" А надо МАКС!
    Если нет возможности приварить - можно купить спец. "сжимы" для проводов/поверхностей - в спец. магазине должны знать и приболтить ими новые уголки к имеющимся штырям, но ДЛЯ ГАРАНТИИ, что бы общий контакт был не менее двойного сечения круглых штырей.
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    1. в полосе отверстие-вставлен болт и прикручен медный провод.
    2. горизонтальная глубина заземления 10-20 см. делали они официально (по тех. условиям-их пункт).
    Вот поэтому у меня и закрались сомнения в "жизнеспособности" данного контура.
    Спасибо за советы.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    мелковато. надо полметра.
    провод многопроволочный или "пруток"? соединение под землей или на воздухе?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я болты привариваю...
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    цельная жила, на воздухе 0,5 метра от земли
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - УЗО не сработало, т. к. по скорости отключения автомат работает быстрее. Плохо то, что сработали сразу 2 автомата. Похоже нет селективности в защитах, т. е. начиная от линии электропередачи каждый автомат должен иметь порог отключения меньше чем предыдущий. Иначе вам придется постоянно бегать и включать ОБА автомата.
    - какой диам. болта?
    - все сварочные и болтовые соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКРАСЬТЕ ОТ КОРРОЗИИ.
    - они вам дали протокол электрической проверки заземления? Скорее всего нет! Можно в сухую погоду (зима, сухая часть лета) забить штырек на глубину 0,3 м за вводным щитком на нескольких метрах от контура и соединить его с вашим проводом. Затем включаете автомат,
    НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЛИЗОСТИ НИКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, А САМИ В ЧИСТЫХ СУХИХ РЕЗИНОВЫХ САПОГАХ И СТОЯТЬ В СЕРЕДИНЕ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА НЕСКОЛЬКИХ /ОДИН НА ДРУГОЙ/ СУХИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОВРИКАХ.
    ЭТО ОПАСНОЕ ЗАНЯТИЕ!
    Должен отключиться вводной автомат, если через неск. секунд не отключиться - вырубайте сами! Так же можно проверить ваше УЗО, но "закорачивать на землю" надо за УЗО.
    Если НЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ - пишите претензию в эл. сети и пусть переделывают.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    При КЗ селективность может помочь только в случае плохих сетей. Если же сети хорошие, трансформатор современный и участок недалеко от трансформатора, то соблюдение селективности не поможет. При токе КЗ в 400 А одинаково отключится и автомат 16 А, и автомат 50 А.
  12. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    трансформатор (новый) в 100 метрах от дома, с напряжением проблем нет
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    С током нет проблем... вот и выбивает при КЗ все автоматы "веерно" (по Чубайсу)
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - всё зависит от заложенной в конструкции самого /каждого/ автомата и указанной в технических данных скорости нарастания кривой. Проще это определить по тех. данным "максимального тока отключения" (что бы не вдаваться в подробности и не искать графики кривых). Это верно при всех одинаковых условиях, т. е. при каждом конкретном случае, типа как при данном подключении к данному участку.
    - в вашем примере при разнице в уставках в ТРИ РАЗА (16 И 50 а), а так же при обычном заложении разницы максимальных токов отсечек в 2 РАЗ (3...Ка И 5...Ка, К ПРИМЕРУ) АВТОМАТЫ в принцыпе не смогут отключиться одновременно, если только не будет очень больших разниц в заявленных тех. параметрах, типа "Леграна" и "ИЕК-ка".
    В дальнейшую полемику по теории электротехники вступать не считаю нужным, потребителям это не надо, а "бряцать знаниями/оружием/" не считаю нужным.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - не вдавайтесь в дебри. Посмотрите на автоматах написан ток отключения, напр.: 16А, 25А, 50А. М. б. у вас все автоматы на "один ток"?
    Д. б. считая от линии снабжения: 50А, 32А, 25А (к примеру).
